Чем выполнить облицовку печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zeratul66, 15.09.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, до полутора сантиметров слой наносили. Наносится в процессе укладки плитки - с опережением на два-три ряда, как-бы. Раствор жесткий у того же Геркулеса, фиксируется быстро, поэтому его не особо жалуют облицовщики - времени на настройку плитки на печи мало, надо сразу укладывать в позицию с минимальными движениями по коррекции.
    Обильно смачивайте водой. Мы делаем 1 см...
  2. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А чем вы это делаете? Руками, Щёткой, дрелью с насадкой или как?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Руками. Выскабливаем, например, плоской отверткой.
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Вчера подобной процедурой занимался). Если под плитку то дрель плюс сверло по бетону и поехал, на себя как бы подтягивая помаленьку, сверло можно в размер шва - если кирпич коцанёте не страшно думаю. У меня же задачка была под затирку, тем же методом лишь свело поменьше шва, только излишки потом дочищал вручную, благо швы одинаковые. З часа - печь 4,5 на 5 кирпичей - вдвоём.
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А шов между плитками чем затирать? Обычной затиркой можно или что другое нужно, типа герметика термостойкого?
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Zeratul66, затирка термостойкая, я с терракот работаю, и на кирпичной кладке ей же затираю
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас этим занимаются обычно какие-нибудь женщины... ;) (или повариха или сторожиха, или чья-нибудь подруга), они же и отмывают кирпичи. Уходит на это дня полтора-два (женщины между делом трудятся).
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Сильные у вас женщины Баир:). Я по первой тоже отвёрткой ковырялся - трудно однако). ВопшЭ не люблю эту процедуру, если печь в кирпич планирую оставить, то сразу углубляю швы, в этот раз не всю один клал, поэтому и не зачистил, исход - 2 дня потерял, за раз то не отмоешь перед лаком. А если под плитку можно и дрелью быстренько одному за тоже время 2 - максимум 3 часа.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут, видишь, в чем дело... обычно печью занимаемся уже при сделаных стенах, а порой и при готовых в чистовую полах... поэтому тут ничего лучше аккуратных женских рук нет...
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Понятно! от дрели пыли очень много конечно, сам серый цвет приобретаю, и есЧо тут кирпич БУ был, я его местами дошлифовывал, где вручную наждачкой, где ушм с насадкой под наждачку. В общем цвета неописуемого были:)
  11. znamenka1981
    znamenka1981
    znamenka1981
    Подойдет ли облицовочный кирпич ЛСР для облицовки печи-камина в доме? как он по качеству?
  12. znamenka1981
    znamenka1981
    znamenka1981
    Подойдет? Кирпич хороший? качественный? Брал себе для камина-барбекю на дачу.
    Или в дом кто-нибудь?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тихо, сам с собою, я веду беседу:aga:
  14. znamenka1981
    znamenka1981
    znamenka1981
    Знаете что-нить об этом кирпиче?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Достаточно качественный был, как ситуация в данный момент - не ведаю. Геометрия слегка хромает, не очень заметно. Высолов не замечал. Соотношение цена\качество - наверно я бы предпочёл гжельский, например...надо уточняться по ценам.
