Как правильно установить насос в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Роберто456, 15.09.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ясно же, что оговорка...
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У вас котел газовый? Киловатт на 12? В реальности используете еще на меньшую мощность? Ну нет света, ну выключится он, или если бесперебойник есть, то котел вырубиться если температура теплоносителя будет высокая. А скорее всего на такой мощности и ЕЦ через насос достаточно будет, что б обеспечить нужный теплосъем. По сути ничего страшного не произойдет.
    А есть еще твердотопливные котлы. Их так просто не погасишь. Вот, например, мой котел в 32 квт закипит уже минут через 20 если свет вырубят, не хватит ему ец, через насос (насос на 5 кб/час). Вот тут то и нужен клапан, который сам откроется. Каким то образом узнавать, что свет вырубили и мчаться с работы глушить котел, не есть гуд.
    И такая ситуация у всех, у кого есть ТТ котел. Все продумывают варианты, как обеспечить работу котла при исчезновении электричества. Исключение - у кого чисто ЕЦ. Но и она имеет свои минусы, особенно при мощных котлах и больших отапливаемых площадях.
    Так что отключат энергию пусть редко и не надолго, но этого может хватить что б бед наделать. У нас, например, в декабре 2 раза авария была, света не было 2 раза по 18-20 часов. Я вот лично спокойно жил, спал в тепле, а люди с газовыми энергозависимыми котлами замерзали, или под шум генераторов спали.
    Ну а заклинит клапан (@Protasevich верно написал, что такое будет, когда уже капец системе) в закрытом состоянии - значит будет только ПЦ. В открытом - значит останемся на ЕЦ. Ничего страшного не произойдет.
    К минусам байпасов от фирмы био гидравлика (это на на который я цену приводил), в том что его надо дорабатывать напильником, т. к. имеют место большие заусенцы в местах приварки дюймовых патрубков под насос.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну и к чему это? :nono:
    Я Вам могу найти фотки рассыпавшихся шаровых кранов. Сделаем вывод что все краны есть зло в чистом виде и ставить их нельзя? Могу у знакомых поискать фото стальной трубы, которая в отоплении с ЕЦ за три года превратилась в фольгу. Сделаем вывод что стальные трубы нельзя использовать в отоплении?
    Так может все-таки вопрос в качестве конкретных комплектующих от конкретных производителей?
    Без теоретической подготовки можно только "крутить гайки" под чьим-то чутким руководством. Т. е. работа уровня "талибов". Любая более-менее самостоятельная работа подразумевает определенные знания в этой области, т. е. как раз "теорию". Я лично сколько работаю, столько и продолжаю учить или обновлять знания по теоретической части. И для меня это не зазорно. Так что извините, но... мимо:)]
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как-то тема оказалась без "универсального" варианта "правильной" врезки насоса
    в систему с ЕЦ. :faq:
    В дополнение:
    ..Вариант, устраивающий и "ваших и наших", а главное, СО, для работы в любых вариантах без всяких сопротивлений. https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2
    К такому насосному узлу легко "цепляется" все прочее оборудование / потребители, даже не работающее
    на естественной "тяге".
    icfdhbdgААА.jpg На "естественной" могут работать и ТА, и БКН, и ЭК без собств. насоса.
    А в случае "сверхзадачи" - даже теплый пол, с ограничением по высоте /выше котла/.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Этот способ удовлетворит всех.
  7. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Тоже вопросик задам, почему когда делают врезку насоса то трубы располагают под прямым углом?, логичнее же сделать под 45* хотя бы, ну там для меньшего сопротивления и турбулентных завихрений (во загнул :)), сам планирую врезать под углом примерно как на схеме, ну и пару кранов с американками для быстрой замены насоса на всякий случай... фильтр только забыл нарисовать.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @ВалераКвант,
    Тогда по логике, под углом 45гр (а еще лучше дугой) ,нужно делать все повороты в системе, прицепки к батареям.
    Но смысл?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Делают", в надежде "создать" эжекторную "функцию" - подталкивание потока в основной трубе.
    Эжекции в чистом виде не будет, т. к. требуется специальный, "подсасывающий" профиль
    сопла / трубы.
    Но, кое-какой дополнительный напор, к напору "естественному", создается.
    Расчитать такой "самопал" на "эффективность" - никто не возьмется, вследствие тех же
    "завихрений и сопротивлений", а потому "эффективность" - по "опыту".
    Особо "эффективно" будет, если трубы (под 45*) запускать, перегораживая наполовину проход в основной трубе.
    Это "перегораживание" ворует расход и цирк. давление в режиме ЕЦ, но если система работает с насосом постоянно, то
    "на всякий случай" отключения насоса, хватит.
    "Неколхозный" вариант врезки насоса, со всеми возможными вариантами, не мешающими друг другу
    - 2-мя сообщениями выше, в этой (!) теме.
  10. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Если "этажерки" оптимальны, то не проблема сделаю как на фотографиях, только вот хотелось бы понять для чего нужен средний патрубок с клапаном и зачем установлен кран на "толстой" обратке ЕЦ?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  12. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Прочитал всю тему и в конце такое решение хорошее, мне прям понравилась идея с двумя байпасами. Вот только один момент интересует. Если обратный клапан, например, закрылся и не открывается по какой-то причине, когда нет электричества и насос не работает, то тут понятно - открываем нижний шаровый кран вручную и система работает благодаря ЕЦ. А если ОК замер в открытом положении (не знаю какова вероятность этого, ну а вдруг :)), то для того, чтобы насос не гонял воду по малому кругу, может быть еще надо поставить кран перед ОК? Надеюсь понятно описал ситуацию :)
    Просто сейчас надо поменять котел дома. Система с ЕЦ. Хочу поставить насос, а так как трубы старые, не знаю еще какое у них состояние внутри, наверно и мусора много. Переживаю, что клапан забьется мусором. Хотя воду вообще не помню, чтобы хоть раз сливали с труб. Если добавить кран в место, где красным обвел, нормально будет?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавить кран можно, но незачем. :close:
    .."Мусор" в системе - осадок в виде "жидкой грязи" (без "кусков":ogo:)
    И "старую" воду лучше назад и залить.
  14. Sanek88
    Sanek88
    Sanek88
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Про "старую" воду я понял, так и сделаю, залью ее обратно. А вот про "мусор" почему думаю больше всего, потому что трубам больше лет 40, даже боюсь, что я увижу, когда старый котел демонтируем :) Как бы не пришлось менять полностью трубы.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Для моральной подготовки: :ogo:
    IMG_0842.JPG IMG_1078.JPG - 36 лет. _1_~4.JPG "Неизвестное фото"
    Очень обяжете, если добавите в "Стальные трубы"
    Свои ..образцы.:hello:
