Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Собираюсь поступить аналогично, ибо никак не могу понять как можно соединить, два или три контроллера просто параллельно по выходу, без развязки диодами.
    Может на выходе у контроллер стоят встроенные диоды?
    Иначе превышение на выходе одного контроллера может убить второй.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Что-то Вы путаете. Речь о разделении диодами на ВХОДАХ в контроллер, а не на ВЫХОДАХ. Выходы контроллеров, которые идут к АКБ можно спокойно параллелить. Чтобы убить второй контроллер мощным напряжением со своего выхода первый контроллер должен будет сначала убить АКБ, которые к нему подключены.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может. Поэтому каждый контроллер нужно подключать к АБ через свой автомат.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что, автоматы научились защищать контроллеры от overvoltage damage? Губит людей не пиво контроллеры не ток от соседей, а напряжение... Тем более акк есть стабилизатор напряжения на себе любимом!
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    И если автомат щелкнет, то МРРТ контролер ёк?
    тем более -
    Тогда какой смысл в установке автомата в линии акб - контроллер?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если хотите убить контроллер, то да, нужно. А если не хотите, то абсолютно не нужно.
    И потом, я чего то не пойму, что за паника по поводу параллельного подключения контроллеров? Я чего то недопонял или как? У меня не первый год два контроллера работают на одну сборку аккумуляторов. Без автоматов, диодов и прочего. Вполне себе успешно работают.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А чего им не работать? Параллельно с аккумулятором работают? А параллельно с двумя аккумуляторами? А как контроллер отличит, что параллельно на этот раз подключили не аккумулятор, а контроллер?
    Это вопросы не к Вам, а к тем, кто считает, что все сломается. :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    спросите @Weis про необходимость автоматов. Как уже писал выше @Черномор93, АБ защищает от перенапряжения.
    Есть риск поломки контроллера при отключении от АБ, но он гораздо ниже, чем при подаче высокого напряжения на выход контроллера от другого контроллера.
    Практика - критерий истины. Такая практика есть у @Weis.
    До первого КЗ в контроллере или инверторе. Тогда будут плавиться и гореть провода от килоампер из аккумулятора. Странно, что вы не знаете, что АБ обязательно защищается предохранителем или автоматом как можно ближе к ее терминалам.
    Вы пробовали подключить выходы 2 контроллеров друг с другом без аккумуляторов? попробуйте, расскажете потом.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При отключенных СП? У меня нет двух контроллеров, но есть уверенность, что при соединении выходов обесточенных контроллеров не произойдет ровным счетом ничего.
    Или Вы предлагаете соединить выходы двух контроллеров, питаемых от СП и не подключенных к аккумуляторам?
    Это относится только к параллельно соединяемым контроллерам?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не буду.
    А если кинуть лом на акк- авария будет? А как защищаться будем?
    Без одновременного отключения СП от контроллера отключать автоматом контроллер от акков бессмысленно, ибо
    "Battery Connection
    Connecting a fuse in series through battery positive (+) in the circuit and the battery circuit fuse must be 1.25 to 2 times of the rated current."
    и далее добавьте любую пугалку про запрет подключенности СП при отключенности от акка.
    И автомат, соответственно, не должен использоваться между акком и контроллером. Только фьюз на 1,25-2 рабочих тока самой батареи.
    Автомат на выходе контроллера" Accus" не спасёт- если в этот контроллер текут килоамперы- он уже мёртв по определению. Если какой контроллер сломался и даёт всю мощу от своих СП на выход- то акк спасёт остальных, а если он отключился от контроллеров Вашим автоматом, то тут сломавшийся и получит право и возможность убить остальные контроллеры.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    конечно. Без СП там что испытывать?
    К любому подключаемому к АБ оборудованию. Защищать нужно провода, так же как и в электропроводку в любом здании. Вы же автоматы защиты ставите на входе в здание, а не перед потребителем?
    Против лома нет приема. Разве что другим ломом первого ломокидателя прибить.
    А почему нельзя поставить автомат? У автоматов с характеристикой С автоматически двойной запас по току есть. Нужно только выбирать автоматы, которые смогут погасить DC дугу.
    См. выше. Спасаем проводку и дом.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так чем Ваш вариант с автоматами на контроллеры отличается от стандартного "ставим пред на акк- на ток в 1,25-2 раза выше номинала (длительного пика) потребления?
    Какие килоамперы будут ходить между контроллерами, если отвалится акк с помощью преда? Ток в системе, не определяемый ТТХ акков- заведомо упирается в ток КЗ СП или через напряжение на нагрузке в мощность СП с учётом КПД понижайки в контроллере с МРРТ. От чего спасут автоматы?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как Вы считаете, в каком состоянии будут находиться контроллеры во временном промежутке между подачей на них питания с СП и параллельным соединением их выходов при условии, что аккумулятор (ы) к их выходам не подключены? :)
    Вот и получается, что автоматы в любом случае нужно ставить, параллелим контроллеры или нет, но лучше вставку плавкую - у людей имеется привычка использовать автомат, как выключатель. Можно сколько угодно писать инструкций, но человек в данный конкретный момент может забыть или перепутать. Если уж ставить автоматы - нужно их защищать от ручного отключения механически.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Никакие. Контроллеры сами себя убьют малыми токами, им килоамперов не надо.
    Принципиально ничем
    Автоматы и предохранители защищают кабель от аккумулятора. А вот количеством их, т. е. разделением на отдельные кабели и предохранители от АБ до каждого подключенного к ним устройства защищаем уже сами устройства от попадания повышенного напряжения от СБ на не предназначенные на них выходы.
    вообще, тема уже обсасывалась не один раз на форуме. Повторять в очередной раз 5*5=25 не хочется...
    С определенной долей вероятности - в сгоревшем состоянии.
    В этом смысле - да, лучше предохранители.
