Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну как сказать? Т на выходе всеравно 120-130. Куда остальное делось? Все-равно трохе в массиве останется.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Больше... Да и сами газы холоднее при открытой топке - разбавление воздухом
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо Николай, вы для меня приоткрыли завесу в мире отопления. Вот так и знал, что где-то тут подвох. ;)
  4. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Пробовал, насколько это было возможно. Но у меня дрова в топке как порох прогорают. При игре задвижками дым из трубы "сизеет". В п. 352 писал, что вместо задвижек пробовал уменьшить кол-во дров.
    А так (внизу) все как ВВЖ учил - заложил, поджег, дунул-плюнул, закрыл и спать пошел.
    Надо будет попробовать его секретное оружие - на второй этаж мокрые дрова заложить.
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Видимо мой "колпачок" как-то не так вписался в пространстве.
    Ну-ну. Еще посмотрим кто кого.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как так, прогорать-то они должны быстро конечно, но тогда и Т на выходе должна быть хорошая. Что-то перемудрил значит. Открывай прогарчики, закрывай поддувало, меряй Т. Давай искать оптимал. Чювствую мне тоже скоро придется. Как-то характер странно меняет моя печка, по мере сушки. Пойду посчупаю ее. ;)
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Женщинам после замужества это свойственно.
    Ты ее не посчупай, а погладь.
    Заехал к себе. За сутки в доме Т упала с 18 до 9 при -4 на улице. Вроде не плохо, но дверь вставлять надо.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А у меня еще потолка нет, завтра начну потихоньку. А печь вроде просохла, не течет, и задвижки сухие... Но что-то холодная какая-то. Хотя топил конечно вяло, по "казахски", да еще с шампанским...
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    "экпериМенты" продолжаются ежедневно, но особо нового пока ничего нет (хорошо, что и трещин тоже).
    Средняя закладка - 5-6 кг хвои. Прогорает быстро - минут за 45-50. Топлю только первый этаж, где все еще задувает из-под пола, нет двери и должного утепления. При -10 на улице температура в доме от протопки к протопке гуляла от 8-10 до 14-18 *С. Раньше всего начинает прогреваться подъемный канал, затем - однослойный второй ярус. Часа через 2-3 догоняет и перегоняет по температуре футерованный низ. В целом вся печь нагревается без локальных перегревов до 50-60 *С. Чайник на 1,5 л на плите закипает минут через 25-30 от начала протопки.
    Без буржуйки максимальная Т под задвижкой первого этажа около 170*С. В процессе топки совместно с буржуйкой - около 200 *С. При этом под задвижкой второго этажа (3 м от первой) - от 100 до 120*С.
    В режиме "длительной" протопки (до 2-х часов по схеме низ - щиток второго этажа - низ) левая колпаковая часть щитка второго этажа нагревается ощутимо больше, чем примыкающий с права подъемный канал в трубу (и чего бы это ? - по нему ДГ идут в 3 раза дольше чем по колпакам).
    При работе только печи за час от начала протопки Т в доме поднимается всего на 1 *С. За это же время работы только буржуйки - на 5*С.
    Через сутки после протопки самая теплая часть - перекрытие между ярусами печи первого этажа.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет!
    На пол картонных коробок накидай, а вместо двери пока шторку повесь...
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Шторка висит, коробку для косяков из лафета и саму дверь сделал, но еще не воткнул. В целом, по сравнению с предыдущими годами, при +10+18 столяркой заниматься в кайф. А если буржуйку топлю - то от огня оторваться не могу и меня минут на 30 сон смаривает.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Как насчёт пирометра, удалось ли приобрести?
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Пирометр доступен у друзей. Но, полагаю, в не до конца утепленном контуре помещения замеры будут не показательны. По этой же причине отложил экспериМенты с колпаком второго этажа (кстати, Ваша схема в http://www.stroiteli.info/showthread.php?4311-%C4%E0%F7%ED%E0%FF-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-%EE%F2-%C8%E2%E0%ED%E0&p=126893#post126893 при небольшой привязке к моим реалиям мне очень симпатична и будоражит мозК).
    Ну а сейчас хочу сделать глубокий реверанс @vladgri - его модельные расчеты из http://www.stroiteli.info/showthread.php?3974-%D2%E5%EF%EB%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC-%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%EE%E9-%EF%F0%EE%F1%EB%EE%E9%EA%E8&p=99359#post99359 близки к пониманию происходящего в моем комБаЙне. Еще бы все это дополнить пониманием интегралов Жакони (http://www.stroiteli.info/showthread.php?3974-%D2%E5%EF%EB%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%EE%F1%F2%FC-%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%EE%E9-%EF%F0%EE%F1%EB%EE%E9%EA%E8&p=98201#post98201) - и почти все (*) встанет на свои места.
    Примечание: почти все (*) - это пусть Великий ВВЖ (@Владимир Жирнов) объяснит, хорошо или плохо, что в моей конструкции закладка в 5-6 кг хвои очень интенсивно полностью сгорает за 45-50 минут, и Т под задвижкой первого этажа (15-40 минут от начала топки) в районе 130-170*С.
    При уменьшении воздуха через поддувало хвоя коптит в трубу. Листвы (березы) пока нет .
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Степень утеплённости помещения, на показательность печи не сильно влияет, вот на способность определённой печи обогреть определённое помещение да, влияет гораздо сильнее.
    У вас там и помощник есть - один делает замеры другой быстро и аккуратно фиксирует, на бумагу например...
    С интегралами на самом деле не всё так страшно и сложно, интеграл это площадь фигуры под графиком, причём в данном случае, точности вполне достаточно, т. ч. измерения оформленные в графики помогут Вам проинтегрировать...
    В моей печи, при протопке из холодного состояния(+8), тем же количеством дров, точно такая же картина.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Так чего ж там на Строителях и Стове так впечатлительно обсуждают?
    https://www.stroiteli.info/showthread.php?4117-quot-%CF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%E0%FF-quot-%EF%E5%F7%FC-%EE%F2-%C7%E0%EC%E0%F8%EA%E0-%F0%E0%E7%E2%E0%EB%E8%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%CD%F3%E6%ED%E0-%E7%E0%EC%E5%ED%E0-%EF%E5%F7%E8/page134
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8467
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8566&postdays=0&postorder=asc&&start=0
