1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  2. korshunoff
    korshunoff
    korshunoff
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
    Описание по FAQ:
    1. Дача с отоплением (печь) с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5х1,5х2
    4. Глубина скважины - 20 м, дебет – по документам 1 м3/ч (по факту не проверялся, сколько качаем – вода не заканчивается), статический уровень 7-8 м от уровня земли, динамический уровень – не проверялся.
    5. Насос: погружной, скважинный насос BELAMOS 3SP 60/1.8 (600 Вт).
    6. Характеристики насоса: max подача 1,8 м3/час, max напор 60 м.
    7. Имеется гидроаккумулятор, объем 50 л
    8. Пиковый расход воды: 1 человек в душе (~10 л/мин, 0,6 м3/час)
    9. Номинальное потребление воды в сутки: думаю, не больше 1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: 1 душ, 1 раковина на кухне. Иногда набираем воду в бочки для полива. В этом случае вода идет мимо фильтров.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно – 1, периодически – 3-4.
    12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма. В планах септик на 2,5 м3 или больше.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: вроде нет.
    14. Особенности водоподготовки: душ, мытье посуды, питьевая вода. В принципе, готов на то, чтобы вода была только на питье и приготовление еды. Для душа подойдет вода напрямую из скважины.
    Результаты анализа прилагаю. Вода для анализа была взята в 2018 году напрямую из скважины, без фильтрации.
    Сейчас есть такая "система":
    насос - ПНД 32 мм - гидроаккумулятор 50 л - фильтр Honeywell 10 мкм (на картинке) - фильтр 10sl нитяной (на картинке) - фильтр 10sl полипропилен 5 мкм.
    Через неделю после установки новых фильтров (и промывки сетки Honeywell) на них образуется слой железа (?) (на фото). Видимо, из-за этого напор в кранах падает. Полипропилен, кстати, почти чистый. Его хватает надолго.
    Вопросов несколько:
    1. Связано ли это с тем, что обсадная труба скважины - металлическая? Как-то вытаскивал насос - вся труба ПНД покрыта таким же слоем железа(?).
    2. Что оптимально использовать в качестве системы очистки? Как писал выше, меня устроит, если вода будет очищаться только для питья и еды. На все остальное пусть идет неочищенная.
    Заранее благодарю.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте осмос на питьё.
    Остальной поток воды тоже несложно почистить убрав железо и жёсткость или только железо.
  4. korshunoff
    korshunoff
    korshunoff
    Спасибо.
    А по очистке от железа что-то можете подсказать? Как примерно должна выглядеть такая система?
    Стоит ли написать этот же вопрос в другой теме?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть дачные системы с ручным управлением. Бюджет там невелик до 20 - 25 т. р., в зависимости от водопотребления.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Наконец-то и я сделал анализ воды - прошу совета по подбору системы очистки.
    Что имеется:
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5х1х2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина скважины 120 м, статика 70 м, динамика 71 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Грюндфос SQ3-105
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор ? бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1-1,3 м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1-1,5 м3/ч
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, 2 умывальника, 2 унитаза, кухонная мойка, уличная водорозетка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: АУ Евролос Грунт
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 210 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) - типовое для дачи.
    Что посоветуете?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для дачи можно и так оставить, правда ржавые подтёки будут по немногу образовываться.
    Если стремиться к идеалу, то можно поставить фильтр умягчения воды, который снизит жёсткость и железо. Но это 30 -50 т. р. и сомневаюсь что окупиться.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ржавчины хотелось бы избежать и к идеалу стремиться буду!
    Какой фильтр посоветуете?
    И нужен ли ОО в моем случае для питьевой воды? Если да, то какой?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Фильтр ОО подразумевает постоянное использование, иначе будут сложности с микробиологией.
    Например, если более недели нет пользования водой.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я думаю, то не более 2-х.
    А если рассмотреть проточный вариант без накопительного бака?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно они в кране заводятся.
    Если так, то достаточно умягчителя на колонне 10-35 - 10*44 (25 - 35 литров смолы катионита). Можете выложить коммерческие чего нибудь выберем.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Анализ получил только сегодня.
    Послал запросы на несколько компаний - жду ответа.
    Может посоветуете внятных поставщиков?
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Начал получать ТКП от различных компаний.
    Выкладываю, по мере поступления, на Ваш суд
    Первая компания Prof Water
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вторая - KR-Company
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Затем пошли монстры.
    Ecvols с допами
