Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как и на моей нексии - никакого катализатора и никакой "лямбды":)]:)]:)]. А моторист хороший мне настроил так что выхлоп чище чем в "катализаторных":)]
    А так, вообще катализаторы - капризная штука... именно из-за того что они могут "отравляться" некоторыми веществами почти мгновенно.
    А по поводу чистоты выхлопа - я советую не заморачиваться с катализаторами, а просто во время самого интенсивного горения подать струйку воздуха в самый конец топливника, возле дымохода, но так чтобы языки пламени пролетали возле нее - это как раз и будет дожигатель - ввод дополнительного воздуха в самую "бескислородную" зону топки.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати этот катализатор можно добыть из противогазов с коробами "ПЗУ", "КДП" - самый последний слой перед горловиной идущей к маске противогаза, такие черные черные гранулы.
    Но основное место его применения - корабли - там фильтры есть которые очищают воздух в машинном отделении как раз таким катализатором.
  3. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    @АлешинНиколай, - чувствуется школа - знания не пропьешь.
    Но для меня практический интерес представляют не СО и "хлопковая" сажа, а смолистые отложения. Как бороться с ними - не совсем представляю.
    Вчера интересная полемика была тут http://www.stroiteli.info/showthread.php?4604-%CE%EF%F0%EE%F1%ED%E8%EA&p=130280#post130280.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    вы имеете в виду то что в трубе наростет? Тогда вот есть рецептик из наставления по эксплуатации паравозов:
    "Для очистки труб и топки от нагара и шлаковых наростов применяют противонагарную химическую композицию (ПХК), предложенную инж. Мартьяновым. Она состоит из поваренной соли (70%), нашатыря (12%), сернокислого натрия (12%), медного купороса (4—5%) и алебастра. Композицию в чистом виде или в смеси с мелким неспекающимся углем равномерно разбрасывают по горящему слою топлива. Газообразные продукты композиции (белый дым) разрушают нагар и шлаковые отложения, которые при хорошей тяге уносятся в дымовую трубу."
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    И как это все в одной голове помещается?
    А что за медные соли имел ввиду Ю. М. Хошев? Медный купорос?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Медный купорос скорей всего. Он вроде единственный "нормальный" из солей меди... остальные "расползаются" или нерастворимые...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Pit7797, только учтите что в том рецепте "нашатырь" - хлорид аммония а не аммиачная вода. А то и отравится недолго...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, от сажи можно крахмал жечь - хлопья осыпятся
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Pit7797, я уверен что наростов у вас не будет - вы же котел не ставили. Наросты свойственны "бренераноподобным" печам из-за того что они неправильно спроектированы - нет горячего ядра топки, в итоге отходящие горючие газы просто вылетают в трубу, и где они стоят можно по запаху дыма определить - он своеобразный. Печи с котлами же засмоляются из-за слишком большого КПД - все тепло снимается.
    А так, попробуйте засунуть щепку в дымоход на верхушке печи и протопить. Если будет:
    1 - белая - однозначно засмолится и зальет конденсатом
    2- желтая - норма
    3 - уголек - топите улицу.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Я тоже на это рассчитываю
    Здесь уже проще - у меня на каждом этаже по градуснику
    Вышеприведенный диалог наглядно показывает, как всякие там иноСранцы могут бесплатно воспользоваться мозгами и знаниями наших парней.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Только печку постоянно топить, либо её самоочистка-больше никак. ;)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну в комнате - это другое. Нужно в трубе померить.
    Обидно то что по телеку говорят "надо науку поднимать", а в итоге ученые ничего не получают - кто пойдет работать в НИИ за 10-15 тыщ если можно пойти продавать мобильники и получать 40:mad::mad::mad:
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Там все правильно - градусник в трубе.
    С НИИ, конечно, ситуация не Айс. Надо искать нишу. В молодости сам оканчивал аспирантуру с выходом 2-х диссеров по географ. и физ-мат. наукам. В начале лихих 90-х пришлось уйти в свободное плавание.
    Не знаю какая у тебя специализация, но Путин 29.12.14 подписал 458-ФЗ. В нем, в числе прочего, речь идет о создании индустрии переработки и обезвреживания отходов. Все сделано под олигархов и деньги там будут крутиться приличные. Поотслеживай сайты таких контор, как Ростех, и пиши резюме.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько показывает?
    Да сейчас у меня есть наметка в секретную лабораторию уйти. Надеюсь что получу допуск:close:
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Посмотри здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-26#post-11421140
    https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-30#post-11685207
    https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-31#post-11689930
    Где-то раньше еще приводил данные.
    В режиме открытой ЗЛХ под задвижкой первого этажа при градуировке до 400*С стрелка делает еще полкруга.
    Удачи
