Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    А ведь действительно вроде должно работать.
    Футеровка подъемного канала со стороны топки может быть заменена просто кладкой шамотом на плашку или в этом есть тайный смысл (например, сохранить пропорции объемов или массу кирпича для теплоемкости)?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - я дал ссылку -где Т. С. топит углем. Колосники - нормальные. мне трудно повторять одно и тоже.
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Так допустимо? А об увеличении сечения обязательно подумаю
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    По этой ссылке я прошелся. Вот и стали появляться доп. вопросы.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -Я топлю углем. все на ребро. Топлю дровами- тоже все в порядке. Честно - устал обьяснять.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -Можно сложить куб кирпича а можно и 3 на 3 м. кв. - что даст больше тепла?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не, я не советовал ничего мазать, я вообще энтого Гаранту ни разу не видел, пользуюсь только глино-песчаными или глино-шамотными смесями, ничего не мажу и не клею. :)
    А прогар я советовал не увеличить, поскольку его размеров не знаю, а выпрямить.
    Однозначно не скажу, тут надо видеть всю конструкцию в целом, чтобы всё хорошо перевязывалось, нагревалось равномерно, а шамот к красному что б не привязывался, но сам по себе чтобы тоже прочно стоял.
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    У Вас топка под уголь уголком перевязана, у меня - нет.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Наконец то понял с чем связан вопрос.
    Наиболее вероятный режим проживания в строящемся доме - среда и выходные. Т. е., несколько дней печь топиться не будет, а где-то с аккумулировать тепло надо. Поэтому и хочу при минимизации внешних размеров увеличить массу печи.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - поэтому и нужно - то и другое. Приехали - быстрое тепло. и накопитель тепла. Буржуйка - не нужна. Я категорически - НЕ ПРИЗНАЮ - в теле печи / щитка/ инородное тело - буржуйку. Либо - все раздельно.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Только сейчас разглядел мелкий текст на рисунке по поводу того, что верхний экран сгорит. Он любопытен с точки зрения оценки влияния на температуру в топке. А остатков нержавейки у меня экранов на 15 хватит, был бы ожидаемый эффект.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Просто если делается перевал ниже, т. е. хайло увеличивается, то основной поток газов полетит мимо плиты на прогрев массива, поэтому плита, возможно, не будет перегреваться и нуждаться в экране.
    Кроме того, чтобы не перегревать помещение плитой, можно сложить над ней камеру с дверками. В ней долго будет сохраняться температура если не для варки еды, то для томления.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот ещё двухэтажный комбайн. Тут плита в дополнение, основной топливник помощнее. Прогары не стал делать, поскольку для плиты нет отдельного канала, газы из неё идут в основной топливник и, если там сделать прогары, он заполнится дымом и закоптится стекло. Эффект "газовой вьюшки, который дали бы прогары (в опускные), дадут колпаки наверху.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И о перевязке шамота с красным кирпичом. Чтобы ничего не растрескалось, шамотная конструкция сама по себе, красная тоже. Между ними зазор с базальтовым картоном или с бумажным, который выгорит. Уголки защищаются от перегрева асбестом или огнестойкой ватой.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Товарищи! Помогайте!
    Вечером начну делать футеровку щитка за топкой. На какой схеме остановиться - моей (пост 42) или @Александр1970 (пост 43)
