Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нужно знать максимальное потребление, чтобы ответить на вопрос.
    Какая емкость АКБ?
    Как долго ворота работают от одной зарядки этой АКБ?
    PS не поделитесь конструкцией автоматики?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    При работе приводов потребление около 1.5 А. Такой режим длится при открытии и закрытии створки около 30 сек. Створки двигаются по очереди. Т. е. общее время работы менее минуты на 1 цикл открытия - закрытия. В режиме ожидания плата радио-реле потребляет около 7мА. Режим работы - дачно -выходной. Т. е. приехал в пятницу, уехал в воскресенье. Пока использовал пару выходных (недавно установил), АКБ на 7Ач (от старого УПСа, восстановленный) с работой справляется. Второй в резерве заряженный. В выходные ворота могут использоваться в режиме калитки (приоткрывается 1 створка), раза 3-4 в день.
    Когда гонял при монтаже, за пол дня вольтаж упал с 11.8В до 8.9В.
    В теме есть инфа по конструктиву: https://www.forumhouse.ru/posts/15866894/
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сколько времени на приоткрытие створки?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Имеем:
    Одно открывание или закрывание 60/3600*1,5=0,025 А*ч;
    Одно приоткрывание или закрывание после него 10/3600*1,5=0,0042 А*ч.
    В нагруженный день одно открывание, одно закрывание и по 4 приоткрывания с закрыванием.
    0,025*2+0,0042*8=0,0836 А*ч. Аккумулятора должно хватить навечно :)
    Если повар калькулятор нам не врет - в октябре с такой панельки можно получить 0,02 кВт*ч в сутки или 0,017 А*ч в сутки. Маловато.
    Давайте попробует посчитать за неделю, ведь запас емкости аккумулятора огромен.
    0,017*7=0,119
    0,0836*2=0,1672
    0,119<0,1672 Маловато, если усердно хлопать калиткой 2 дня и по разу в день въезжать и выезжать, однако, пара таких панелек должна решить задачу.
    PS. Надеюсь, я Вам помог.
    Буду признателен, если расскажете в этой теме или в личке подробнее о приводах.
    PPS. Расчет делался с запасом и в реальных условиях вполне может хватить одной панельки.
    Аккумулятор лучше разместить в прикопанном ящике - проживет дольше. И не забудьте параллельный стабилизатор.
  6. Serheo
    Serheo
    Serheo
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    по мне так все панели надо было ставить на южную сторону, да и куча ненужных автоматов, и проводов в щитках)
  8. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Объясните начинающему.
    У меня подключены панели на 2 МРРТрекера.
    1. 152 Вольт, 8,04 Ампер.
    2. 175 Вольт 5 Ампер.
    При температуре более 30 градусов в тени и солнечный день такие показания.
    1. 124 Вольт 8,9 Ампер.
    2. 142 Вольт 5,2 Ампер.
    Почему Ампераж выше, чем заявленный производителем.
    А Вольтаж ниже заявленного.
    Это нормально? Или что-то не так?
    И по генерации.
    Общая мощность пока маленькая 2100W.
    В сутки получается от 10,8 до 12,1 Киловатт.
    Это нормальная генерация для июня или ...?
  9. самовар
    самовар
    самовар
    В кратце-это нормально.
    температурная зависимость полупроводников-отрицательна. те эдс уменьшается.
    а что ток вышел за пределы написанного - нужно смотреть, по каким стандартам освещённости ваши панели маркировали.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ortoped23,
    Да нормально там всё, с увеличением температуры напряжение падает, ток немного растёт. У всех так.
    Недавно интересно было. Яркое солнце и дождь, охлаждающий панели, напряжение прям на глазах подскочило.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В Москве, средняя по июлю (с учётом облаков и пр.), азимут юг, неподвижно, выгодный угол к горозинту, с 2,1 кВт СП - примерно 8 кВтч/сутки
  12. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    У меня тоже юг. 35 градусов.
    Так, что у меня не так и плохо.
  13. Ortoped23
    Ortoped23
    Ortoped23
    Бахмач
    Появился вопрос. Входящее напряжение на инверторе 100-350 Вольт.
    Какое напряжение панелей можно подать на МРРтрекер?
    Нашел два ответа.
    1. Минус 10%. Получается 350-10%=315 Вольт.
    2. Минус 20%. Получается 350-20%=280 Вольт.
    У меня на одном МРРтрекере набрано батарей на 283 Вольты.
    При этом имею только 1400 Ватт.
    Хочется добавить еще одну 180 Ватт.
    Если я правильно понимаю больше панелей ставить на этот вход нельзя?
    Так как 283+36=319 Вольт. При хорошем солнышке могу спалить инвертор?
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Может до меня что-то не доходит, но каким боком здесь вольты? Может вы имеете ввиду входной ток на контроллер? Я подбирал контроллер по максимальному току панелей с запасом как минимум 25 процентов.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Обычные вольты. 350В - максимально допустимое напряжение на входе инвертора. Общее напряжение открытой цепи панелей не должно быть более 350В. 10 -20% - это запас. Следует учитывать, что зимой панели могут выдать напряжение выше паспортного.
