Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Помимо химиков может найдутся на форуме теплотехники для разрешения парадигмы Жирнова "нельзя греть пустоту" и постулата, что "тепло может потеряться"?
    Первый раз попытался спровоцировать дискуссию в https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-80#post-10388620.
    Спонтанное погружение в такие понятия как второе начало термодинамики, уравнения Ван-дер-Ваальса, закон Гей-Люссака, энтальпия и энтропия подсказывают, что великий ВВЖ близок к истине. Но дальнейшее погружение в тему приводит аж к специальной теории относительности Энштейна и не познанным мной тайнам Вселенной.
    Там действительно все очень запутанно и сродни таким явлениям, как поглощение энергии из-вне (самоохлаждение) системой, введенной в состояние авторезонанса.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Быстрей к нобелевке.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Быстрей в шурикизме оказатца. От ваших формулов и графикоф.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Ощущение, что собака там все-таки зарыта, меня не покидает
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну немного и я могу здесь прояснить:um:
    Сравнение с ДВС некорректно, т. к. КПД ДВС зависит от того насколько теплота сумеет превратиться в механическую энергию, при этом механизмом перевода будет давление.
    В дизеле давление в цилиндрах зависит только от количества впрыснутого топлива, т. к. воздушное наполнение цилиндра максимально (нет дросселя), значит тепло от горения будет идти на нагрев большего объема газов. В бензиновом ДВС есть дроссель и на малых оборотах цилиндры почти под вакуумом, следовательно давление в момент горения будет обусловлено только объемом сгоревших газов, и оно меньше, в то время как сами газы горячее, т. к. там просто нечего нагревать - вот это и есть "парадигма Жирнова":aga:
    Что касается печей
    Нужно рассматривать не только КПД печи (можно оценить по отношению температуры в топке и в трубе), но и от режима (кирпичная печь топится мало времени и воздух из комнаты потребляет только в это время, в то время как постоянная топка буржуйки постоянно расходует воздух).
    В тоже время, для кирпичной печи нужно создать условия похожие к бензиновому ДВС - количество кислорода "химически" равно количеству топлива (в реальности соотношение 2 к1) - в этом случае мы будем греть печь. Если создать условия дизеля (количество кислорода много больше количества топлива), то мы будем греть воздух в топке который "не отдаст" тепло печи и вылетит в трубу, т. к. для эффективной теплопередачи в короткое время необходима большая разница температур.
    Ну примерно так:hello:
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее к шнобелевке:aga:
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Спасибо, @АлешинНиколай.
    Чуть поясню - в дизеле меня интересовал не КПД, а почему он холодней бензинки (хотя это и взаимосвязано). Ну а парадигма Жирнова интересна (пока) с точки зрения процессов полезной теплопередачи в каналах различного сечения.
    В современных коммон-рейловских дизелях 2 основные составляющие, регулируемые компьютером - давление топлива в рампе и давление от турбины. Т. е., подача воздуха регулируется тоже.
    ПС: Извиняюсь - не "регулируется", а "учитывается"
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не. К шнобелевке, кандидат уже получил приглашение.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    КПД ДВС это отношение "выброшенной" теплоты к выделенной топливом - при расширении газы остывают.
    Современные дизели не меняют сути - в их цилиндрах воздуха в разы больше чем нужно для сжигания порции ДТ, а в бензиновом отношение примерно 2 к 1.
    Что касается сечения каналов - все просто тоже - нужно получить самую большую площадь. Смотрите: берем периметр участка равный 100 м но форма их разная: первый - 2х48, второй 25х25. В итоге площадь первого 96 квадратов, а второго 625 квадратов.
    В печах наоборот нас будет интересовать наибольшая площадь поверхности при минимальном объеме (формулы не помню)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это для того чтобы можно было впрыснуть еще больше ДТ
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там не всё так просто, с воздушным наполнением, в отличии от наполнения топливом.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Для меня здесь (в печах) непонятки начинаются уже на уровне школьного закона Гей-Люссака
    V / T = const
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда может ещё раз книжку прочитать?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что там может быть сложного если входной патрубок ничем не перекрывается и не регулируется :faq:
    Есть такая поговорка у мотористов: "В дизеле мощность регулируется качеством смеси, а в бензиновом - количеством". Проще говоря в дизеле всегда бедная смесь, (вернее даже не смесь), а в бензиновом - оптимальная. Бедная смесь в дизеле обусловлена тем что там "факельное горение", а в бензиновом - гомогенное. Для полного сгорания солярки в факеле нужен избыток кислорода -иначе будет копоть
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Какую?
