Строить ли дом из профилированного бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Permskaya, 15.09.14.
  1. Permskaya
    Permskaya
    Permskaya
    Пермь
    Как я понимаю, растрескивание естественно для массива вцелом, и если брать в сравнении ПБ и ручную рубку с ОЦБ, то во втором случае количество трещин будет больше и их размер соответственно. А для себя решила так, если останавливаться на 100% массиве, то с трещинами нужно смириться, и даже их полюбить. И, вообще, не вижу в небольших трещинах ничего критичного.
  2. Permskaya
    Permskaya
    Permskaya
    Пермь
    Не совсем поняла про какие щели идет речь? Можно нагляднее?
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Мсье говорит о щелях, которые могут образоваться при некачественном строительстве - в т. ч. на гвозди, без нагелей, и прочих особенностях таджикстроя. При этом тактично он умалчивает о варианте, когда строят нормальными руками с соблюдением этапности и технологии строительства. Дальнейшее утепление дома для ПМЖ с целью получения хорошего теплого деревянного дома он называет скачками по граблям, что тоже считаю, мягко говоря, некорректным. Когда я выбирал материал - прекрасно понимал, что буду утеплять, так как не поверил в достаточную теплоизоляцию бруса 200 для экономичного отопления без магистрального газа. Таким образом мое мнение такое - профбрус 150-150 + утепление - хороший вариант для ПМЖ. И такой дом под наблюдением у меня есть. Трещины - на любителя. Для эстетов тут где то тема плавает по заделке щелей ремерсом. Вроде нравится людям...
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Тот факт, что застройщикам приходится утеплять свои строения из бруса - нагляднее уже некуда. Дерево - великолепный теплоизолятор, даже 150 мм деревянной стены достаточно для комфортного проживания в средней полосе РФ. Если бы не щели, образующиеся в следствии неравномерной усадки и коробления древесины при высыхании. При строительстве из бруса прямоугольного сечения эта проблема устраняется конопаткой. При использовании ПБ, особенно профиля, в который невозможно заложить межвенцовый утеплитель, проконопатить стены невозможно, мешает профиль. Он же скрывает эти дефекты, их не видно. Но холодно.
    Профиль, используемый при производстве ПБ разработан и предназначен для КЛЕЕНОГО БРУСА, имеющего совсем другие свойства.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зато можно герметизировать.
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-19 с поста 281 ТС немного рассказывает и показывает о этих самых домах
    На сколько мне известно, в упомянутой мной теме, в посте 302, как раз вырезки сделаны из фото этого самого чудо строителя:).
    Ну а так, каждый кулик хвалит своё болото! :hello:
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Может быть. Только в топике https://www.forumhouse.ru/threads/264708/ так никто толком и не подсказал ТС как это сделать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так кривые руки еще никто не отменял. С таким же успехом можно выложить дома и из обычного бруса, бревна и даже из клеенки:).
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Речь не о причинах, а о решении проблемы. "Зато можно герметизировать". Как?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если конкретно о том случае - переборка дома.
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Именно. Про что и говорю - случись необходимость, проконопатить будет невозможно.
  12. Permskaya
    Permskaya
    Permskaya
    Пермь
    Пока вы тут спорили про трещины и щели, съездила на стройку, сделала пару снимков. Хочу поделиться с вами, не получается загрузить картинку. Помогите!
  13. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    наверное тяжелая, надо уменьшить размер
  14. Permskaya
    Permskaya
    Permskaya
    Пермь
    Нет, он у меня запрашивает URL, что дальше делать непонятно?
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Залить фотку на какой нить фотосайт, а в эту строчку вставить ссылку
