Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно! Потолок в нашей клим. зоне должен быть не менее 200.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Интересно, зачем вам нужно было "лопатить" печные форумы?
    Чтобы после, залезть, на общие "грабли"?:aga:
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дядя Вова, на поток еще влияет сила Кариолиса. Так вот, в центре потока Т мах, к периметру понижается. И вот теперь вопрос: Где термопара?
  4. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Владимир Викторович! Другого места для присовокупления буржуйки я не нашел. Главное, она без малейших подвохов работает в паре с печкой в любом режиме. Протечь не должно - будем следить.
    На чуть теплой после вчерашнего печи после буржуйки было уже 120 С.
    При переключении на щиток второго этажа сегодня снизу >400 С, вверху - до 130 С.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С термопарой к г. Колчину-он знает где, энти, "нужные" места
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Понятно!
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем мне что-то термопарой измерять?
    Это Колчину нужно картинками "лапшу" подтверждать-вот и обращайся туда
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас один и тот же топливник на две печи. Я к тому..., что это двойная нагрузка. В дальнейшей эксплуатации, "волоски" будете вспоминать за радость. Чтобы конструкция долго служила, для этого важно научиться распределять Т. нагрузки по все конструкции. Вместо этого, вы залезли на общие грабли-они сюда не подходят, увы.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем? :hello:
    И так уже все понятно, что и где будет...
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тогда тебе уже легче. Я-то до сих пор ещё не всё понимаю, хотя уже достаточно много
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно легче. А непонятно. Так ты спроси, помоГем чем-нибудь. Наверно. Академиев не зря заканчивали.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Второй этаж будет топиться только при условном ПМЖ - т. е. в прогретом доме. Или с разбежкой топок низ-верх по времени.
    На сегодня у меня повсеместно гуляет ветер и протопки ведутся только для сушки и предварительной оценки работоспособности. Расширенный до сечения 1 на 3/4 кирпича и постоянно задействованный канал на второй этаж после 2 часов топки не перегревается выше 50 С. Это вселяет надежду.
    Помимо "экспериментального" экрана для защиты кирпичей над поддувалом сегодня так же проконопатил базальтом зазор между плитой и футеровкой топки. Локального перегрева в этих местах не стало, волосиков тоже.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - для очень мощных топок у себя - топку в уголок и металл и второй декоративный корпус. Уголь печь рвет за сезон на 1см. в районе колосника. Жаль фото не вставить.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Спасибо за совет, я о нем помню по Вашим постам. Пока предзнаменований того, что что-то порвет не выявил. Футеровка топливника была обмазана Гарантом и малейшие трещинки были бы видны. После зачеканки новые волосики в рубашке не проявились.
    Из того что не упомянул ранее в сочинении "работа над ошибками" - вверху между экраном топочной дверки и защищающим его кирпичем (ША-9) натолкал в щель суперсила. До этого там никакого утеплителя не было. Не знаю, по этой причине или другой (более короткие дрова, кирпич на ребро в проеме топочной дверки), но пламя уже не рвалось к центру стекла и дальше в щель ША-9.
    В результате - кирпичи над топ. дверкой были существенно холодней - рука терпела.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это не важно, когда. Вы же читали и знаете всё, а на грабли наехали. Как же так? Когда чего-то нужно достичь, конкретного, то и нужно впитывать, то что ведёт вас к этой цели. Учителей валом, только двухэтажки ни кто не знает как строить, зато "лапшу" пересказывать-это всегда пожалуйста.
    Есть же схема шведки и отопительная по ней, там внутренние потери (хайло-выход) минимальные.
