Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://aliexrus.ru/store/product/Sunpower-Maxeon-Flexible-Solar-Cell-21-8-High-Efficiency-3-34W-125mm-5inch-Monocrystalline-150pcs-lot/1296456_32282724614.html#!
    Я смотрю, у них там подложкой ещё и зеркальный слой (в ссылке в расширении, красным, убрать пробел):
    http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1H36kIVXXXXa9XpXXq6xXFXXX4/220536969/HTB1H36kIVXXXXa9XpXXq6xXFXXX4.jp g?size=192844&height=1000&width=1000&hash=3c84e5db327970223ebe8ce8a656aa57
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на резину и пластики ещё более гибкие... например аморфы рулонные
    @Solarbat, вот правильный лот
    http://ru.aliexpress.com/item/A-grade-21-24-Highest-Efficiency-3-2W-125x125mm-Mono-Crystalline-Solar-Cell-without-Busbar/2046723243.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1463383775201&af=27186&cv=706016&cn=3o79e59e9260zu7frzr4ccb696kbxvtf&dp=v5_3o79e59e9260zu7frzr4ccb696kbxvtf&afref=http%3A%2F%2Fclick.tdsavo.ru%2Fredirect%2Fcpa%2Fo%2Fnymmqce5vm1f5s90w2vh5vp4boyi58uh%2F&aff_trace_key=0d251785740240aa8e290e4220bd1d69-1463383775201-09086-eub6yrrBy
    У меня эти ячейки, они работают и с тыльной стороны. Я укладывал ячейку лицом на несколько слоёв офисной бумаги и тыркал мультиметром. В итоге вечером когда солнце уже зашло показывало 0,05V стоило посветить светодиодным фонариком (3,5W) и выдавало 0,45V
    Это вроде уже 3е поколение санповера.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Гибкие модули не ломаются за счет ламинации, изгиб распределяется равномерно по всех поверхности элемента, а не только в промежутках между элементами
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, кстати, действительно, элементы по данной ссылке получаются по 38,9 р/Вт, если я не ошибся :).
    Да, но они пока встречаются, видимо, только аморфные, с низким КПД?
    А тут до 24% КПД, изгиб элемента до 10%, а если этот Сан-Павер поместить - вместо стекла, под плёнку, (как те же аморфные на металл. подложке обычно лежат под полимером), то у Сан-Пауэр получается какой-то смешной вес (на не толстом текстолите, придающем немного жёсткости связке элементов под плёнкой).
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, так же вчера на солнышке сравнивал заводские панели Transun Mono 100W и свои самоделки в одинаковых условиях, так вот самопал на санповере 2 панели по 16 ячеек (32 всего) соединённых между собой и к контроллеру "на живую" тонкими проводами и крокодилами пусть на пару тройку ватт, но обошли заводские.
    У другого продавца проскакивает дешевле, но там ячейки заявляются 3,2-3,3вт и я у него не брал и ничего особо сказать по их качеству не могу.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересно, а срок службы фронтальной плёнки, в офиц. гибких модулях Сан-Пауэр - каков? Какая, интересно, там вообще плёнка ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, санповер офиц. не делает гибкие модули (по крайней мере я не встречал), а вот стационары у них шикарные (цену лучше наверно даже и не пытаться узнать шоб не получить нервное расстройство).
    Все гибкие (по факту полу гибкие) клепают китайцы кто во что горазд. Сейчас на рынок китайцы так же массово вывалили огромное кол-во портативных солнечных зарядок на санповере от 7 и до 60вт (по крайней мере я такие номиналы встречал).
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну еще наш Телеком-СТВ делает гибкие из элементов SP. Причем наши начали делать гибкие модули такие раньше, чем китайцы.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    давайте приравняем его к "приличным Китайцам" но от этого их продукция не станет офиц. SunPower.
    А плёнкой для наружного слоя может быть EFTE у которой шикарная устойчивость к ультрафиолету (если не ошибаюсь из неё делают архитектурные конструкции)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм, прикольная штука EFTE плёнка !
    20-30 долл за квадратный метр у кетайцев, маленькими кусками?
    А вообще, если большим оптом, то от 3 долл/кв.метр?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, с вопросами по EFTE лучше к @KOCMOHABT, я от него и узнал то про эту плёнку и он в своих портативных панелях на санповере использует её.. Если правильно помню то у неё есть проблемы с прилипаемостью к EVA.
    Но что именно используют китайцы в своих полугибких панелях остаётся только гадать... Надеюсь не ПЭТ так как верхний слой дюже сильно царапается :(
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, я, на СБ из этих ячеек, заявленный номинал по току (Iкз=6,43А) получил, чему был даже очень доволен.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    нового то ничего...
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Всем привет. Есть у меня на даче ворота, к ним самодельная автоматика с питанием от АКБ УПСа. Есть задача его подзарядки. 220В у ворот нет. Хочу попробовать заряжать от СБ. Может подскажете варианты, как это лучше сделать?
    Такой вариант подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/universal-12V-1-5W-Standard-Epoxy-Solar-Panels-Mini-Solar-Cells-Polycrystalline-Silicon-DIY-Battery-Power/32648007972.html
