Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Смотря какие. Речь о прогарах из топки в опускные. В подъёмные -да, не для этого, конечно.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тут полный разнобой о роли и месте прогаров. многим не дает покоя "сухой шов" (извиняюсь за ругательство:aga:)
    Изначально прогар это дырка, маленькое хайло из топливника в конв. систему ближе к выходу. в то время как хайло выходит вближайший по ходу канал (полость, колпак...) и по ходу движения ДГ подостывают сильно и например во второй ярус (верхний колпак. подъемный канал...) в зависимости от конструкции его температуоры маловато для нагревания. вот прогар и направляется туда. Например если это противоточная конструкция где всё сначала поднимается к "макушке" а потом постепенно опускается до низа то понятно что в самом низу будет маловато тепла, вот напротив топливника и делается прогар в опускной канал что поднимет Т в самом низу. Если это двухярусная конструкция где все вываливается из топливника где то посреди печи и сразу вниз то тут подостывшими будут уже подъемные каналы которыми надо еще верхний ярус нагреть. Значит и прогар надо в подъемные каналы. Короче с помощью прогара поток ДГ частично разделяется для более равомерного прогрева зеркала. :)
  3. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Кто подскажет, на какой диаметр сэндвича переходить с чердака?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    150мм
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    С учетом этого "Свод правил 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ" в пункте 5.26 запрещает ставить печные трубы площадью сечения менее 196 см2, то есть Ваша труба должна быть диаметром 16 см. " взятого из этого http://www.stroiteli.info/showthread.php?3818-%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4-%F1-%EA%E8%F0%EF%E8%F7%E0-%ED%E0-%EC%E5%F2%E0%EB%EB-%C4%E8%E0%EC%E5%F2%F0&p=100367#post100367
    возьму с запасом чуть побольше - 160.
    А сверху что лучше - колпак или дефлектор?
    Все как в анекдоте:
    - Алоо! Это Иван Данилович?
    - Да
    - Это Вы вчера спасли моего ребенка из проруби?
    - Да
    - А кепочка где?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нима у нас 16см. 15 хватит. с простым колпаком
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Во Владимире производство открыли http://ventizdelia.ru/shop/dymokhody/dvustennye-dymokhody/
    Есть все. Вулкановские продаются только 0,5 мм, наши - и 0,8. Наружный диаметр для сэндвичей на 150,160 170 мм - 250 мм.
    Может, на 150 остановлюсь. За картинки спасибо много раз.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Колпак лучше. Дефлектор обмерзнуть может и тяги не будет
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    С колпаком у меня баня. На "панорамном" фото видно, что ниже колпака много сажи (может сам колпак производители приклепали не правильно?).
    По ГОСТу колпаки вообще, кажется, запрещены (времени искать ссылку не было).
    Дефлектор (в смысле аналога конфузора - расширения) мы могли встречать на крышах "старых" пассажирских вагонов и паровозных труб. Даже при большой скорости вероятность "обратной тяги" сильно снижается.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Пока немного потеплело решил пригласил товарища с форума (не рыбака) помочь с завершением кладки. За 5 дней от 27 ряда первого этажа дошли до перекрыши щитка второго этажа.
    Вживую на манеру работы практикующих товарищей рекомендую посмотреть всем коллегам-ЧайНикам. При этом иной ЧайНик хоть и кладет медленнее, с перевязкой ошибается, но более педантичней товарища в визуальных мелочах.
    Резюме: доказать самому себе что чего-то можешь - принцип правильный. А поучиться у товарищей всегда есть чему.
    Моя жена товарища не видела, но он ей не понравился - говорит - ест мало.
    Сегодня отмыл первый этаж, подсоединил буржуя, догнал трубу до потолка второго этажа. Осталось воткнуть сэндвич и будем пускать дым.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    С моим товарищем долго дискутировали о конструкции щитка второго этажа. Почти доходило до мордобоя или бросания монетки. Конвективку верхнего яруса щитка до пускания дыма не покажу - только нижний ярус. Тем более у товарища соавторство на интеллектуальную собственность.
    Всем другим товарищам пока - БОЛЬШОЕ спасибо.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саньке привет!
    Стесняется! :)] Налей ему побольше...
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Не, @Vital, он больше о духовном думает (не шучу)
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да ладно;) видел у него фото пузырька, говорил: после работы можно...
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @yanka действительно умница и дал чуть выше схему подсоединения сэндвича к кирпичу, против которого даже мой вредный товарищ возражать не стал. Но они не знали, что в моем родном Владимире производство по выпуску сэндвичей перешло на новый вид стыковки их между собой. Старый способ был в эксплуатационном плане не хуже нового, но он разбивал оборудование. Поэтому они и модернизировались.
    На "старый" вариант чтобы освободить склады они дали 50% скидки. На халяву я взял такую штуку http://ventizdelia.ru/shop/dymokhody/dvustennye-dymokhody/start-sendvich/
    Пока черновой вариант воткнуть как-то так
