Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше поздно чем никогда...
    Если вы действительно намерены продолжить собственные разбирательства с процессами в топливнике и в печи в целом, то нужно обзавестись соответствующим инструментарием, а одна термопара и жирновские трубочки, это всё только запутает...
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Первые расчеты по ГОСТУ сделал до первого эскизного наброска печи
    @шура, разбирательства продолжу, но для меня это всего лишь приятное занятие мозгов. Ну а трубочками на этом этапе просто расширяю границы мироощущения. Может не надоест и перейдем к инструментам и формулам.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Даже так? Расчёты по госту?
    Я понимаю, приобретение собственного опыта, захватывающее занятие...
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Поправлять это правильно. Но ГОСТ для отопительных печей.
    Для ОВП кпд топливника ниже.
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А как еще можно было оценить размеры зеркала печи, колосников, топки, длины (площади) дымоходов, трубы и прочего под мои потребности? Взять готовую порядовку?
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А вот тут следующий вопрос: ожидают ли меня неприятные последствия в случае укутывания плиты теплоизоляцией при отсутствии в ней необходимости (например, в режиме ПМЖ)?
    Кстати, экспериМент по укутыванию настила 4-мя слоями баз картона проводил. Но при эпизодическом приоткрывании утеплителя существенного изменения калильных цветов не наблюдал по отношению к не утепленному состоянию.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это что же, вы хотите сказать, что печь сделали полностью в соответствие с расчётами? Особенно, что касается размеров колосников, топки, дымоходов и трубы?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В данных условиях, баз-картон не является утеплителем, не лучшим чем просто воздух. Вот если вы накроете плиту, например, глянцевой нержавейкой (с зазором 5-10мм), тогда да, плита нагреется гораздо сильнее.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Результаты расчетов выкладывал и не один раз. После запуска печи особенно порадовали оценки снижения Т на погонный метр дымохода.
    ПС: Уважаю опыт предков середины прошлого столетия - научная база уже подведена, но все с картинками и на пальцах - как раз вариант для чайНиков.
    Настольной книгой до сих пор является "Справочник председателя колхоза", 1938 г.
    Из современных авторов пока доступен в восприятии только @Юрий Хошев, и у А. Бацулина тоже нравиться пастись.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, каково оно, значение снижения Т, в дымоходе вашей печи?
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Все по Бацулину: в среднем от 20 до 35 *С на м. п. в зависимости от условий.
    Например, на нижнем градуснике - 200, на верхнем - 115. Между ними 3 м.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Кроме отсутствия тепла от настила, нет.
    Падение температуры на плите порядка 1гр. Вряд ли это можно заметить.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Меня интересовало увеличится ли Т в топке (и соответственно, КПД топливника) при утеплении настила
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да. Увеличится.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чё написал-сам понял?
    Остальные с подъёмными сложи и сравни с третьей строчкой-зачем тогда на колпаки переходить?
    Перечитай снова. https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-29#post-11682839
