Нужен совет по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ai exe, 15.09.14.
  1. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Расположение окон пока не точное, а совсем примерное. Второй этаж мансардный - высота стен 2 метра, поэтому нет окон слева и справа на плане 2-го этажа, чтобы не делать их под крышей прямо. На первом этаже планируем везде тёплые полы, т. е. плитка, на втором - радиаторы и ламинат.
    Ну вот у меня в квартире, например, сразу в прихожей есть дверь также справа, ведущая в сан. узел - это никогда не создавало каких-либо проблем и не разносится грязь по дому от этого. Также в доме у родителей - из коридора ведёт дверь в сан. узел - почему это стало так критично?
  2. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Ну а если вход в сан. узел 1-го этажа сделать из гостиной, а у входа сделать шкаф для одежды?
  3. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Нет, что-то самому так не нравится - в гостиной все сидят ужинают, а кто-то в уборную пойдёт, не хорошо
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому что это - КВАРТИРА!
    Перед входом в подъезд - решетка!
    После двери - три коврика подряд! потом лифт - коврик... еще коврик...
    И все равно это проблема даже в квартире!
    В квартире дорожка перед входом - ЗАТОПТАНА!
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я порисовала как советовал @Море2000
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  7. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Спасибо, подумаем над таким вариантом. Не хотелось бы терять большую комнату
  8. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    А нельзя было просто лестницу поменять с санузлом на 1-м этаже? Как раз бы разводка су была бы рядом с кухней
  9. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Но тогда весь второй этаж будет от угла расходиться - мне кажется, это не очень удобно
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @НусуповРашид, опередили;) тоже самое хотела предложить отрисовать автору
    @ai exe, а Вы попробуйте - нарисуйте, может и удобно получится
  11. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Starajamisch66, при такой перестановки я что-то никак не соображу, как второй этаж лучше скомпоновать
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я житель пока квартирный, и, как все начинающие горожане, мечтающие о доме, ..., размеры эскизов моего будущего дома весьма конские:aga:
    то, что сделала бы себе в столь узких рамках как 840 на 840 внутри - ...
    прилагаю
    комментарии после
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В гостиной-столовой – да, два проема
    Первый для облегчения забот хозяйки по накрыванию стола – не бегать по кругу, можно закрывать раздвижными / двупольными дверями
    Второй – дабы не ходить в гостиную через кухню, размеры 16-17 кв м – это не кухня-столовая никак при наличии несущей стены
    При отсутствии на первом этаже спальни – достаточно санузла с унитазом и рукомойником, зачем душ и стиралка? Стиралку при необходимости, в кухню, а лучше на второй этаж, там барахла к стирке больше
    Из топочной при таком расположении проще пробежать через улицу, потому и выход через крыльцо, а не красть метры крошечной прихожей,
    Зато имеем тамбур и шкаф для одежды на входе (глубина 60 см), справа под лестницу кладовка
    Вход на второй этаж можно чисто обустроить
    Лестница – высота ступени 150 глубина 285, высота подъема 2850 с учетом толщины перекрытия
    Ширина марша – 1090 мм, практически как в жилых домах (1050 мм)
    Ступень 285, высота ступени 150 мм
    Кстати – кухня 16 м2 – только огромная кухня, которая стоит кучу денег за метр погонный длины поверхности даже в драной Икее, но никак не столовая для приема гостей, прочертите кухонные шкафы (глубину от стены), расстояние для свободного прохода и манипуляций хозяйки (можно по Нойферту, можно эмпирически, из коробок сгородите – короче, кухня либо кухня (хватит 9-10 м2), либо совмещенная со столовой, тогда нужно метров 22-25 минимум
    Ну тут будут любители копья ломать
    Этаж второй – гардеробная общая таких размеров – по идее, хороша,
    Но
    Можно сделать её меньше, в комнатах все равно будут шкафы, сделать душевую и горшок родителям и общую ванную на этаж – полагаю, тут полфорума меня поддержит
  14. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Большое спасибо за участие и помощь. Первый этаж у Вас выглядит хорошо, нравится, но вот такой длинный коридор-хол на втором этаже - не хотелось бы, попробую что-нибудь поменять. Ещё раз спасибо
  15. ai exe
    ai exe
    ai exe
    Да, на втором этаже вещей для стирки скапливаться будет больше, но вывешивать их всё равно на улице, поэтому можно и на первом этаже стиралку поставить
