Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Пойдут, если этого моря достаточно. Но трубу тоже как-то чистить надо.
    С этим можно согласиться, небезопасно. Но, во-первых, а что делать, если щиток мал и не справляется с теплопотерями? Во-вторых, есть опыт: я пробовал выпускать тепло из своей шведки, когда сушил лак на деревянных изделиях, это сильно повышало температуру в мастерской, в банной каменке так же воздух проходит сквозь печь, а когда-то и многоэтажные дома, напр. в Москве, отапливались таким образом.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    С учетом регулярного предупреждения о возможности перекалки топки двухэтажных конструкций, но при необходимости подать доп. тепло на верх - есть смысл заниматься "переброской северных рек в Азию".
    По второму пункту - запашок от конвективки конечно имеется, но, если регулярно не выпадал конденсат, некоторым он даже нравиться.
    А кто сказал что будет легко? Надо пробовать. Тем более, денег это не стоит.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так ни кто кроме меня не знает изнать не хочет.
    Нужно с коллектора начинать, затем чередовать в ряду- одна, затем две и до верхнего коллектора.
    Слишком часто ненадо.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Владимир Викторович! Цены Вам нет. Но я уж как старушка у Пушкина с золотой рыбкой: А вместо 23 рядов на 1 рассечку вырасти можно, или ну его.
    Извините, "вспылил" - наверное будет перебор.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всмысле-ещё ряд? Да хоть десять, лиш бы Т. отходящих хватило
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Спасибо, "мы тут посоветуемся с товарищами..."
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Прямой ход есть, значит проблем нет
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Спасибо, товарищь
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Александр1970, для остужения головы сменим тему на еще один теоретический вопрос.
    На Строителях http://www.stroiteli.info/showthread.php?4414-%CD%E5%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%ED%E0%FF-%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0-%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9-%EF%EB%E8%F2%FB&p=125346#post125346 наткнулся на такое высказывание Александра Мельникова по прогарам: "Прикольненько. Если прогар ниже верха топочной - будет поддымливать чутка поначалу, на холодной трубе. ".
    Мои прогары отражены в https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-8#post-10887680. У Вас они тоже вроде низенько. С проблемами сталкивались в вариантах "с" и "без" ЗЛХ?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я тоже так думал. Как вариант решения предполагал закрывать прогары дровами, а когда дрова прогорят, прогары откроются и дадут эффект газовой вьюшки, для чего они и предназначены.
    Но проблемы бывают по вине холодной и мокрой трубы, а вины прогаров в этом не замечено.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Пообщавшись с носителем тайных знаний сразу на двух ветках не смог заснуть и вернулся за стол.
    Начнем с вопроса по настилу, обсуждение которого начали в https://www.forumhouse.ru/threads/274896/page-15#post-10927431.
    Отжигать чугунину как рекомендуют производители (медленно поднимать Т до 600*С в течении 8-10 часов) весьма хлопотно. В своем проЭкте я предполагал при отсутствии необходимости готовки на плите использовать под ней экран из нержавейки для повышения температуры в топке. Этот же экран позволит в процессе просушки печи более нежно снимать напряженности в чугуне.
    Вычитав рецепт от @Владимир Жирнов, решил попробовать и его, одновременно думая о возможности отказа от экрана из нержи в процессе постоянной эксплуатации. Предполагалось, что те же кирпичи, положенные сплошняком, помогут снизить паразитную потерю тепла из топки через настил и будут служить доп. аккумулятором.
    Смуту внес @Александр1970 напомнив, что теплопроводность воздуха в 30 раз меньше теплопроводности кирпича. При этом он готов принимать во внимание мой аргумент о более высокой "текучести" воздуха по сравнению с кирпичем.
    Разбить процесс на составляющие (конвективные, теплопроводные, излучательные потери тепла) грамотно не смогу.
    Может кто знает "интегральный" ответ - потечет чугунина под кирпичем или нет?
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Теперь о щитке с рассечками.
    Вариант от @yanka мне показался стопудово работоспособным. На этот раз смуту внес сам @Владимир Жирнов, сделав царский подарок в виде конкретной, внятной и понятной рекомендации.
    Но, чего я, собственно, не смог заснуть: в варианте от @yanka в каждом ряду по две рассечки, но между этими рядами есть ряд кирпича без них.
    В известных мне порядовках от Владимира Викторовича этого "пустого" ряда нет.
    В результате - плотность рассечек в единице объема примерно одинакова.
    В какую пойдем сторону, товарищи?
    ПС: в варианте от ВВЖ кажется меньше пилки на продольных рассечках.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если не будет ряда без рассечек то там закупорка будет. вообще я говорил, это чисто набросок, вброс. Как судья в хоккее- вбрасывает шайбу а там- хоть убейтесь. Щиток маленький, будет работать оба варианта. проблемы начинаются -чем щиток длиннее, больше 1м например. и тогда растянуть поток вправо становится все труднее
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это ты загибаешь, Вован.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    прогары не для этого.
