1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C этим можно что либо сделать? Вам в идеале обезжелезиватель нужен, а он сольёт литров 500.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно наверное вывести шланг напрямую во впитывающую траншею. Если справится.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    хорошо, значит без смол.
    значит только три баллона+компрессор, или есть другие варианты?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть от воды? Холодной.., горячей?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо проверить.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, от холодной если лить большой струей, попахивает сероводородом. греть в помещении не пробовали
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно попробовать эжекцию воздуха в корпус обезжелезивателя. По крайней мере ничего от этого не теряете.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Попробую на выходных.
    Но возможно и не получится впитать в землю сразу 500 литров. Суглинок. И что в таком случае? Можно выкопать колодец на 500 литров.
    Или можно чистить чаще но меньшим количеством воды?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще практикуется такое при неплохой воде. Но это 250 л. В любом случае нужно проверять.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если взять за основу такой вариант, то какой набор оборудования будет нужен?
  11. foton
    foton
    foton
    Всем привет. У меня несколько необычная проблема. Я несколько лет назад у одного из местных форумчан (МО, пос. Московский, если откликнется продавец, будет замечательно) купил оборудование для системы водоподготовки (Clack), он занимался установкой систем водоподготовки частным образом. Купил соответственно не просто так, на основе анализа воды, параметров источника и объема водоразбора. Когда покупал, получил полный комплект документов, схему подключения, консультацию, куда что подключать, куда что засыпать, как что настраивать и т. д. Планировал в том же году достроить тех. помещение и смонтировать систему, но так сложились обстоятельства, что я не смог до сегодняшнего дня это сделать. Документацию, схему подключения и контакты продавца, за прошедшие годы, я благополучно потерял. Соответственно вопрос у меня такой - может ли кто-нибудь помочь - рассказать - что куда и в какой последовательности подключать (на головах по 4 отверстия - вход, выход, дренаж, воздух?), куда что и в каком объеме и в какой последовательности засыпать, как настраивать. В приложенных файлах фото имеющегося оборудования, расходных материалов и анализ.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой у него ник?
  13. foton
    foton
    foton
    К сожалению не помню, покупка была в 2014 году. Помню только место, где я с ним всречался.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если смотреть по типоразмерам, то система на две точки всего, и не хватает объёма загрузки.
    Почему один автомат, а другой ручной?
    Смола за 6 лет скорей всего высохла. Т. е. под замену.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну экономили скорее всего. На обезжелезиватель ручной клапан, ведь постоять возле баллона обезжелезивателя 15-20 и покрутить ручку - это не трудно, в отличии от часа на умягчителе. Но разница в цене весьма существенна.
    Единственное, что меня смущает - последняя фотка. На трубке забора солевого раствора стоит обратный клапан. Обычное такое стоит на обезжелезивателе типа Сапфир BR на линии засасывания воздуха.
    А на смоле надо смотреть срок годности и условия, в которых хранилась.
    Кстати, на фотках не вижу водоподъёмных труб. Или их уже обрезали и засунули в баллон.
