Как правильно установить насос в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Роберто456, 15.09.14.
  1. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
  2. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Дело не в деньгах, дело в надежности и безопасности.
    Насчет обратного клапана. У нас его в продаже нет. Живем в небольшом сибирском провинциальном городке среди гор и тайги. Надо ехать за ним в областной центр. Да и как - то не доверяю я этому ОК. Может быть и зря. Да, кстати у меня и через байпас с закрытой обраткой ЕЦ есть, хоть не в полном объеме, но есть. Обратка на 40, труба байпаса и насос на 32. При отключении электроэнергии специально отключал ИБП, смотрел, что будет - температура в котле (дешманский Каракан - 15, пятый сезон, СО двутрубная без радиаторов, общая длина 52 метра, стальная труба на 40) росла до 85-90 градусов, после этого оставалась на месте или падала до 75-80 градусов, но во всяком случае котел ни когда в своей жизни не закипал.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Про цену это я для @слесарюга написал, чтоб он голову людям не морочил. А то у него все, что не по нему, то плохо. А сам цену даже погуглить не может и фильтр после насоса ставить рекомендует. Теперь вот у него он зарасти грязью должен. Зарастет, почистим не проблема. У родителей 15 лет как воду залили, так никакой грязи, от куда ей там взяться, не понимаю.
    У нас тоже обратных клапанов нету. Экзотика. В одном магазине только нашел, хоть и областной центр.
    Ну а в плане надежности. У меня такой байпас уже 2 года стоит и работает прекрасно. Котел тоже ТТ. Грязи в фильтре не наблюдал. Хотя воды у меня в системе около 1700-1800 литров, набранной из колодца, с большим содержанием железа и солей жесткости (превышение ПДК в 20 раз).
    Да и тут уже сто раз бы написали, что клапан - туфта, мол не ставьте. Однако отрицательных отзывов от тех, кто поставил клапана я не находил.
    Я не говорю, что обязательно надо ставить клапан. Это дело индивидуально каждого. Но не обоснованные доводы против него, тем более от тех людей, которые его не пользовали. Это как то...
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    ...Цены и возможности для всех регионов и людей разные. Фильтр после насоса я не рекомендую, а допускаю. Нужно понимать, откуда появляется грязь в системе отопления частного дома и как и с какой скоростью она фильтруется. Я не теоретик, я практик! 5 лет у меня система и насос работает без какого либо фильтра. Вы, разберите насос то, посмотрите, как он устроен и посмотрите, то чего и как он может засраться. Более того, я на работе чищу эти фильтры постоянно, ремонтирую и не детские насосы циркуляции, и понимаю, откуда и с какой скоростью появляется грязь в системах. И где бы он не стоял в системе, он будет выполнять свою роль. Другое дело, это входной фильтр подкачки воды в систему отопления.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поверю. Только низкая платежеспособность заказчика не повод идти ему навстречу и "колхозить". И что самое интересное, потом, еще случись чего, выслушивать претензии и отвечать по полной программе за навязанный самим же заказчиком "колхоз".
    А шаровый кран может прикипеть и заклинить... Или начать травить из-под штока... Или вообще разрушиться из-за вымывания цинка... Или шар может сорваться со штока и остаться в открытом/закрытом положении...:)]:)]:)] А еще разломиться пополам из-за нагрузки (несоосность труб, сжатие/удлинение при нагреве и т. п.) ...:)]
    Проблемой может быть только полностью открытый заклинивший клапан. Но если у Вас заклинит шаровый клапан (смотрим и изучаем конструктив) - поздравляю, по сути это вся система забита. Тут уже впору проводить демонтаж и промывку, или замену труб. Или начинать катать по полу ногами монтажника "забывшего" такой мусор в трубах.
    Вварите трубы байпаса в основную трубу по типу эжектора/сопла (принцип краскопульта) и от клапана или крана вообще можно отказаться будет.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Прикол в том, что у нас разные заказчики. Мои заказчики даже котел отопления без присмотра не оставляют. А эти ваши доводы про возможные поломки, эта просто фантазия, а завис вашего клапана в грязи, это как раз и реале. Просто она не происходит, как и поломка шаровых вентилей потому, что ими ни кто не пользуется. Потому что отключение энергии и использование Е/Ц,как у тех, так и у других, очень редкое чудо, которое они да же и осознавать не успевают, не то что воспользоваться всеми этими приблудами, как клапан, так и винтиль.
    На счет эжектора...это какой же насос должен быть?
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Я объяснял вам с товарищем аргументированно, со ссылками. А вы мне ссылаетесь на какого то дядю Васю из соседнего гаража. Я прекрасно понимаю, что я на этом форуме ни кому не являюсь авторитетом. Впрочем, как и остальные для меня и для других. Вот поэтому
    Badi83
    ,что бы не быть голословным, нужно приводить ссылки, коих с Вашей стороны никогда и не бывало. Так, одни домыслы и фантазии.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычный, циркуляционный. Просто врезку байпаса с насосом можно тоже по разному сделать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2#post-3455565 И на следующей странице.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Но работа насоса" сам на себя " тут присутствует. А народ и на прямую то мается. Вот мой насос (3 куба в минуту) потянет.
  10. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Что - то какие - то ужасы про шаровый кран, да ещё на мороз глядя (за бортом -25).:no:
    Неужели правда так может быть.
    Да, самое главное, не надо ссориться и ругаться. У каждого свое мнение, свой опыт в монтаже СО, свои возможности. Надо прислушиваться к критике, учиться и помогать друг - другу советом.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну и страсти вы нарисовали...в индивидуальном отоплении это очень маловероятно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну раз мы начали фантазировать... Что клапан забьется, насос на себя начнет работать, так почему бы не поддержать. :)]
    Ну а если серьезно - протечка шарового крана по штоку, облом штока это не такая уж фантастика. Прикипание в СО возможно только при сильных утечках и соот-но при частой подпитке неподготовленной водой. Разрушение из-за вымывания цинка сейчас вряд-ли встретите (хотя как "повезет" с качеством), а вот лет 5-8 тому назад - запросто попадались такие краны. Насчет разрушения из-за несоосности или из-за "натяжения" трубы - видел такое на муфтах. Кран в этом отношении ничем не отличается, особенно если при паковке какой-нибудь умелец намотает льна от души как на чернушку. Так же доводилось видеть вырывание из резьбы. Но там помимо нагрузки еще качество резьбы оставляло желать лучшего.
    Это то, с чем сталкивался в практике сам, так что в каждой фантазии есть доля правды...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Убедительная просьба к участникам дискуссии в теме не переходить на обсуждение личностей собеседников.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Badi83
    Да, да, я в курсе, что во всех бедах и проблемах электриков, виноват слесарь. :aga:
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    180 кубов в час? Чудеса. Дайте ка ссылку на такой насос. Заодно цену.
