Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    А как он тогда измеряет V и А на каждом входе?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ortoped23, может действительно начнём с чтения мануала на ваш девайс?
    А то в угадаечку мы уже поиграли, пора бы и более серьёзный метод применить ;)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не только.
    Встречал у мощных сетевых инверторов два раздельных входа для подключения СБ. При этом в документации говорилось о наличии двух МРРТ-трекеров.
    Сейчас ссылку поищу, что бы не быть голословным.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Это все что на него есть.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё усложняется. Теперь придётся тогда каждый раз при упоминании трекера уточнять про который идёт речь. Как же было всё просто пока MPPT был просто контроллером, а трекер устройством слежения за солнцем...
    Может оставим всё как было? :|:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это оно?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Формально никуда не деться, MPPT - Maximum Power Point Tracker, но мы здесь привыкли, что трекер - крутилка панелей и только :)
  9. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Да они так и говорили 3 МРРТ трекера.
    И говорили, что на каждый можно использовать разные панели.
  10. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    От он изнутри
  11. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Вот описание:
    Максимальная на грузка: 5,8 кВт
    Мощность на выходе: 4,6 кВт
    Количество независимых MPPT трекеров: 3
    Тип инвертора: трансформаторный, позволяет подключать аморфные СБ.
    Вес: 20кг
    Количество фаз: 1
    Уличная модель: +
    Автоматическое отключение в случае отключения ведущей сети: +
    Рабочий вольтаж: 100-350 Вольт
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вам можно, вы новичок ;)
    Такс, не знаю как Вы все, а я для себя слегка перестрою мирок и в дальнейшем будет так:
    MPPT и буковка Т в нём значающая трекинг это всего лишь одна из функций.
    А ТРЕКЕР пусть остаётся целым УСТРОЙСТВОМ.
    Попробовать чтоль придти в контору торгующую всяким альтернативным и попросить "а дайте как мне пару штук MPP трекеров"?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @Ortoped23, Маловато у вас панелей. Добавить бы еще хотя бы по одной каждого вида, после чего соединить одинаковые последовательно и подключить к разным входам инвертора.
    Если у него на самом деле раздельные МРРТ-трекеры, то будете получать все, что могут выдать панели в конкретных условиях с учетом эффективности инвертора.
  14. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Так и будет. Когда покупал не знал об этом.
    Теперь буду добавлять хотя бы по 2 панели каждого вида. Чтобы Вольт набрать нужное количество.
    Но почему не обрезало на 5,13 А? Вот вопрос? Панели БУ -5%. Да и включил я его на пару минут, что попал в пик?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    аморфные ацой, нонче микроморфные рулят
    https://www.forumhouse.ru/threads/299538/
