Как правильно установить насос в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Роберто456, 15.09.14.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Планирую у деда врезать в систему с ЕЦ насос. Планирую сделать это с помощью байпаса с первого фото второго сообщения. Я так понимаю насос можно самый слабый поставить? Если уж с ЕЦ работает, то с насосом и подавно будет?
    В ходе споров и уговоров выяснилось, что у одного из спорящих товарищей насос врезан параллельно основной трубе. Т. е. вварили 2 патрубка и к ним через краны и фильтр поставили насос (монтажник сказал, что мол разбирать напряжно и так пойдет). В основной трубе ни клапана байпаса, ни крана, просто труба. Утверждает, что все работает. Мои доводы, что насос в таком случае будет гонять воду через себя и трубу байпаса, не пуская воду в радиаторы, не признаются.
    Кто прав?
  2. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Вокруг себя насос будет гонять воду и всё. Может - быть сколько - то и будет проталкивать в СО, но незначительно. В идеале, насос ставится на байпасе, а основная труба, как правило, обратка должна иметь или запорный кран или же клапан. Еще рассматривается вариант с установкой насоса прямо в разрыв трубы без байпаса. При этом возможна ЕЦ через отключенный насос, но в то же время её может и не быть совсем. Всё зависит от самой СО, в частности от высоты подъема теплоносителя, диаметра труб.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если вы про это фото, то по моему тут стоит обратный клапан и система работать будет. Правда установка обратного клапана на системах с Е/Ц,теоретически,не есть хорошо. Поэтому, если уж врезать, то вентиль, а не обратный клапан.
    Да и фильтр стоит не правильно. Правильно, это горизонтально.
    Это решается установкой насоса с большим проходом.(32,40)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А комментарии к этим фотографиям (да и вообще первую страницу) прочитать сложно? :nono:
    Вентиль кто будет открывать/закрывать при отключении э/энергии?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ах вы про это. Ну...,что нужно делать, написано чуть ниже.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не встречал таких. По моему они все с одинаковым проходом, не более чем у полудюймовой трубы.
    А фильтр почему то на всех картинках с таким байпасом нарисован неправильно.
    Вот еще лучше картинка. Фильтр вообще после насоса стоит. Причем в магазине образец собран, как на картинке.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    То, что вы не встречали, не говорит о том, что их нет ..Дороже,конечно,чем на 15.
    На схеме 3 и 4 все собрано правильно. А то, что фильтры стоят после насоса...,так это не так страшно.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и я ему так же объяснял. Бесполезно. У меня же, говорит, работает. А как судить о том работает или нет? Без насоса то работало, так что с такой установкой (без крана или клапана) хуже то не будет, но и насос врят ли что добавляет. Вот человек и думает, что у него с насосом система отопления работает лучше, к тому же деньги установщику отданы, а тот мол знает как делать надо.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так вроде ж фильтры ставят для защиты насоса, а тут вся грязь (если она вообще есть) в насос попадает, какой же толк от фильтра?
    Сегодня насос покупал. Цены возросли в 2 раза. Я свой wilo брал за 3500р 2 года назад, а сегодня он 7000р в том же магазине стоит. Боюсь подумать, сколько стоят с большим проходом. Неверно еще и не найдешь таких, я все таки достаточно много магазинов объездил, когда насос выбирал, и с большим проходом не встречал.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Грязь летит не кусками и не ошметками, а постепенно. Если полетит кусками, то все, меняй систему.
    У меня насос с проходом 40.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Но все же лучше фильтр поставить до насоса.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Понятно, что лучше.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    а) фильтр нужен для защиты насоса (если речь об установке в действующую систему), поэтому фильтр перед насосом.
    б) на первой картинке фильтр вообще не правильно стоит, его нужно развернуть на 180*.
    в) на второй картинке при установке фильтра до насоса (правильно) нужно использовать прямой, а не косой фильтр грубой очистки.
    П. С. Продавцы в магазине не монтажники, они не обязаны знать тонкостей монтажа.
  14. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    И еще один момент - зачем нужна такая большая петля байпаса? Чем ближе байпас расположен к основной трубе, тем лучше.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Leshiy64,
    А это и не важно. Насосу все равно какую петлю прогонять.
