Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Что значит поймать? Оно мне надо? О каких именно колпаках говорилось вами ранее, вы не уточнили, но из контекста можно было понять что речь именно о колпаковых печах. Вот мне и интересно было увидеть цитату однозначно подтверждающую фантазии о сильном засаживание колпаковых печей. Вы же привели цитату из книги где говорится о быстром засаживание неких насадных колпаков.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Про "однозначно советовалось" я не утверждал. Просто приведу 3 первые попавшиеся цитаты:
    1. Подгородник И. С. про колпаковые печи (1-0 в Вашу пользу)
    2. Шепелев А. М. (по видимому - больше про подовые)
    3. Щеголев А. М.
    Больше заниматься для Вас патентным поиском не буду. Вы мне не интересны.
    Ну а для не понимающих сути спора на Строителях - отсылаю к http://www.stroiteli.info/showthread.php?4604-%CE%EF%F0%EE%F1%ED%E8%EA&p=130359#post130359
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я же писал-не всё так просто. В дизеле-это либо форсированная камера сгорания, либо турбонаддув воздуха.
    Я с разными дизелями работал.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы все верно говорите, но это просто конструкционные особенности конкретных моделей для конкретных целей (высокие обороты, низкие и т. д.), а термодинамический принцип большего КПД дизеля по сравнению с бензиновым - именно то что в дизельных цилиндрах в момент начала сжатия намного большее давление чем в бензиновом, ну или в худшем случае равно ему (когда дроссель открыт на максимум). Именно из-за того что в дизеле "есть что греть" давление после сгорания топлива больше, а температура газов меньше.
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вот Вы все ругаетесь (часто без сухого остатка в итоге), а я своим домыслам
    нахожу подтверждение на соседнем ресурсе (Печь Мераника):
    " основной толчок дали (сами того не подозревая) два человека: Жирнов и Владгри... Вот, так бывает..."
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?4579-%CF%E5%F7%FC-%CC%E5%F0%E0%ED%E8%EA%E0-%E4%EB%FF-%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA%E0&p=130441#post130441
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Правильно. Сжатием смесь и поджигается, но я не про это хотел сказать.
    Воздух-то туда подаётся в общую систему и ни кто не додумался там, для доп. подачи, насверлить отдельных дырок. :aga:
    Владику-то прикажут-насверлит! Или заставит кого ;)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В принципе теоретически можно сделать немного различную подачу воздуха, у меня в буржуйки например когда открываешь заслонку подачи воздуха к задней стенке, то дрова начинают более равномерно гореть, но там по сути подовое горение с верхним поддувалом.
    А в толщу углей раздельно подавать воздух смысла не вижу конечно, да и потом, нужность всех дополнительные подач воздуха легко можно определить если измерить кислород в дымовых газах.
    У котельщиков есть такие приборы.
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Только @vvu сможет дать рекомендации, как организовать печное отопление в таком доме (я не подкалываю - он многим помогает).
    Еще @Вогнистый, наверное
    ПС: чем регулировать АльфУ? - в буржуйке, после придушения заслонки в трубу, но при "нормальном" доступе воздуха из-вне, отчетливо наблюдал "Хошевское" голубое пламя (https://www.forumhouse.ru/threads/6031/#post-63346).
    Над интенсивно догорающими углями в топке кирпички пламя было зеленоватое.
    Наверное, погода будет меняться.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, но согласитесь, нужно ещё определить, что доп. подача воздуха участвует в реакции горения-дожига.
    Именно это почему-то и скрывают, те кто это уже 8 лет пропагандирует.
  10. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Вольфыч, никто ничего не скрывал и не скрывает, т. к. это невозможно скрыть ... это просто до тебя через 8 лет доходит :)]
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Серега, ты об этом обо всем, што думаешь? Какие мысли есть у тебя?
  12. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Вадик, ну какие могут быть мысли, он же ... Архимеда учил! даже слово ... разряжение ...знает.:aga:
    Только внимать и слушать ...
    Это ты, там рядом, в обслуге. Должен уже нахвататься (али еще не успел).
    Может сам поделишься ? Пора бы уж, а то тебе, как всегда, ...на готовенькое ...тянет. :aga:
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сержик, съезди сюда своих дырок насверли https://www.forumhouse.ru/threads/289518/
    Тыж крутой теплотехник! Топик стартер и ждёт тебя, с обЪяснениями-куда дрова тама подевались?
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Ни хрена не понял - имея не малый опыт общения с печами различных конструкций сегодня, кажется, впервые хватанул угарного газа.
    Последний раз немного подтапливал после 4-х дневного перерыва вчера. Сегодня по приезду в доме 12*С, на улице 0 *С. Решил просушить колпак второго этажа. Первая закладка - хвоя + 1 закладка в буржуйку (хвоя + яблоня с большими сучками).
    ЗЛХ регулировал так, чтобы на второй этаж выходило около 500 *С, при этом под задвижкой второго этажа 120*С. При обрушении закладки (минут 40 от начала топки) пустил дым через щиток первого этажа. При почти полном прогорании дров - заложил в печь около 6-7 кг яблони. Они прогорели минут за 35 и было впечатление, что шамотная футеровка светится. Внизу под задвижкой было около 250 *С, вверху после колпака - 100*С.
    Углям дал прогореть почти полностью (до размера 1-2 см), "синенького" не было и задвижки закрыл.
    Дальше мастерил мебель, но в доме не пылил (ее и так хватало). Эпизодически, даже спустя часа 4 после топки, улавливал запах какого- то угара. Печь за это время прогрелась вся, местами выше 80 *С.
    Предположений 2: или в буржуйке "замаскировался" не до конца прогоревший яблоневый сучок, или пошел "пиролиз" пыли на поверхности печи.
    Еще одно предположение: часа через полтора после закрытия задвижек вынул из топки шампура с печеной картошкой, но дверку плотно прикрыть забыл и спохватился только минут через 40.
    ПС: залез в Сеть - датчики угарного газа не больно дешевые - от 5,5 тыр и дальше к восьмерке на боку.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А зачем так рано задвижки то закрыли?
