Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все впринцпе возможн. лавное как эту циркуляцию обеспечить. надо ж еще что б гдето вниз дырка была. Как правило в противоположном от печки месте. Т. е. найти удачно такое место. Ну что б воздух по кругу ходил:)
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    На второй картинке в https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-10#post-10914257 вторая дырка есть, но будет рядом - у стены за печкой (чтоб глаза не мозолить). Возможно, для старта циркуляции и пробивания "мешков" придется придумывать какую-то принудиловку типа вентилятора от кулера. В целом, за основу взята обычная схема вентиляции погребов.
    Свои косяки по вентиляции уже описывал в https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-78#post-10331987
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Есть ещё вариант. Можно пропускать воздух через печь. Конечно, в печи не должно быть никаких недогоревших остатков топлива и вредных газов. Наверху открываются какие-нибудь прочистки, внизу тоже что-нибудь. Ну и дырка (канал) для циркуляции тоже нужен и тоже лучше в противоположном углу.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    рядом плохо по моему. наоборот чем дальше -тем лучше, иначе обе дырки будут соревноваться в засасывании воздуха снизу вверх. :)
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Саш, это мысль, надо будет попробовать. Раньше, когда была русская с плитой и подтопком, для ускоренного прогрева после прогорания углей всегда пускал воздух через конфорки плиты. Сажи и запаха не было, помещение прогревалось в момент.
    Но дырка для "выдавливания" холодного воздуха вниз нужна по любому.
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Знаю, Иван Данилович. По другому пока не придумал.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот, делал печь на два этажа, там сомнения, что второй этаж достаточно нагреется от щитка в мороз. Специально предусмотрел в печи душники для выпуска тепла изнутри. Схема движения воздуха:
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @yanka, куда мне в верхний щиток (и сколько) воткнуть прочистки?
    Если делать канал для "конвекции" - нижний левый угол чуть ослаблен. Входной дымовой канал с первого этажа расширен до 3/4 кирпича (дальше пойдет в 1/2).
    Свободно подойти к щитку можно только с фронта и слева.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Только что задал вопрос своему наставнику по прочисткам. Постараемся задействовать их.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну тут тока два места
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть ещё одно. В качестве прочистки для трубы и в качестве душника, чтобы из верхней части тоже тепло выпускать.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А те 2 шт., что Данилыч показал, - в качестве душника не пойдут? Тепла до них будет саккумулировано море. Если только вопрос в золе-саже.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не надо выпускать. пусть кирпич нагревается
    если открыть то будет внутрянкой шманить. Даже в самой чистой конвективке запах не для дыхания
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно схему рассечек изменить, и прочисток тогда не надо
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Даже не знаю что и сказать.
