Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Чуть исправить можно так- убрать загогулину, установить порожек, расширить вход в. Гарантий нормальной работы не будет, но сопливить перестанет.
    Это пока нормально. С опытом придет понимание как топить без сажи и как эту сажу "убирать" при помощи подручных "убирательных" средств.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Уважаемый @vladgri ! А у Вас нигде модельки не завалялось по оценке теплонакопительной способности кирпичной печи в зависимости от интенсивности (скорости) сжигания закладки дров?
    Тогда легче будет метаться между верхним и нижним розжигом, степенью подачи первичного воздуха через поддувало и чернотой ДГ над трубой.
    После этого можно будет развивать учение ВВЖ о приоритете температуры газов на выходе из топки.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Эти "градусники" предназначены для ХК. Для экспериментов замеры лучше проводить термо-парой,
    Дело в том, что "градусники" показывают разные значения при обтекание их потоком газов и при отсутствие движения. При движение показания выше, это может запутать.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Согласен. Точность моих градусников - полтора-два лаптя, но все равно не считаю их лишними. А еще вчера распечатал себе таблицу цветов каления чугуна - буду по настилу температуры изучать.
    ПС: только что вспоминал Вас, @шура, и занес в свой конспект Ваш пост https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-10#post-3196257.
    А вот с выводами следующего поста ("Вывод напрашивается один: Увеличение времени сгорания одного и того же количества дров приводит к повышению КПД печи, что и происходит при верхнем розжиге дров") хоть интуитивно и согласен, но аргументированы они не корректно.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я не говорил что они лишние, я обратил внимание, что показания у них, довольно своеобразные.
    Что то я не припомню, чтобы я делал такой вывод, потрудитесь процитировать полностью или дайте ссылку?
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Это не Ваш вывод, вывод автора следующего за Вашим поста https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-10#post-3202626 (из уважения к нему его имя я не упоминал).
    Прошу прощения - от дискуссии временно отстраняюсь - повез собаку к Доктору АйБолиту.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну и напрасно, он был бы рад...
    А вывод конечно же, такой же некорректный как и аргументы. Аргументы приводимые Шевяковым в той теме, основывались на его ошибочных представлениях, Исходные параметры брались им произвольно, на основе всё тех же ошибочных представлений.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Модельки нет, но есть же справочные данные.
    1. Теплопроизводительность дров 25%вл = 3300ккал/кг значит при сжигании 1кг дров в течении часа в топливнике имеющем кпд 75% этот 1кг даст 1*3300*0,75= 2500ккал
    2. Топливник своими стенами может усвоить - 6000ккал/м2*ч
    Первый подъемный - 4500ккал/м2*ч
    Остальные каналы - 2300ккал/м2*ч
    3. Колпак может усвоить 3000ккал/м2*ч
    4. при установке варочной поверхности и/или больших (стеклянных) топочных дверок тепло-усвоение топливника можно смело умножать на два.
    5. Подставляем свои размеры высчитываем сколько же всего "жрет" конвективка. Потом проверяем может ли эту "жрачку" переварить топливник, не получив "несварение желудка" в виде обильной сажи.
    Для этого проверяем достаточен ли объем топочного пространства и достаточно ли площади колосниковой решетки. Объем топливника должен быть не меньше Nкг. дров*3300*0,75/350000 в м3
    Площадь решетки не меньше Nкг. дров/250 в м2
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владик, А если две первых строчки соединить, т. е. первый подъёмный в остальные... Что лучше?
    Но вам (тебе и шурику) никак...:aga:
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    О ярый прямоточник на каналки перешел. Уважаю, они то получше будут. Глядишь и к колпакам подтянешься.
    Ну а если не перешел то светит тебе только пункт "остальные", как и остальным.
    Так чего там "никак..."?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vladgri, - нужно установить последовательность. Колпак, прямоток, канал. Так что -примитивней колпака -очаг в яранге /юрте/.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не пори муру. Вы всем гамузом, до сих пор не можете спроектировать ни одного колпака, который бы не вонял и не сопливил. Он же такой примитивный.
    А вот порассуждать мастаки.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vladgri, -поэтому и не можем спроэктировать. Проэктанты -не строят. А тот кто его положил / построил, возвел, клодют/ имеет - Воняет и сопливит. Благо хоть ЗЛХ - ставят. я не проэктирую я строю. И вижу какие отзывы-появляются. И проэктанты - всегда на коне.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не можете потому что думаете о "примитивности".
    Воняет и сопливит у тех, кто абсолютно не понимает принципов, надеясь на "примитивность" и собственную непогрешимость.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вы еще раз заставили меня вернуться к ГОСТ-47 и я впервые обратил внимание на относительно высокую "теплоусвояемость" колпаков по отношению к "остальным" каналам.
    При этом чуть подправлю Вас - КПД дровяного топливника с колосником принимается равным 90% (75% - это КПД всей кирпичной печи по ГОСТу).
    Самому писать модельку смысла не вижу (все уже изобретено до нас) и посему пока полез в старые книжки типа "Топливо, топки и котельные установки" (М.М. Щеголев, 1951 г.). Может там чего и найду.
    А пока вопросы с к знатокам:
    1. Насколько информативна температура чугунного настила для опосредованной оценки температуры газов на выходе из топки (просто пока не представляю как запихать в топку термопару от @шура, а в других частях печи мне это пока не требуется)? При необходимости настил можно утеплить базальтом, оставить дырочку в нем в дальней к хайлу части и использовать пирометр или ту же термопару.
    2. Чтобы поставить для себя точку в вопросе о подводе ВВ в топку в различных режимах горения хочу вварить в мет. пластину "воздуховод" с краником и через конфорку настила сунуть в топку.
    Так же, в развитие идей @Владимир Жирнов https://www.forumhouse.ru/threads/6031/#post-68034, может чего сколхозю с трубочками в толщу закладки дров, идущих из колосника.
    К данным манипуляциям понуждает не понимание природы хлопков в печи при сдвигании конфорки настила в режиме активного горения (без копоти). При этом приоткрывание жалюзи под стеклом топ. дверки видимого эффекта не дает.
    Предложения по конструктиву "трубочек-воздуховодов" принимаются бесплатно, но с благодарностью.
