Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    А я решил не откладывать и начал в дождь. Крышу прорезал и ужаснулся - высоты боюсь и до сих пор сам себе не верю, что покрыл весь дом в одиночку.
    Планировал сделать съемный люк выше трубы для свободного доступа к ней - не хватило места. Кое-как закрепил на коньке небольшую лестницу и на руках по веревке пополз к ней. Гирю все же покупать надо - руки с непривычки побаливают.
    Дым пустить успел при стартовых условиях "обратная тяга". Начал с буржуйки - она горит (и не плохо), но во все щели на всех этажах сифонит. Сжег газетку в щитке второго этажа - все нормализовалось.
    Затопил в печи десяток щепок-реек и одно полешко (все-хвоя). Пришла соседская Чучелка погреться.
    Первые итоги:
    - совместная работа буржуя и печи реальность, данная нам в ощущениях.
    - проявился волосик на шве клинового кирпича над плитой. Не смотря на защиту лещадкой кирпичей над ним - они были весьма теплыми по отношению к остальному массиву (может, от плиты надуло?). При этом режим летнего хода использовал всего минут 10 от общего времени протопки (где-то 35-40 мин).
  2. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Не знаю, наверное нет. Вот соседский зять культуризмом занимается, у него рука как у меня нога. Но когда привозят дрова, то соседи колоть их нанимают людей со стороны. И у зятя ничего не болит.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Н
    Ну нифигасе, у тебя нога тощая...
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вопрос к дежурному офицеру на форуме по буржуйкам - к @АлешинНиколай :вчера при пробной топке под буржуйкой опять натекла лужица конденсата. Такая хрень была и при обжиге буржуйки на улице. Время начала и конца "истечения" не зафиксировал. Сегодня эксперименты продолжу и доложу как старшему по званию.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это еще зачем? Хозяин - барин.
    ЗЫ. Может только перед собственным носом.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Конечно офф, но культуристы весьма слабы при нагрузках общественно-полезных:aga:, устают быстро.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Минчанин, Илья! У меня ведь действительно "комбайн" ,градусники на разных уровнях и куча задвижек. Куда Жаконя подевался (как его здоровье?) и какие "эксперименты" ставить.
    Сегодня сделал еще протопки. Буржуйка уже не писала конденсатом, стекла у нее и печи фактически не коптились. Вчерашний волосок в клиновом кирпиче над плитой испарился. Дым на всех режимах светлый слабо видимый.
    После 1,5 кг в буржуйке (норма - 2 кг) заложил 4,5 кг в печь по схеме первого этажа. Достаточно быстро полностью выгорела вчерашняя сажа в топливнике. У задвижки первого этажа Т не поднималась выше 120. После прогорания дров доложил еще около 2,5- 3 кг и пустил по летнему ходу в колпак второго этажа для просушки. Внизу Т моментально поднялась до 330, на втором этаже выше 70-80 не поднималась.
    Нижний ярус первого этажа полностью футерован и греться начал позже верхнего яруса (не считая подъемного канала - особенно в месте прогара под перекрышей - надо его ужать).
    В районе топки первыми начали греться кирпичи на ряд ВЫШЕ плиты - видимо дают о себе знать скосы верха футеровки топливника. Прикрою плиту экраном из нержавейки по нижней кромке скосов и можно будет уточнить диагноз. При этом сама плита как и задумано по проЭкту греется прогнозируемо плохо.
    Вчера на щепках весьма сильно грелась нижняя чистка. Заложил ее по схеме https://www.forumhouse.ru/threads/275911/#post-10586011 и она стала холодней верхней.
    Чтоб любопытные не искали мою компоновку - картинку дублирую.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - очень жаль что - Жаконя не отвечает. Дай - Бог -ему Здоровья.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Рассмотрел твои фото на нормальном компьютере: Вот се да, это за счет чего так по крыше перемещаешься. Только по средствам веревки? Во канатоходец...:ogo: Да еще по МЧ.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Vital, ты, я вижу, ногами моими заинтересовался. Такими они были лет 6 назад после расчистки последствий пожара. Тогда сгорело несколько домов и началось не с меня.
    Что касается верхолазанья - то с трубой это мелочи. Весело было когда один в ветреную погоду последний лист МЧ клал. Помощник тогда мал был.
    Меня еще что выручает - если у обычного человека размах рук равен росту, то у мена на 40 см больше. Особенно помогает после рыбалки.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда уж лучше цеолит положить - воды много набирает, не расплывается, не вредный, а как воду наберет - прокалил и он как новый снова;)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что вы рановато перекрыли первичный воздух. У меня такого не было ни разу, хотя в мороз при растопке вся чугунина внутри в каплях. Попробуйте не перекрывать первичный воздух чуть подольше.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    В третий раз сегодня заехал посушить-погреть печь.
    За бортом и в доме - около 4 С. Для взвешивания дров использовал подаренный мне "рыбацкий" безмен со встроенной рулеткой. Безмен истинно рыбацкий - повесишь ведро с дровами плавно - 3-4 кг, чуть дернешь - 6 кг.
    Пересчитал по ГОСТу 47 года свою норму топлива для топки моих габаритов - всего 7 кг. За счет большого объема, приходящегося на начало летнего хода до заслонки и над перевалом за топкой, думаю можно грузить до 8-10 кг.
    Предварительно наполовину заузил прогар под перекрышей в нижнем ярусе (там был локальный перегрев в подъемном) и запалил 5 кг хвои. Все пустил сразу в щиток второго этажа. Далее привожу показания температуры под задвижками первого/второго этажа.
    320/100
    350/120
    После прогорания первой закладки догрузил 4кг и пустил по первому этажу в трубу:
    170/80
    150/90
    130/90
    Еще 4 кг и снова напрямую в щиток второго этажа
    300/100
    270/100
    Задвижку в трубе закрыл при догорании углей и температуре внизу 200 С.
    На все ушло 2 часа.
    К завершению протопки щиток второго этажа нагрелся где-то до 35 С. На первом этаже теплым был только канал на второй этаж. Самыми горячими были зоны над плитой, топкой и, что удивительно, между топкой и поддувалом. Там нарисовалось несколько трещин-волосиков и решил по горячему их зачеканить. В некоторых швах ГПС была полностью сухой, в некоторых - еще влажной. Зачищал не на всю глубину шва, а пока "податливо" ковырялось - от 1/3 до 1/2 глубины.
    За это время градусов где-то до 60-65 разогрелась рубашка топливника, до 50-55 - опускного за ним. Подъемный канал по всей высоте был несколько теплей - но он не футерован. Второй ярус прогрелся равномерно градусов до 50 (значения внешней температуры приведены в "рыбацких" масштабах и измерялись ладошкой).
    Щиток второго этажа прогрелся градусов до 45-50 (низ щитка по схеме @Misha Misha и @yanka) и 40-45 (верхний колпак с "загибонами"). Обещанный МихалМихалычем нижний прогрев удался, выше температура несколько уменьшалась с высотой, но была равномерна в горизонтали.
    В целом для еще сырой и холодной печи - то что ожидалось, за исключением нагрева дальнего конца чугунного настила до свечения (думал, будет холодней из-за увеличения высоты от колосника).
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Гуча-Арина приглянулась при первом интернет-знакомстве. Физическое созерцание брюнетки в магазине поразило миниатюрностью, формами и качеством литья.
    Сегодня все внимание уделил ей и девушка ответила взаимностью.
    Протопку начал при Т в доме около 0 С. Потолок утеплен только над половиной сруба, двери нет вообще (через час после начала истребления дров (около 1,5-2 кг) завесил проем куском пленки), полы - ж/б плиты.
    Через час доложил еще столько же топлива.
    Через 2 часа от начала протопки градусник, расположенный у дальней стены сруба на высоте 0,8 м показывал 11 С, в полутора метрах от печки на высоте 1,6 м - 19 С.
    Термометр под задвижкой первого этажа больше 100 С не показывал -все впитывал верх щитка - разогрелся где-то до 35 С, причем ДГ не стремились сразу улететь в трубу, а совершали циркуляцию по каналам.
    Завтра поэкспериментирую с экранами из нержавейки с целью поиска рецепта в борьбе с волосиками в районе топки.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вдогонку вчерашнему добавлю несколько слов. Буржуйка уже не истекает конденсатом, стекло не коптится. Открывать дверку до почти полного прогорания топлива не рекомендовано. Она высокая и пепел с искрами норовят выскочить в дом. Диск ворошения углей гладкий и дееспособен только после полного обрушения закладки. Попробую прикрутить к нему из вольфрама ежики для увеличения зацепистости по вертикали.
    Если у популярной Гуча-Меркурий зольник не предусмотрен, у Арины с эти все в порядке. Пол под печкой практически не нагревается и под ней удобно досушивать дрова (с соблюдением ППБ). Остывает чугуняка долго - горячая и через 3 часа после прогорания углей.
    Сегодня сделал небольшой экран из нержавейки для защиты кирпичей между топочной и поддувальной дверкой. Результат - эти кирпичи больше не перегреваются. По большому счету - исправил собственный косяк. Рамки из нержавейки у топочной дверки и треугольной накладки из шамота было недостаточно для защиты.
    Чтоб огонь не бил в стекло - поставил кусок кирпича на ребро. Помогло. Правда, и дрова сегодня были чуток покороче.
    Сжег две закладки (6 кг - в нижний щиток, 3 кг - на второй этаж) Буржуйка тоже понемногу сопела. После полного прогорания углей решил исследовать кулинарные возможности топки в вертикальной плоскости. Просверлил в малом кружке настила дырки и закрепил вольфрамовую проволоку. На нее зацепил шампура с мясом и картофелем. Минут через 20 вытащил. Все мясо бесподобно сочное, мягкое и пропеклось, сверху - чуть больше. Двум нижним картофелинам можно было добавить минут 5-10 для набора кондиции. В целом, жизнь удалась.
    Часа через 4 закончил утеплять потолок первого этажа. При -7 С за бортом в доме было +12 С и летали жирные мухи. (напомню, дверь завешана куском пленки, полы - ж/б плиты)
