Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    При первом прочтении пропустил эту фразу, возможно являющуюся ключем для дальнейшего диспута.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ну в рамках печной темы я думаю что этим можно пренебречь - коэффициент изменения давления от перепада температур газов не очень существенно, т. к весь процесс идет в незамкнутой системе.
    Единственное что может оказать влияние - время удерживания газов внутри печи - из личного опыта заметил что чугунка сильнее разогревается при прикрытии трубы нежели при прикрытии поддувала, хотя интенсивность горения примерно одинакова остается.
    Я думаю это связано с тем что при прикрытии трубы давление в печи немного повышается и газы дольше находятся в ней и успевают отдать больше тепла, нежели при условии открытой трубы и прикрытого поддувала - тогда в печи давление падает.
    Либо другой вариант - при повышении давления "плотность" газов возрастает и возрастает их способность к теплоотдаче. (Например в верхней атмосфере энергия молекул (по сути температура) соответствует температуре в несколько сот градусов, но т. к. плотность газа очень мала термометр показывает отрицательную температуру.)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    К тому же на величину теплопередачи будет влиять и режим тока газов - чем более турбулентным он будет тем лучше, т. к. турбулентность увеличивает степень перемешивания. НО опять же думаю что при наших температурах этим можно перенебреч
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Так закон Гей-Люссака и придуман специально для этих условий - изобарический процесс.
    Но что тогда должно происходить при изменении V?
    Ценное замечание в контексте постулата "теплота может теряться".
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Как можно на полном серьезе это обсуждать?
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Был такой слепой математик - академик Понтрягин Л. С. Он лекции читал на мехмате МГУ и книжки свои писал так, что было почти понятно студентам с биофака.
    Однажды я показал три листа формул его ученику и спросил что это такое. Ответ был :" В 127-мерном пространстве синусоида пересеклась с пятимерным кубом ... " и далее в этом русле.
    Вот и здесь я пытаюсь "на пальцах" что-то понять для себя, и чтоб у остальных крышу не снесло.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А оно и происходит - при остывании объем газов уменьшается, но тут весь процесс непрерывен, поэтому этого не заметно.
    В данном случае под потерей теплоты нужно рассматривать "вылет" в трубу излишне горячих газов
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    1. Может я и туплю, но при выходе ДГ из узкого канала в объемный при неизменном давлении как минимум меняется скорость. Это должно порождать "совершение работы", что напрямую связано с такими категориями как "мощность", "энергия", "тепло". Насколько все значимо - пока не уяснил.
    2. т. е. тепло все равно "теряется".
    Вопрос, почему оно в топке не выделилось, а сразу в трубу ?
    Из меня плохой "переводчик с Жирнова". Что он имел ввиду - ему и видней. Но он не зря будоражит печное сообщество. ИМХО
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Есть такое понятие как "эксергия" - т. е. "полезная энергия" Например энергия 1 куба пара 100 град и 0,5 куба пара 200 град имеют одну энергию но полезной энергии будет больше у пара 200 град.
    Так же и тут - чем меньше разница температур между газами и стенками тем сложнее газам отдать тепло, т. е. нужно больше времени...
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Николай! При равенстве кол-ва дров и потока газов на выходе (?) почему в печи задерживается больше тепла с придушенной верхней заслонкой ?
    По большому счету, и в старых книжках регулировку подачи воздуха советовали делать не поддувалом, а заслонкой в трубу. Именно эти проверенные рецепты и позволяют не "терять тепло", но хотелось под них подвести доступную для понимания теорию.
    Задав свой провокационный вопрос я надеялся (как и в случае с катализаторами) что найдется профессионал-теплотехник и все разложит по полочкам (на шару).
    Ну что ж, подождемс
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На шару это непрофессионально. Все зависит от печки и ее конвективки. а такж как вообще топить. Придумай такой прибор чтоб тяга в печи во время всего процесса оставалась одинаковой. но нужной для данного периода топки то есть регулировалась бы. Ты ж вкурсах что на тягу влияет многое в т. ч. и кол-во дров в каком состоянии горение в данный момент. К примеру при растопке надо максимально открывать задвижку а потом прикрывать, хотя при подкладывании дров опять открывать на всю. Никто этим не заморачивается и обычно задвижку не трогают а токмо поддувало. если отрегулировать тягу так чтоб воздуха проходило только столько скока нужно для нормального горения в каждый момент протопки то можно и дров сэкономить. Но как определить предел этой регулировки чтоб и горело хорошо и чтоб сажи было менше. вот придумай этакий печной инжектор или хотя бы корбюратор-внесешь неоценимый вклад в печной дело. (может тебе даже орден дадут) :)
  12. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Зачем вы выдумываете?
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Данилыч! Спасибо за присутствие - не ожидал. Ты (в моем представлении) - прагматик до мозга костей и на лирику внимания не обращаешь.
    О чем вообще речь.
    Гражданин процветающей Америки с вероятностью 90,9 % (пардон) не читает ни чего, кроме инструкции по подключению микроволновки в питающую сеть.
    Нам, Братьям-Славянам, надо стремиться не только к их показателям производительности труда (в 4 раза более высокой), но и сохранить в массе способность мыслить самостоятельно и понимать суть вещей.
    Естественно, "на шару" - это только поверхностный слой (набраться лексикона, сузить круг поиска и т. п.). Но всегда найдутся самородки типа ВВЖ или @vladgri, во взаимо-аннигилирующих противостояниях которых что-то продвинется и все выведет на чистую воду.
  14. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Нельзя ли, без лишних слов, просто привести цитату хоть из одной книги, где, как вы тут утверждали, однозначно бы советовалось регулировать подачу воздуха не поддувалом а "заслонкой в трубу"?
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вчера на Строителях Вы уже пытались поймать меня на слове, но быстро стухли.
    Я не все заношу в свой конспект - что-то просто запоминаю. Ладно - будет время - поищу.
