Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Сделал схему чуть покомпактнее...
    Поставил рубильник для генератора.
    Правильно ли он расположен на схеме?
    АВ на 40А который перед рубильником - он правильно стоит на схеме? Или его надо лучше поставить перед УЗМ?
    Вопрос на засыпку... хотелось бы понять... чем обусловлено использование двух полюсных выключателей перед УЗО?
    Можно ли там использовать однополюсные?
    По номиналам модулей сейчас вроде правильно все или можно что-то подправить?
    Расположение генератора по схеме сильно будет отличаться если от него надо будет запитывать не весь дом, а только часть?
    Я изначально использование генератора не рассматривал... однако домашние меня уверили что это лучше предусмотреть - мало ли что может случиться...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    АВ для чердака-мансарды хватит и 20А,
    На бойлер, в ванную, розетки веранды и цоколя АВ 13А, достаточно даже 10А,
    На септик АВ В10А.
    Рубильники (кроме реверсивного) поставьте ВН32, вот такие https://www.iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-vykluchateli-nagruzki-vn-32/22176/
    дешево и надежно. :super:
    В качестве автоматики рекомендую посмотреть продукцию Хагер http://www.e-volta.ru/katalog
    Гораздо дешевле АВВ, но при высоком качестве и надежности. ;)
    УЗО на любой вкус и цвет http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    качество и надежность на высоте :super:
    Нет
    Маленький совет по генератору.
    Вполне достаточно генератора 3-3,5 кВт.
    Бензогенераторы не любят маленьких нагрузок, поэтому 5кВт ген. прогрузить будет сложно, да и расход топлива немаленький.
    2-3 кВт генератор заводится при гораздо меньших физических усилиях чем 5 кВт.
    Ну и конечная стоимость этих генераторов будет сильно различаться.
    Поймите, генератор нужен только в экстренных случаях, в таких ситуациях можно чем-то пожертвовать (часть потребителей можно отключить), самое главное обеспечить автономность отопления, водоснабжения, септик, аварийное освещение.
    Все остальное может "потерпеть".;)
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Ок. По номиналам понятно. На схеме номиналы использовались относительно производителя АВВ.
    По производителю комплектующих - надо будет подумать.
    Хочу сначала привести схему в порядок - в общей концепции так сказать, чтобы если и вносить какие то дополнительные изменения, то минимальные. В плане какой то автоматики там, лампочки индикаторные и т. п.
    К сожалению многие схемы щитов, которые рассматриваются в данном разделе зачастую очень отличаются друг от друга в конечных вариантах.
    И когда для себя за основу берешь какой нибудь утвержденный специалистами-форумчанами схему-план щита - оказывается что его надо делать по другому.
    По выключателю ВН32 мне уже советовали - взял на заметку.
    Что интересно - все отмечают, что этот выключатель намного качественнее подобного от АВВ.
    Интересно как.
    На Хагер рассматривал, да. По ценовой составляющей вроде как золотая середина.
    Изначально хотелось АВВ.
    По генератору - буду думать - время еще есть.
    Хочется уж окончательно "утвердить" схему и попробовать посмотреть в сторону автоматики...
    Я уже смирился (и домашних морально подготовил) с тем, что щит будет не маленький.
    Благо, что покупку комплектующих я могу разбить во времени - не так накладно будет в финансовом плане...
    Да, кстати еще вопрос - стоит ли АВ на сигналку (который расположен в группе неотключаемых нагрузок) вывести из под общего УЗО?
    Прочитал что рекомендуется такие линии под УЗО размещать...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Двух одинаковых схем, как и двух одинаковых людей не бывает. :)
    Даже близнецы и те разные. ;)
    Не, нарисовать то можно, но всегда будут возникать свои нюансы.
    ОК.
    Да, АВ на сигнализацию лучше вынести из под УЗО, иначе при утечке холодильника или септика останетесь без сигнализации. :(
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Рубильник с гены уже после УЗМ., а не до него.
    Сигналку из-под общего УЗО выносить не надо, из-под УЗО группы можно вынести отдельной линией)
  6. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Но если так сделать, то при обесточивании всего щита под входным напряжением останутся входной автомат, УЗМ, вольтметр/амперметр и УЗО на 100мА. Правильно я понимаю?
    Я полагал, что при использовании перекидного рубильника если его выключить, то ожесточится весь щит.
    Или я не правильно понимаю схему подключения перекидного рубильника?
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Хм... я так понял, что вы показываете мне внутреннюю схему переключателя перекидного?
    Я так себе и представлял расположение контактов в реверсивном переключателе OT63F3C
    Его я уже приобрел сегодня.
    Главное сейчас - правильно расположить его на схеме для коммутации.
    Попробую поискать подобную реализацию в галерее готовых щитов.
    Кажется я что то видел подобное... но, насколько я помню, коммутация шла прямо при входе в щит.
  9. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вроде как рубильник реверсивный использовать в качестве основного, который отключает весь щит, не получится сделать?
    Надо ставить дополнительный рубильник для этого?
    Вот такая схема правильной будет?
    Или надо что-то изменить?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, если заземление планируется, то линии должны быть под защитой двух УЗО, у вас это не получается.
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Т. е. УЗО, которое сейчас на схеме стоит ДО реверсивного рубильника, надо разместить после него?
    Я правильно понял?
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Ок.
    Думаю что схема в основных своих чертах подходит к окончательному виду...
    Осталась пара вопросов:
    Если вольтметр и амперметр поставить после рубильника реверсивного (между рубильником и УЗО на 100мА) - в этом случае напряжение и ток будут измеряться как при питании от сети, так и от генератора - правильно я понимаю?
    И еще - я вынес выключатель питания сигнализации и низковольтных потребителей (который стоит в неотключаемой части схемы) из под УЗО.
    Он правильно сейчас там стоит?
    Вот измененная схема:
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    В схеме - полтора десятка "косяков" разной степени косячности. Готовы править поэтапно и отрисовывать схемы еще неоднократно? Тогда приступим ...
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Ну так скажите в чем косяки то?
    Я то готов поправить схему - время есть, но хотелось бы знать - что конкретно вы считаете "косяками"?
