Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    От печи до стены сруба чуть более 30 см. Можно ли по противопожарным правилам установить ЗЛХ со стороны сруба или надо делать нишу с противоположной стороны?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А как чистить со стороны сруба будешь?
    Сорри, не то написал, с прочисткой спутал.
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Так это ж не прочистка - заслонка.
    @Vital ! Спасибо за внимание к теме. Пока корифеи своими проблемами заняты будем на двоих двигать экспериментально-экстремальное печестроение. Жаль, дня два-три по работе буду занят плотно - ни тебе пыли кирпичной понюхать, ни в глине попачькаться.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    На вопрос из п. 76 Знатоки пока не смогли ответить.
    1:0 в пользу Телезрителей.
    Следующий вопрос Знатокам: первоначально перекрышу над опускным каналом планировал в 3 ряда - 1 ряд шамота + 2 красного (через утеплитель).
    По факту достаточно надежной кажется конструкция с 1 рядом красного (вопросы будут только с врезкой ЗЛХ). В литературе и на форумах теоретических и практических обоснований выбора количества рядов перекрыши не нашел. ИТОГО: что и в каком случае лучше?
    ПС: за качество фото сегодня извиняйте.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Pit7797, мне кажется вы маловато дров положили для обжига... У меня искра тоже сперва не пахла, но потом столько дыма от нее пошло... в итоге я ее 3 часа при открытом первичном воздухе топил пока не перестала вонять...
    Вы наверное рано первичный закрыли...
    По поводу конденсата и сажи в трубе от печки могу сказать что при -30 у меня не конденсировал зонт на дымоходе (сендвич -2м, одностенка - 1 м, экономайзет - 1м.). Да и по весне в трубе небыло трердых отложений - сажа в виде пуха...
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @АлешинНиколай приветствую в теме. Если б у меня были такие права - назначил бы тебя "главным по буржуйкам". Глядишь, дело и до того дойдет, что будем "дружить семьями".
    По поводу пробных протопок - все делал по инструкции (за исключением влажности дров). Эксперименты продолжу, результаты сообщу.
    Сейчас надо уехать по работе - у компа появлюсь ближе к вечеру.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо за комплимент:hndshk:
    Я конечно советовать не буду, но я сам инструкцию нарушал и нарушаю постоянно - зимой чуть не до красна нагревал печку - выдерживает. Действительно чугун у Гучи хороший. Т. ч. решать конечно вам, но я бы потихонечку экспериментировал и с Ариной - тогда я думаю ничего конденсатить не будет и в кирпичной трубе.
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    А угольком не баловались?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да кидал горсть - сгорел за милую душу.
    Никак его купить не получается (машину целую не хочу покупать), да и набрать негде...
    А так, если найду где в мешках - куплю обязательно.
    НО гореть он будет только если колосники есть и нижний поддув ему нужен.
    Раньше у меня российская ПЧ-2 была, в ней хорошо горел.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я топочную камеру, обычно, перекрываю тремя рядами, этого достаточно что б перекрыть проем в 40 см. На картинке же все щупленько, любое палено или шевеление футеровки приведен к обрушению. Себе, на скоряк, можно, но заказчику бы так не делал.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Три ряда это как Миша говорит для надежности. Вообщето положено кирпичем так перекрывать не только печи...
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    У меня это не топочная, а опускной за перевалом, но пытался спроЭктировать эту часть как продолжение топки для лучшего дожига. В любом случае спасибо - на одну тайну Вселенной стало меньше и буду делать 3 ряда - и крепче, и есть куда тепло запасать.
    Уехал на стройку не еще не дождавшись ответа МихалМихалыча и потихоньку с пилкой и обработкой граней кирпича начал кладку перекрыши. То что печь и мое мастерство растут определил по тому, что как у всякого порядочного печеклада инструмент то и дело начал падать во все перекрываемые дырки.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Не думаю. Температура выхлопа в 340* вполне достаточна. На следующий день клал и положенные 2 кг - запаха не было вообще.
    Конденсат и копоть для себя объясняю плохой тягой - 0,5 м - еще не труба.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А температура самой печи какая была? Ну хотя бы на глазок...
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Pit7797,
    Рукой дотрагивался не обжигаясь, но слюна "сворачивалась" в шарик.
    Арина не предназначена для готовки на ней, но миску с собачей кашей разогрел "на Ура".
