Как правильно установить насос в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Роберто456, 15.09.14.
  1. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Согласен, что "насосу всё равно", но риск "завоздушивания" СО возрастает, чем короче патрубок на "всасывании" насоса, тем лучше.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Согласен. Но если есть риск за воздушивания, то воздух и короткую за воздушит. Правильнее тогда поставить воздухо отводчик.
  3. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    И как заключение, ув. Badi83 можно посоветовать поступить вот так - если в СО присутствует ЕЦ, и трубы диаметром не менее 32, то можно попробовать поставить насос в разрыв обратки в такой последовательности - фильтр, шаровый кран, насос, шаровый кран. Есть электроэнергия, то насос гоняет теплоноситель, нет электричества - работает ЕЦ. Пройдет теплоноситель через неработающий насос. Тем более, что отоплением пользуется человек в преклонных годах. так будет проще и безопаснее.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не может так хорошо работать. Испытывалось на практике уже не раз. При открытом байпасе иногда нагревается метр-два трубы, ну радиатор рядом стоящий, дальше всё холодное. Перемычка должна запираться. С людьми которые доказывают обратное, говорить не стоит.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шаровый кран, фильтр, насос, шаровый кран. Иначе для чистки фильтра придется сливать систему.
    Повторим по новой - https://www.forumhouse.ru/threads/275895/#post-11270220 При установке в разрыв и засорении фильтра (а это вполне реально) встанет вся! система отопления.
    При проектировании и монтаже системы с ЕЦ стремимся уменьшить гидравлическое сопротивление для улучшения естественной циркуляции, и тут же сами, своими руками вносим лишнее сопротивление в виде насоса и фильтра. Ради бога, объясните внятно - за каким * это делать? Если не понятно с точки зрения гидравлики, давайте на наглядном примере... Дорожка от калитки к крыльцу. Делаем широкую, красивую, удобную, но... мать ее, в середине делаем ее буквой "зю" и так что бы можно было пройти только бочком и на одной ноге. Дорожка есть? - Есть! Пройти можно? - Можно! Вот примерно тоже самое и в отоплении с врезкой насоса в разрыв.
  6. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Да, извиняюсь, действительно - шаровый кран, фильтр, насос, шаровый кран. Теперь: " Ради бога, объясните внятно - за каким * это делать?". Ведь пользуется системой отопления, как я понял, пожилой человек, которому придется всё время пока топится котел и работает насос следить за тем есть ли электроэнергия. К тому же схема при которой насос со всеми причандалами врезан в разрыв обратки реально работает при наличии ЕЦ. Своё мнение никому не навязываю. Пусть ТС попробует сделать так. Не получится - тогда насос на байпасе.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Leshiy64, при насосе врезанном на байпасе и установленном на основной трубе клапане (вместо шарового крана) ручное переключение при пропадании питания не требуется. Система работает автоматически. Есть э/энергия - режим ПЦ (работает насос), нет э/энергии - режим ЕЦ. При этом даже выход из строя или блокирование принудительной циркуляции на работоспособность системы не влияет. Из лишних деталей только два тройника и два уголка.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Согласен, что такая схема, где насос врезан в разрыв обратки, будет работать. Мы с отцом, в его доме так сделали года 4 или 5 назад. Сделали так, потому что не знали как надо, да и сварки, как и навыка сварщика не было. Отрезали трубу болгаркой и плашкой резьбу нарезали.
    Мы даже насос неправильно расположили, валом перпендикулярно земле, и кранов, как и фильтра не использовали. Насос китайский фирмы "тайфу", за тыщу рублей. В то время насос у нас еще в диковинку был, а об обратных клапанах и не слышали. Их и сейчас не везде достанешь.
    Все работает, что с насосом, что без. Без насоса, конечно, хуже.
    Но сейчас есть и сварка и руку я уже набил. Надо делать как правильно. Тем более, что как правильно было замечено, следить за системой надо будет 85 летнему дедушке. А если что не так, то надо мне срываться с места и мчаться выручать. :)
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отопление с насосом в разрыв гарантировано будет работать в небольших домах. Если ьолшой и длинный как вагон, то желательно сделать с байпасом.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вопрос цены?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без понятия, я не продавец. Стоимость ОК ненамного отличается от стоимости шарового крана.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Protasevich,
    Не поверишь. Основному населения страны, даже шаровый кран кажется безумно дорогим. И чем дальше, тем смешнее.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кран шаровый на ДУ 50 стоит дороже, чем система байпаса как во втором сообщении этой темы.
    Кран от 1280р (1000р за отечественный), байпас 1155р
    http://www.sanfort.ru/katalog.html?view=productdetails&virtuemart_category_id=8&virtuemart_product_id=194
    http://vodovorot.info/catalog/baypas/obratnyy_klapan_vertikalnyy_baypas_unk_3_50/
    http://vodovorot.info/catalog/krany_dlya_vody_4/kran_shar_2_g_g_ruch_11b27p1_du_50_ru16_bologoe/
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Итого. Для трубы ДУ50 или 2``
    Если ставить насос в разрыв без байпаса. 1000р*2шт (краны 2``)+850р (фильтр 2``)=2850р
    Если на байпас 1150р (байпас)+250р*2 (краны 1``)+250р (фильтр 1``)=1900р
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Badi83,
    Так вот и поставь этот клапан, а когда он начнет перепускать из-за грязи и когда насос начнет работать сам на себя или на 50 процентов, да еще зимой, то тогда точно вместе с дедом заревете.
