Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Второй АВ на 40А с хар-кой В как-то надёжнее будет), в доме на вводе который.
    А рубильник на гену можно после него, потом УЗМ, потом УЗО 100мA S.
    И хватит "лохматить бабушку" :)
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Понял.
    Значит основную схему можно утвердить в этом варианте и можно считать ее окончательной?
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Благодарю вас за помощь!
    Теперь постараюсь "раскидать" все с учетом заземления у столба и в доме...
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вот прикинул как будет разводка делаться...
    Дополнительный контакт в реверсивном рубильнике будет задействован для возможности запитать свет в помещениях...
    Схема пока без учета топочной.
    Есть вопрос по возможности замены двух полюсных АВ на одно полюсные.
    Пока как вариант только рассматриваю...
    Можно ли двух полюсные АВ (номера 12, 13 16,...) в данной схеме стоящие перед групповыми УЗО заменить на одно полюсные?
    Или их лучше все же оставить двух полюсными, а на одно полюсные поменять оконечные АВ?
    Сейчас делаю разные варианты по компоновке - рассматриваю все варианты при этом.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Можно. Принято ставить до УЗО - однополюсные, после УЗО - двухполюсные.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    B6А на насосы может оказаться маловат.
    вариант С6А (В10А),а-то и С10А
    Что в топочной на 25А?
    На сигналку может В4А хватит?
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    В топочной схема осталась прежней...
    Я сейчас разводку пытаюсь сделать на которую буду ориентироваться впоследствии.
    Реверсивный рубильник, пара лампочек АВВ, УЗМ-51М, PH-111m, PTM-101 и рубильник иековский уже куплены... Хочу первую часть ввода смонтировать на отдельной дин-рейке - посмотреть что и как...
    Провод для разводки 10 и 6 кв. мм тоже куплен... маркировка от ГрафоПласта тоже (чтобы потом самому в щите не потеряться), а инструмент для обжима и наконечники НШВИ уже есть...
    По номиналам - обязательно пройдусь позже еще раз.
    Главное - самому не забыть просмотреть эту же тему на предмет советов по номиналам...
    Пока хочу предусмотреть всякие "мелочи" - выключатели, клеммы и т. п.
    А то купишь щит впритык - а потом локти кусать придется... что места свободного нету.
    Понятно, что всего не предусмотреть - но по максимуму хотелось бы... :)
    Со щитом вот еще не определился только... в плане производителя и вида - врезной или накладной...
    Пожалуй лучше выбирать еще такой, чтобы среднее расстояние между DIN рейками 150мм было...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    На линию топочной не предусмотрели ещё УЗО)
    При питании от гены линия к щитку топочной только под одним будет).
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    При питании от генератора по данной схеме получается:
    УЗО которое на 100мА и в щите топочной - пара групповых УЗО и несколько отдельных линий вида АВ - УЗО
    Вроде как кроме этих отдельных линий получается 2 УЗО.
    PS
    Если перед групповыми УЗО можно ставить одно полюсные АВ - попробую перерисовать схему.
    Надо посмотреть что получится... Шинок не хотелось бы плодить.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не нравится затея с фазой на отключаемую от гены группу.
    Перед групповыми - только 2P, это на линиях можете попробовать 1P,если знаете, что делать, в случае чего)
  12. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Так, надо посмотреть на схему еще раз...
    (по своей смотрю сейчас)
    - Когда включен реверсивный рубильник-СЕТЬ, а рубильник "11" (основных линий) выключен, то фаза на кросс-модуль " F сеть+ ген" и "F сеть" не попадает.
    - Когда включен реверсивный рубильник-ГЕНЕРАТОР - то же самое - фаза на Кросс-модуль не подается
    Хм... я что то косяка не вижу... Вроде все нормально должно работать.
    Вот только "N" на кросс-модуле не отключается для той группы, которая не работает от генератора.
    Ну с отверткой, конечно же, не хотелось бы лазать откручивая нули линий... если вдруг что...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вот, вот.
  14. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вроде это не критично должно быть? Это же Ноль, а не Фаза...
    Или лучше не рисковать?
    С другой стороны для коммутации "N" можно поставить дополнительный силовой контакт к реверсивному рубильнику... тогда не надо будет использовать еще один рубильник.
    Надо попробовать схемку нарисовать - посмотреть - получится так сделать или нет.
    Вроде так должно быть нормально - поставил доп. контакт к реверсивному рубильнику:
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Хочу вот спросить, а чем это обусловлено?
    Понять хочу.
