Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если есть круглые, то не сложно такими сделать и квадратные. Суть всех эих элементов- увеличение теплоемкости, уменьшение пустот в колпаке, и создание движения в колпаке, что б исключался "мешок застойных газов". Так же это помогает при перекрытие печи- больше опор.
    По этому, зная все эти элементы можно облегчить кладку щита. Например- вы хотите использовать перегородки что б перекрыть печь. Но перегородки испортят конструкцию и равномерность прогрева. А вот применение контрфорсов, или внутренней насадки, здесь будет более предпочтительно, так как прижмет газы к наружным стенкам и не увеличат сопротивление печи.
    Вообще, при проектировании двухэтажных печей, надо хорошо себе представлять для чего ее использовать. Если постоянное ПМЖ, и щит не отключается, то надо расчитать систему так, что б при нагреве первого этажа- щит второго уже прогрелся, т. е. делать так что б достаточно горячие газы попадали на верх, соответственно уменьшить тепловоспринимающую поверхность печи первого этажа. Если же второй этаж "гостевой" и не постоянно используется, то его можно догревать при помощи обычного Летнего Хода. Но в любом случае топка должна иметь повышенную надежность, и ни каких футеровок "на ребро" в этих печах делать не надо, так как при нагреве второго этажа возможно перегрев печи первого этажа.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    @Misha Misha, спасибо. Весь пост целиком перетащу в свой "конспект". Но в колпаках есть что-то такое, чего я понимаю не до конца и поэтому робею. @yanka реализовал мою вожделенную мечту, дав рабочую схему прямоточки. Пока решил остановиться на ней. При необходимости переложить 15-20 рядов щитка 2*3 кирпича не вопрос.
    С футеровкой топки на ребро сомнения есть и у меня, но метаться уже поздно. "Будем посмотреть".
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Плюс труба:hello:
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Труба - сэндвич. Не плюсуем. Думаю, даже с кирпичной трубой переложить внутрянку в верхней левой части щитка проблем не будет.
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Братцы!
    Помогите убить во мне маниакальную идею сделать в месте перехода печи на второй этаж канал для естественной вентиляции-конвекции.
    При сечении канала в 1 кирпич, разности температуры между этажами 15* и высоте между устьями конвективных труб в 2,5 м по формулам получаем часовой расход воздуха в 138 м3.
    Округлим до 100 м3/час. При плотности воздуха 1,258 кг/м3 и его уд. теплоемкости 0,24 ккал/кг* Град, получим доп. приток тепла с первого этажа менее 0,5 кВт в час.
    Стоит овчинка выделки?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    С притоком воздуха - появятся запахи и звуки. А вот за щет второго контура +подвод уличного воздуха - можно снять тепло с первого и перекинуть на второй.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Звуки (с помощью дверок) и запахи особо беспокоить не будут. Предполагалось - вечером все у печи на первом этаже, а поспать - наверх. За счет вентиляции там и Т повысится, и влажность одеял понизиться.
    С уличным воздухом все правильно, но это не для ЧайНиков.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -если дверки -то можно.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А смысл - расчетный поток воздуха большой, а теплоемкость его мала. Только для "проветривания".
    С другой стороны - место для канала есть и поэкспериментировать тянет.
    @Вадим Борисыч знает, что суицид относится к не прощаемым грехам. Вот за Вашей помощью и обратился.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -Смысл поймете-когда на первом разговаривают а на втором спать не возможно.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Я имел ввиду не дверки - сам канал.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -в канал - тоже дверки ставят. Надо открыл, надо закрыл.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не проще ли такой канал сделать не в печке, а рядом с ней в потолке? И размеры можно регулировать. Или лестницу для этой цели приспособить?
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Думал и о потолке - не смог достойный дизайн разработать, да и дырки лишние плодить не хотелось. Лестница за пределами отапливаемого сруба.
    Почему-то все больше становлюсь уверенным - баловство моя затея.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Для низа предполагалась имеющаяся лишняя топочная дверка 25*21 см. Вверху думал что-нибудь из дюраля или нержавейки сколхозить. В канале - сетка от тараканов.
