Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Размышлял на тему, можно ли воткнуть трубу буржуйки в нижний ярус печи по схеме @Александр1970 и наткнулся на нечто для себя новое и требующее переосмысления (Л. А. Семенов "Теплоустойчивость и печное отопление жилых и общественных зданий", стр. 187).
    А трубу через задний выход буржуйки втыкать нельзя - может дымить через нее. Придется подключаться через верхний выход во второй ярус.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы по Сашиному варианту сделал. Эта рассечка вообще не вписывается как-то. Для чего она? Сможешь обьяснить?
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Уговорил. Через час начну.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чистая от сажи хлебная камера не цель, прекрасно готовится и с сажей. Обычно после 2-х хороших закладок дров сажа в любой хлебной выгорает.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Минчанин, а где почитать про Ваши экспериметы с ХК?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уже не знаю, где то писал.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    И тем не менее, в эксперименте на указанном в предыдущем посту сайте был получен положительный результат. Дай Бог каждому.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо за ссылку. Как я понял, такого как варианта, как у меня пока нет. Ну что ж, будем посмотреть. В принципе схемка понятна, у меня многим отличается, но есть и конструктивные особенности которыми можно поиграть...
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Возвращаюсь к посту 12. После недавнего сообщения @Мишамиша о том что у него во младенчестве в районе поддувальной дверки тоже шли трещины, решил подстраховаться. Разбирать сделанные ряды шамотного ядра было лень, поэтому пропилил полотном от ножовки швы между подозрительными кирпичами и проконопатил их суперсилом. Ранее, правда, для самоуспокоения линейкой частично прочистил швы между шамотом и внешним красным. Но не на всю глубину.
    Вы уж следите за мной. Завтра, наверное, опишу выплывающие косяки.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Vital ! Я тебя в п. 63 обманул и и по совокупности факторов отошел от варианта @Александр1970. Схема конвективки первого яруса после модификации выглядит следующим образом. Прогары из топки опустил на ряд, рассечку уменьшил. Теперь у меня громадная для шведки по высоте топка и огромное пространство вверху за ней. Вся гадость сгорит без следа.
    Для души - ниша по мотивам @Михаил Муравьёв.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    О косяках, насколько сегодня хватит сил.
    На фото в предыдущем посту видно, что с торцевой части печи вертикальные швы достаточно большие. То, что это свойственно кладке с четным количеством кирпичей я знал. На 2 витебского кирпича заложи 51 см. Надо было делать на 0,5 см меньше.
    Как говорил выше, чугунная плита для варки на ней не планировалась. Предполагалось готовить изысканные блюда типа плова путем помещения в конфорку соответствующей посудины по окончанию протопки. Но после футеровки с использованием ША-9 топки над топочной дверкой с огорчением понял, что казан должен иметь сложную геометрию.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    В пятницу привез на дачу буржуйку, приделал трубу 0,5 м и произвел на улице первую топку с целью прожечь краску, снять напряжения металла и познакомиться с характером девушки. Заложил для начала около 1 кг сыроватой сосны.
    Краской почти не пахло, вечер был промозглый, а у Арины - тепло. Поэтому забил на кладку кирпичной печи и в компании с пивком наслаждался жизнью. Первый визуальный результат - зона горения вторичного воздуха более чем отчетливая. После прогрева буржуйки явный дожиг всякой гадости шел в районе свисающего сверху шамотного зуба.
    Когда пиво кончилось, сходил за спиртом, писловским термометром и приступил к натурным экспериментам. Термометр засунул на выхлопе трубы. Он явно имеет не маленькую погрешность, но после покупки предусмотрительно был оттарирован в кипящей турке на самую важную для меня температуру фазового перехода 100 *. Был удивлен - отложений копоти (именно копоти, а не сажи) было больше в режиме подачи первичного воздуха при полуприкрытом ВВ. При этом температура выхлопа была около 330-340*. В режиме ВВ температура падала до 250-270*.
    С утра эксперимент повторил, но подачу ВВ выставил на максимум. Копоти и закопчения стекла было существенно меньше. Но, так как дрова были не очень сухие - минут через 10 после начала протопки при открытии дверки с нее стек конденсат.
    На соседней ветке активно обсуждают - нужен или нет ВВ. Я поступил в своем проЭкте тупо заложил его в двух видах с возможностью полного отключения.
    Вечером в субботу сжег положенные по инструкции 2 кг дров. Горело не менее 2 часов. Еще часа 3, пока мы с семейством принимали банные процедуры, печь была очень горячей. Углей при этом видно не было.
    Гуча Арина в целом только усилила мою к ней симпатию. Качество чугунины превосходное (не зря BMW заказывает этой братско-славянской фирме детали подвески и тормозной системы), цена по сравнению с Йотулом более чем демократичная, а дизайн в отличии от последнего более строг и изыскан.
    Если температура выхлопа колеблется от 250 до 340* и если принять, что в кирпичной трубе температура дымовых газов падает на 20-40* на 1 м трубы, то что меня ожидает при топке только буржуйки? Потечем - не потечем.
    Одним словом, надо искать тропинку к сердцу девушки.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Девушки конечно хорошо, но и делами заниматься надо.
    Плиту в печку врезал по схеме @Минчанин http://www.stroiteli.info/showthread.php?2307-%CC%EE%E4%E5%EB%E8-%EF%E5%F7%E5%EA-%E2-%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%F5-(%E8-%EF%EE%F0%FF%E4%EE%E2%EA%E0%F5)&p=48581#post48581. Швы между плитой и кирпичем заделал смесью из ГПС с размокшим асбестом. Ранее применял этот рецепт и все получалось.
    Перекрытие над плитой сделано по рецепту Александра Мельникова http://www.stroiteli.info/showthread.php?4311-%C4%E0%F7%ED%E0%FF-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-%EE%F2-%C8%E2%E0%ED%E0&p=125433#post125433. Между плитой и шамотным клином шнур 10 мм из суперсила. Для пробы дополнительно промазал это место вышеупомянутой рецептурой из ГПС и асбеста.
    Чтобы шамотный торец не торчал из кладки с "видимой" стороны, эта шамотина была сантиметра на 2 подрезана, а получившаяся ниша заделана пластиной красного кирпича со вставкой между ней и шамотиной кусочка баз. картона.
    Шамотное ядро разбил на 2 зоны - топки и опускного канала со швом между ними насухо через утеплитель. В топке использовал баз. картон сплошняком, в зоне опускного - только отдельными полосками чтобы ГПС не падала. Для повышения устойчивости кладки ядра использовал перевязку ее с наружной кладкой с помощью вольфрамовой проволоки. На форумах, кстати, часто задают вопрос - а где ее взять. Я заехал на первый попавшийся но не самый маленький пункт приема цветмета - проволока там была толщиной от 0,3 до 10 мм.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    По состоянию на конец сентября с отставанием на месяц от графика подошли к перекрыше первого яруса печи. Ее конструкцией сегодня заинтересовалась жена. После небольшой лекции она сделала правильный вывод - авторские права на новаторство принадлежат ее мужу, а возможные косяки следует отнести исключительно на счет коллективного разума форумчан, вовремя не отговоривших его от новаторства.
