Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Владимир Викторович! А мне когда можно начинать после просушки отслеживать саженакопительную емкость конструкции? В самом начале, наверное, это не показательно.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Серьезный и профессиональный форум - это какой?
    Шурик, у вас какое чуйство преобладает? Зависти или совести?
    ... ой! Жирнов уже спросил. А вы молчите. За шкаликом побежали?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По МузТВ песни американские с субтитрами поют...
    Бугорки-бугорки-бугорки-мои бугорки" очень хорошая.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Спасибо, декорации замка Дракулы я видел, а вот что и как на втором этаже - не нашел.
    Задумка и исполнение низа - шедевр.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Второй этаж там как в печке, которую Минчанин показывал в этой же теме, это почти клон.
    Мое имхо на первом этаже должны быть рассечки, на втором "колпачок". Если первый этаж канальный, то должен быть летний ход для прогрева трубы. Но я эмпирически утвердился в выводе о правоте Жирнова (относительно печек). Дрова должны сгореть быстро = выделив максимум энергии, а печка должна успеть эту энергию впитать, чтоб потом эффективно отдать (а не сохранить).
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вадёк, ты колпачёк то поправь...
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Викторыч, несомненно, войдет в истории развития печестроения наряду с Подгородниковым, Гр-Гр и прочими авторитетами, что не многим дано.
    Конечно, так же как в "гидравлической" теории у прямоточек могут быть свои "темные углы", но и много "светлых тонов".
    Лично мне досадно, что в ближайшей перспективе новыми печками "по Жирнову" заниматься навряд ли придется. Не догулял. Не долюбил.
    А сейчас вопрос: планирую серию "экспериментов" по сажеобразованию в печи. Для этого хочу разместить через чистки в различных ее частях хромированные стержни диаметром 8 мм и длиной до 40 см. Визуальный контроль стержней после топок в различных режимах и при различных стартовых условиях должен прояснить картину.
    Есть ли соображения по другим "методикам"? Интегральный показатель "за сезон" пока рассматривать нет возможности.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На меня сложно угодить, с песнями. Если только Юра Шевчук.
    Ты хорошо снова подумал, с колпачками?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот я и размышлял: ежеле Жирнов дома у себя построил Г-образный щиток, а на втором этаже колпачок, то он хорошо подумал...
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда я строил себе, то думал как и все, потому что первый. Переделать пока руки не доходят.
    Работает, но сажей забился, слегка, и плохо нагревается
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Привожу поппури из "раннего" всего лишь с одной страницы одной темы:
    - Мне бы тоже такую же работоспособность Ума.
    Неделю уже сижу над печкой с камином. Третий раз надо переделывать. Нужно что бы от печки всё грелось, ну или почти всё.
    - Остался второй ярус и к первому нужно вернуться, переделать. Не так всё просто оказывается.
    - Иш вы какие хитренькие, то Ноу-хау. Сам-сусам пока.
    Надо на лыжи вставать, чтоб форму сохранить. Делаю пробежки, красотища...
    - Любой путь который я выбрал, он мой. Не так всё просто. Нужно нагреть стенку дымосборника и тепла может не хватить на неё, там и прогарчик не сделать...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда прямоточный щиток с прижатым потоком... Но так опять летний ход, а на глазок рассчитать, чтоб без него, надо 30 лет по 30 печек в год строить или иметь интутцыю как у Ванги.
