Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Weis, подскажите а какие автоматы вы использовали?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    AIRPAX с дополнительным контактом.
    На ебее поиском легко находится.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А может есть готовые девайсы для этих задач? Не сталкивались?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Чуть выше ссылка на автомат с допконтактом. Через этот допконтакт запитываете катушку контактора, отключающего СБ от контроллера и всего делов.
    Вот только нельзя забывать что это защита, то есть надо в линию СБ еще и какой-то эксплуатационный размыкатель воткнуть что бы иметь возможность подключать АКБ и СБ не одновременно.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis,
    Однако нужно всегда помнить, что при напряжении выше 12 вольт размыкать пост. ток механическим контактом не очень надежно, так как возникает дуга и нужно предпринимать специальные меры по гашению дуги.
    Лучше применять транзисторы.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Задачка специфическая- типа "разрыв шлейфа". Только шлейф д. б. на 20-40-100А.
    В кач-ве FET на моей "схемке" логично ставить ТТР с соответствующим уровнем управления.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Специальная мера: на обычном трехфазном контакторе пускаем один провод (например +) последовательно через все три пары контактов и получаем три воздушных промежутка. Гасит дугу и контакты не подгорают. Проверено.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Weis, тогда цена контактора и миллиомы затухания растут сильно.
    Последовательный резистор 1-10 Ом с кондёром 100нФ-1мкФ (снабберная RC цепочка) параллельно контактам тоже должны помогать.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    На защите не экономить! :ogo:_:)
    Поможет конечно. Но мне больше нравятся простые решения.
  10. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Всем добрый вечер.
    Кто-нибудь сталкивался с панелями компании One Sun?
    Если да, то какая общая рекомендация, брать или не брать?
    Если вещь вообще не стоящая то на какие бренд обратить стоит внимание?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А какая здесь физика процесса и почему контакты не подгорают?
    И почему бы не включить все три контакта параллельно?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    При параллельном зазор не меняется. Он как один был с расстоянием N так и остался. А при последовательном - три воздушных зазора. Т. е цепь выглядит как "0= = = =0"
    Физика проста. Для возникновения дуги между точками 0-0 в этом случае ток просто невероятный нужен.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @Osolemio, уже ответил. Думаю что еще и напряжение пробоя растет как минимум кратно количеству воздушных промежутков. А откуда ему такому (напряжению) взяться?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что дело не в этом.
    Просто при замыкании-размыкании последовательно соединенных контактов воздушный промежуток увеличивается в три раза быстрее (в данном случае), чем при параллельном соединении и именно этот процесс быстро гасит возникающую дугу.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, сказать тут можно по-разному. Но уж точно не в 3 раза. А эдак в ..надцать :)
    Это же не линейная схема коммутации. Между соседними парами контактов уже расстояние приличное. Да и у коротких перемычек индуктивность и емкость вообще никакая.
    Промежуток получается сильно разнесенным в пространстве. Потенциал-то остается только в крайних точках 0-0, который может вызвать дугу.
    Тут получается классический пример дугогашения для постоянного тока в виде растягивания дуги. Сразу рвется в трех местах.
