Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Какой ток вы измеряли (в цепи панели-инвертор или уже на выходе по переменному току)?
    Предполагаю что по переменному.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    MPPT tracker. @Ortoped23, желательно добавлять MPPT, чтобы не путать с трекером - устройством слежения за положением Солнца.
    Samil Power SR-3400TL-D, например. 2 MPPT трекера у моделей с буковкой D (dual) в конце
    Ну, вас там спросят - "Вам MPP трекер в инверторе или в контроллере?" :)
  3. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Нет ток по постоянному.
    По переменном 5.35А.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаете. MPPT tracker- это не мех. устройство, а логически- схемотехническая штука в едином устройстве, позволяющая использовать в нём одном несколько массивов СП. То есть в принципе отдельный МРРТ-контроллер.
    У крутых моделей бывает по 2, а бывает и больше.
    Мой люибый Како Повадор ;):
    Number of strings 3 3
    Number of MPP trackers 1 1
    А вот подороже Delta solivia
    2 MPP trackers give you ultimate fl exibility when designing your PV installation.
  5. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Как я понял никто не может объяснить почему так происходит.
    Может особенности панелей?
  6. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    И еще вопрос по установке панелей?
    Какое должно быть расстояние между панелями или как его высчитать?
    Вариант на фото.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Триганометрически. Через угол крыши, углы склонения, крайние восхождения и угол установки панелей. На листочке проекцию рисуете и считаете. Школьных познаний более чем достаточно для этих расчетов.
  8. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    А как узнать максимальный и минимальный угол свечения солнца.
    Мои координаты 51.186, 32.833
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В этом варианте
    Для удобства подключения панелей.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://voshod-solnca.ru/Бахмач.html
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ж и говорю, что Како Повадор мой любимый вариант. Но в основном названием оптимистичным. ;)
    А стринги дополняются трекерами в более мощных и дорогих моделях. А для упрощения монтажа- да, кол-во cmpuнгов больше в N раз, чем трекеров.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Друзья, может кто подскажет интересный момент, за счёт чего являются гибкими некоторые модули?
    Допуск их изгиба, например 0,7 длины, это очень прилично.
    Ведь в них, насколько я понял - монокристаллические, очень хрупкие, элементы.
    Как же они не ломаются при таком изгибе?
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    я думаю что изгиб происходит на соединениях элементов то есть на промежутках между ними вот и не ломаются
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, если эти некоторые SunPower то они относительно гибкие за счёт того что весь кремний лежит поверх подложки из тонких медных проводников... Эти ячейки можно слегка гнуть даже в голом виде, а после закатки вполне прилично.
    И даже когда кремний трескается, то он не осыпается и ячейка продолжает работать.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Чем тошьше подложка, тем она "гибжее".
    Напыленные (на металлическую основу) самые "гибжее".
