Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -ЗЛХ-это печная аксиома. Трубу прогреть и кондексат убрать. и ище одна Г
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Плохо, ещё не значит что холодный-просто дольше греется.
    Вадик, я не буду больше ничего ни кому рисовать и показывать-я так решил. В стране где подавляющее большинство растопыренных недоумков-это не нужно, никому. Может через век-два.
    Как в кине про Чукотку: Помру-не скажу! :victory:
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А посоветоваться?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На прямоточке-то она нахрена?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -на Прямоточке -она не нужна. А если размер щитка больше 1,5м. И не нужно греть щиток? Как быть?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Воспользоваться примусом, Владимир)
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -газовое отопление - и нет проблем. В свое время от ЗЛХ -отказались и ... Канальные печи - предали анафеме. А ведь Каналка -без ЗЛХ - кастрат.
  8. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Мне, с учетом особенностей эксплуатации помещений, потребовались ЗЛХ на каждом этаже. Авторитеты здесь https://www.forumhouse.ru/threads/250500/page-3#post-9155740 нужность ЗЛХ обсуждали
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, ну сам прикинь-Они, и со мной советоваться? ;)
    У них есть товарисч Колчин и у него все (как у той Верки) мерки
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там не прямоточная конструкцыя. В прямоточной, не большие прогарчики ЗЛХ с успехом заменяют-это уже детали и вам они больше не нужны
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Друзья в соседних ветках косяками делится не хотят, поэтому привожу свои - перевязкой стенки над топкой и боковыми стенками гордиться не могу.
    Ну пусть хоть братцы-ЧайНики в пазлы поиграют
    ПС: на шамот внимание не обращайте - он обозначен условно. Синий и черный цвет - мет. уголок, красный - скосы или закругления кирпича.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А далее уже подозрительно:
    Обычно колпак прогревается больше в верхней части. Если он наверху холоднее, чем внизу, значит основной поток проходит по низу, затягиваемый тягой в трубу по кратчайшему пути с вытекающим отсюда падением КПД. Похоже, что загибоны, всё же не совсем справляются.
    Как это исправить (или не допустить в следующий раз):
    1. Пропорциями нижнего и верхнего яруса щитка. Нижний ярус (первый колпак) увеличить, верхний уменьшить.
    2. В верхнем ярусе сделать не загибоны, а направляющую перегородку.
    Оба варианта я предлагал, но если бы настоял на своём, то всё могло работать правильно, но не было бы главного: ЭКСПЕРИМЕНТА;).
    Мог бы быть и третий вариант. Без нижнего яруса (правда, тогда и без нижнего прогрева).
    Может работать при большой высоте и малой ширине колпака даже без направляющих и загибонов, потому что газы, поднимаясь с первого этажа, с разгону не могут резко повернуть в подвёртки. Я недавно сделал одноярусный колпак по такому принципу, терзали сомнения, но на днях получил от хозяина известие, что он нагревается, как и положено порядочному колпаку, более вверху, чем внизу.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Александр1970, и сам в мыслях неоднократно возвращался к вопросу, почему верх был не значительно, но холодней. Пока не было возможности повторить дымопускание на второй этаж для уточнения диагноза.
    В планах попробовать уменьшить скорость ДГ верхней заслонкой и/или кол-вом дров - т. е. провести более длительную, но менее интенсивную протопку (другими словами - уменьшить тягу).
    Еще вариант - попробовать уменьшить подвертку после колпака с 3 до 2 рядов или поставить кирпичик в "загибоне" после выхода в колпак с первого яруса.
    Вариантов много - пиши тех. задание на "эксперименты" - буду реализовывать.
    Чистки ты воткнул удобно для всех этих операций.
    ПС: в голове новая идея-фикс - спроектировать и по весне сложить из остатков кирпича на участке двухэтажный комбайн для шашлык-казан-выпечка (томление) минимальных горизонтальных размеров. Другой вариант на моих 4,5 сотках не вписывается.
    Новых тем плодить не буду - если что в голове скомпонуется - выложу здесь.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    О падении или не падении КПД я судил по верхнему градуснику - выше 100-120 С не поднималось и все нужное тепло оставалось в щитке. Его верх не был холодным, он просто был "несколько холодней", что тоже не плохо для желанного нижнего прогрева колпака.
    Или я чего-то не понимаю?
    Прямоточка с рассечками известна всем, а "прямоточку с загибонами" дано понять только нам с тобой.
    Еще разок прогоню второй этаж в "длительном щадящем режиме", а в следующий раз - с подвыванием в поддувале.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А если попытаться прогреть щиток сильнее? Наверно и в трубе повысится.
