Пассивный дом, R более 10 за сумму меньше 1500 р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grishman, 15.09.14.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Можете пояснить мысль?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ваша конструкция не жизнеспособна, технологически это если и выполнимо, с огромным количеством сложностей и оговорок, одно напыление ППУ на минвату чего стоит.
    Хотите стену на 35 см. утеплителя? Не проблема, есть куча отработанных решений которые это позволяют сделать достаточно просто и эффективно, изобретать еще один велосипед нет никакого смысла.
    Потом, вы себе придумали странное ограничение стоимости 1500 р. за квадрат площади стены, но не включаете туда каркас, отделку, фасад и т. д. Смысл тогда в этом ограничении? Хотите комплексную конструкцию? Ну так и считайте ее в комплексе. Но учитывайте, что сделать ее за три копейки не получится в любом случае.
    В общем, определитесь сначала с постановкой задачи. Не просто "хочу R10 дешево", а нормальные перечень критериев которым должен соответствовать дом, потом прикинуть возможный бюджет, и искать компромисс между необходимыми критериями и устраивающей ценой.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за толковый совет, может подскажите альтернативную конструкцию?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так один из вариантов на прошлой странице: тыц
    Не считал его на R, может там не 10 а 8-9, но подумайте сначала надо ли вам это 10.
    Могут быть еще варианты пирога, надо исходить из реальных задач.
  6. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Сэндвич-панели из пенополиуретана толщиной 20 см. могут в теории дать такое R Бывает негорючий. Применяется для холодильников. +в любом случае каркасс ЛСТК или тяжелый металл. Хотя за бугром есть и бескаркассное строительство из таких панелей. за 1500 р m2 думаю не реально ни из чего, т к это цена тех же панелей из ППУ толщиной 80 мм (только материал) ... А это один из самых дешевых теплых стеновых материалов .
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Если есть задача - чисто из спортивного интереса - спроектировать и построить пассивный дом, то начинать расчеты (и подсчеты денег!), на мой взгляд, лучше с вентиляции и ГВС. Потом остекление. До ограждающих конструкций (включая стены) дело, скорее всего, не дойдет.
    Практического же смысла пассивности пока вроде не удалось придать даже при европейских ценах на энергоносители - иначе бы строились не только демонстрационные образцы.
    Для прикладных целей экономии энергоносителя, R наружных стен 5 - 6 совершенно достаточно.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Даже с усетом отопления электричеством?
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, если электричество из сети и Вы живете не сильно севернее 55-ой параллели)
  10. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Юрий В., позвольте не согласиться. Для отопления электричеством необходимо сперва получить мощность у энергокомпании, что стоит денег. Более того, любой метод отопления кроме дизельного и баллонами требует крупных первоначальных вложений. Так что если строить маленький домик в живописном месте на удалении от цивилизации, пассивный подход вполне логичен.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @AuDYT, суть в том, что при пассивном подходе, вы вместо крупных первоначальных затрат на отопление, сделаете крупные первоначальные затраты на пассивность) Конечно в каждом конкретном случае надо считать отдельно, но как правило срок окупаемости пассивности в наших условиях оооочень долгий.
    А маленький (и даже большой) живописный домик в дали от цивилизации прекрасно отапливается дровяной печью, без всяких затрат на электричество. :)
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пока мы не упираемся в вопрос автоматизации отопления.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну конвекторы решают проблему поддержания минимальной температуры.
    Опять же надо считать, сколько потребуется затрат на такое поддержание и сколько экономии выйдет от более толстых и дорогих стен.
    А вообще домик в дали от цивилизации желательно строить так, что бы он был максимально независим от этой самой цивилизации и автоматизации. :)
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Grishman,
    Прежде всего, советую Вам четко определить - какие работы Вы можете сделать сами.
    Практика показывает, что стоимость различных работ стоит от 30 до 100% от стоимости материалов (на разных этапах).
    Дальше посмотрите - сколько стОят конкретные работы.
    Определите - что Вы лично сможете из этих работ сделать.
    Оцените - сколько времени займут определенные работы и сколько потребуют Вашего личного времени.
    Прикиньте - готовы Вы выполнить указанные работы за получающиеся суммы, или дешевле нанять наемную силу.
    Зачем это нужно? - разные материалы требуют разных пирогов стен и разных трудозатрат на этапах реализации. Некоторые более дорогие материалы проще в работе. Некоторые виды оборудования и приспособлений сильно сокращают время работ (соответственно стоимость). Некоторые виды утеплителей (пироги стен) занимают мЕньший объем - что требует меньшей площади в том числе фундамента, или увеличивает впоследствии полезную площадь возводимого строения при существующем фундаменте.
    Резюме - Вы правильно начинаете планирование - перед зимой. Сейчас у Вас есть прекрасная возможность взвесить все возможности, хотелки и реальность. Оценить свои (прежде всего) физические и материальные возможности. Читайте, задавайте вопросы, анализируйте.
    И удачи Вам! ;):victory:
  15. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    @ZyUbra, дровяная печь кушает время хозяина, требует устройства дровницы и не дает возможности поддерживать температуру в отсутствии хозяина; для включения конвекторов нужно сперва подключиться к электросетям, что в условиях леса стоит дорого. В то время как в маленьком доме доутепление до пассивных показателей легко оказывается дешевле, а главное проще чем активная борьба с холодом.
    В дополнение, как вы правильно заметили, домик вдали от цивилизации хочется сделать автономным, и тут встает вопрос, на какие жертвы готов пойти собственник: жить по заветам дедов с пудр-клозетом в пристройке и мытьем после протопки печи, либо решить вопрос как с минимальным ущербом для природы создать для себя немного комфорта.
