1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это как-то не вяжется с показателем железа 0,47 мг/дм3.
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    У меня острый нюх :) ну или так кажется потому как думал что вода из скважин грешит повышенным железом.
    сейчас проверил бутылку воды из скважины (набирал для анализа в чистую пластиковую бутылку из под простой воды - воду вылил - из скважины залил) - запаха нет, привкуса нет, осадка нет, прозрачная.
    когда свежая вода из скважины - она холодная, может потому и показался привкус такой, может быть даже и не железа в общем-то.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дай бог, что так!
    Тогда, эконом-вариант - фильтр ионообменный (умягчитель) 1252 с загрузкой Lewatit S1567 или Dowex HCR-S/S. До фильтра и после фильтра ВВ20 50 мкм и 10 мкм, соответственно. Минус этого варианта - подмес для регулирования мягкости-жёсткости очищенной воды будет проблемным.
    Дороже вариант с раздельным удалением железа и умягчением воды. Аэрационная колона 1252 + компрессор, фильтр обезжелезивания 1465 (загрузка Birm), фильтр умягчения 1054 (с регулированием мягкости-жёсткости).
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо большое, думаю второй вариант.
    кстати, интересный факт, на этом форуме есть мой виртуальный сосед через несколько километров от меня со скважиной 119 метров и железом 4.5 мг. л, тоже в этой ветке пару лет назад задавался вопросов об утилизации железа из воды. может ли быть на нескольких километрах разница на порядок по железу?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Могут даже в 100 метрах друг от друга быть скважины с разными показателями.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Добрый.
    Поставил ВВ10 5 мкм - взвесь легко отсекается, прокачал еще скважину - вода чистая идет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Киньте мне ссылку на пост, где анализ.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая рабочая точка насоса планируется? В общих чертах отдувка (аэрация), обезжелезивание, умягчение*
    * - можно и не умягчать, но немного накипи будет.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У МК 3-35 при расходе в 2 куба 2,5 кг давление.
    Есть ли смысл в комбинированной смоле от Экотар?
    Необходимы ли доп тесты какие либо?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Lmv16,
    Подскажите, а фильтр типа Сапфир БР в моем случае подойдет?
    В котельной будет накопительная емкость на 500л, сероводород уйдет частично при наполнении ее через распылитель (емкость нужна для системы одной). Далее Сапфир БР 56. По хар-кам - удаление железа до 1 мг/л при расходе воды 24 л/мин.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @novor113, а железо у вас быстро в осадок выпадает при отстаивании воды?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Совсем не выпадает. :)]
    на участке стоит емкость 200л. Уже раз 10 наливал ее и сливал - на дне и стенках только ил, желтого осадка нет. До этого кубовка стояла - так же желтезны не было.
    В 50 метрах скважина соседа - вода такая же похоже, и запах и глубина скважины и осадок - в унитазе есть чуть желтый налет, но вроде чаще его мыть надо :aga: я ему сказал.
    Какие тесты необходимо провести? крышку белизны добавить в бутылку? Вскипятить?
    Запах от воды есть, но быстро улетучивается, 1-2 часа и из емкости не пахнет.
