Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Не первый раз практиковал такую схему. Раньше (на другой печи - русская с подтопком и плитой) вообще после угасания "синеньких" открывал поддувало и конфорку плиты для быстрого нагрева от еще красных углей. И ни намека. А тут - задумался.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это результат современного домостроения, с пластиковыми окнами и вторыми полами. В таком доме и устроенная вентиляция в обратку работает.
    Угли должны вместе с дровами сгорать, когда всё продумано-это результат советов от шуриков
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Викторыч снова дает повод задуматься. То что было куплено 10 лет назад (до пожара от соседей) - представлено на фото - шалаш с русской печкой.
    Печь я перебрал, почистил, оштукатурил. Но она текла с крыши.
    По "холодному" приезду затапливал русскую, при образовании головешек - кочергой скидывал их через конфорки плиты в подтопок и топил его (в другой последовательности - дымила). После исчезновения "синеньких" по красным углям задвижку закрывал, открывал поддувало и снимал конфорку с плиты. Минут через 30 было "хорошо" и я ложился спать.
    Такого как в "пластиковом" варианте с полами из ж/б плит никогда не было. Но с учетом всего 11 км от дома и "панорамных видов" надо искать способы борьбы за живучесть.
    "Продуманным" был подвод воздуха в печь с улицы. Угли прогораю весьма интенсивно, но пересмотреть систему вентиляции дома придется.
    ПС: в дополнение к посту про угар: что в буржуйке, что в дверке печи LK-370 после 2,5 месяцев эксплуатации уплотнительные шнуры желают лучшего.
  4. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    Все как обычно. Прочитал тему от начала до конца, а вывода так и нет .@Pit7797, ну что там с печью? Двери вставили? Справляеться с отоплением помещения? Трещин нет?
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Двери вставил (пока без утепления), пол - ж/б плиты с не заткнутыми дырками в ихЪ торцахЪ. Трещин в наружной кладке печи и в обмазке чугунной плиты нет (в последнем случае - сам удивляюсь - признаков деструкции нет вообще - рецепты в теме). Под хайлом где кирпич на плашку - посередке двух кирпичей проходит микротрещина. Но это не страшно - изгибающая нагрузка там большая. Все это в предыдущих постах было.
    Верх прогара в топке ближе к концу протопки раскаляется до красна (думал, это свойственно только железу).
    Топпка (и дальше - куда рука доставала) - обмазана мастикой "Гарант+". Швы шамотной кладки ядра, положенного на МШ-28, потихоньку "выкрашиваются" (на 1-2 песчинки). Обмазку Гарантом (или, если найду что получше) думаю сделать правилом при "подготовке к отопительному сезону".
    Засаживаемость каналов, полагаю, в пределах нормы (вердикт реального специалиста по выжиганию сажи на Строителях был - "все бы так жили").
    При желании длину топки можно было бы увеличить на пол кирпича, то же - и в отношении конвективки (на 0,5-1 кирпича) для повышения теплоотдачи зеркала (при совместной топке буржуйки и кирпички под задвижкой около 200*С, без буржуйки - 170*С - небольшой запас чтоб труба не плакала есть).
    Симбиоз кирпичной печи и чугунной буржуйки с большим "видовым" стеклом пока считаю идеалом дачного образа жизни.
    Дрова в печи обычно прогорают раньше чем в буржуйке, поэтому в буржуйке лучше использовать чурбачки потоньше, и все прогорит ровненько. При этом самые тонкие в надо класть снизу.
    Варьируя способами укладки разных по толщине дров в топке кирпичной печи и способом розжига (верхний-нижний) можно легко достигнуть совершенства по @Владимир Жирнов - дрова и угли должны сгорать одновременно.
    Используемый упомянутым непререкаемым авторитетом "большой плоский ПОД с колосником" считаю хуже низа топки со скосами по версии другого авторитета @Misha Misha (куда он пропал - не дай Бог плохого). Аргумент - (сравнение не сравниваемого) динамика догорания углей в кирпичке и буржуйке с разной конструкцией "ПОДа".
    О щитке второго этажа говорить рано - условия эксплуатации не созданы. По первому (37 м2, тоже плохо утепленному) этажу последние результаты такие: при одноразовой топке в день (6-8 кг обгорелой после пожара хвои) при среднесуточной -17*С на улице через сутки в доме +10*С (печь еще теплая). По завершению протопки печи и буржуйки (1 час от начала протопки) - +17+18*С. Часика через 2, думаю, поднимается градусов на 4-5 выше, но это пока не зафиксировано приборами строгого учета.
    Из лирики: душа требует что-то поменять и воткнуть куда-нибудь для экспериМента прямоточные рассечки ВВЖ. Но и колпак освоить надо.
    По линии партийно-общественной нагрузки: Спрашивайте - Отпишемся
  6. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    @Pit7797, ну можно вас поздравить с удачной печкой:) а как с температорой в помещении? И степень нагрева колпака на втором этаже?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    рад что сам доволен. молодец.
    ну а с трубочками нагулялся? какие выводы? ну и да, что там с верхним щитком...а то поп-корн заканчивется:)
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Данилыч, спасибо. Руки не дошли - но в плаНаХ
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Дополнительно для тех, кто "все прочитал, но выводов не нашел":
    1. В основном использую подвод воздуха с улицы https://www.forumhouse.ru/threads/275911/#post-10585891. Предполагалось, что для вентиляции помещения будет достаточно хлопанья входной двери, прочих неплотностей в печи и воздуха на горение буржуйки.
    2. Дверки прочисток первого этажа защищены по схеме https://www.forumhouse.ru/threads/275911/#post-10586011. В щитке второго этажа в прочистках использовал куски роквула толщиной 5 см - иначе на них ледок образуется.
    3. Методика борьбы с локальными перегревами описана в https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-18#post-11194569 - металлический экран у низа топ. дверки и доп. конопатка базальтом скосов кирпича под плитой и между красными кирпичами над топ. дверкой и шамотным кирпичем ядра. Помогло существенно.
    4. В том же посту упоминается кирпич на ребро в дверном проеме для уменьшения теплопотерь через стекло, а так же делаются первые выводы о "кулинарных" способностях топки. В https://www.forumhouse.ru/threads/275911/page-28#post-11642776 развитие кулинарного вопроса.
    5. До образования углей под стеклом топ. дверки жалюзи чуть приоткрыты - за счет обдува стекло фактически не коптиться. Выбросов дыма при открывании дверки не бывает
    6. ИМХО: Прогар из топки в опускной - вещь полезная. Прогар в подъемный - заткнул (там был локальный перегрев). Прогар из подъемного в щиток второго яруса уменьшил (все отражено в теме - ссылки искать лень).
    7. В моем случае - футеровка опускного за хайлом - вещь обязательная. Греется там о-го-го. Особенно под перекрышей (фактически это продолжение топки - так и задумывалось).
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Pit7797, а как там задвижка себя чувствует? Она же, вроде как, поначалу приржавела (или просто засорилась?)
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Стержень задвижки располагается в не большом пазу между кирпичами, проложенном для герметичности баз. картоном.
    Когда осенью стукнули первые морозы за -10*С (еще до твоего приезда) - задвижка из подполья была открыта. В еще не отапливаемом доме без дверей и потолка температура была как на улице, в подполье (откуда шел воздух для просушки печи) - плюсовая. Задвижка оказалась как раз в точке росы и примерзла к баз. картону.
    После запуска печи в эксплуатацию этот синдром больше не проявлялся.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Заехал на дачу немного протопить. Минут через 20 от начала протопки пришлось по звонку уехать по делам. Задвижки (в поддувало и в трубу) были открыты почти полностью. В процессе топки обычно их потихоньку придушиваю. Вернулся минут на 10-15 позже "планового" полного перекрытия задвижек. Красные угли еще были как в печи, так и в буржуйке. Но "плановый" не добор температуры за время "нерегулируемого" отсутствия составил 50% - 4-5*С.
  13. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    @Pit7797, а меня, интересует верхний колпак. На сколько он прогреваеться после двух закладок?
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    В утепленном стационарном режиме все там будет хорошо (может, кроме засаживания и вони). Но, полагаю, у меня не лучшая схема верха щитка второго этажа. Как сделать лучше - скажу только сыну по достижению совершеннолетия. А он с Вами поделится.
    ПС: солидарен с Александром Мельниковым - больше 1,5 кВт на второй этаж передать сложно
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Не обнаружив в холодильнике парного седла альпийской козы и артишоков, решил проучить меланхоличную Гейропу и заняться импорто- замещением по бабушкиным рецептам.
    В повестке дня была картошка, тушеная в молоке + немного сл. масла и тертого сыра.
    Пока топилась печь, поставил на плиту утятницу с картошкой, залитую молоком. Нашел положение, когда все потихоньку кипело, но не убегало. Процесс с тихим кипением продолжался больше часа после окончания протопки. Дальше все ушло на 2 часа в топку. За края молоко не выплеснулось, но оставив утятницу минут на 15 без крышки получил потемнение сыра (это не обугливание – просто смена цвета – фото вообще не удачное, но для дубля уже нет натуры).
    При использовании сыра соль добавлять не надо. Литр молока испарился и впитался полностью.
    Я, собственно о чем: долго мучили сомнения, а нужна ли мне варочная плита. Больше сомнений нет. Со временем сделаю дверку в проем плиты и буду постигать мастерство томления-тушения.
    Так же на очереди приобретение посудины, влезающей в конфорку по завершении топки под плов.
