АТ32. Осваиваем "высокие" технологии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olechka, 16.09.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Точно! Об этом я и не подумал... Значит нужно опресовывать, а это увеличение диаметра. Как бы потом 400 не пришлось покупать.
    Понимаю что Вы делаете продукт, в качестве которого хотите быть уверенными на 100%, но, если для себя, на 3 фазы с вводным автоматом на 25 ампер сделали бы разводку 6 квадратов Кольчугинским? :|: А то больно уж 10 не поворотливая получится в моем случае.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пропустила вопрос...
    Возможно, если 1 фаза, 25А и маленький корпус 125мм, типа UK или Мини-Прагмы. В подобных корпусах выполнить разводку десяткой проблематично.
    Скоро попробую рассказать про одну из бюджетных работ, так там 25А и три фазы. Однозначно, 10 кв. мм ЭКЗ Кольчугино. :)
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Да.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6-ку не держим-с, есть 10-ка как основа, 4-ка для клемм отходящих линий, коли таковые имеются, и 2.5 для цепей управления, если бОльшие туда не лезут. :aga:
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вопрос по данным блокам. Прикупил РБД-80 и РБД-125 правда от ИЕК, а не ТДМ, но конструкция один в один.
    Хотел спросить, в блоках ТДМ контакты зажимают провод также в за нижнюю часть НШВИ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    НШВИ входит в клемму полностью, упирается в шинку.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть подозрение, что не тем упирается:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да нет, сама юбка НШВИ не упирается.
    p/s/ ...хотя сомнения вы зародили, проверю еще раз.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В ТДМ зажимы нормальные. У блоков РБД ИЕК все хуже: нижние зажимы на 16 кое-как зажимают наконечник, а вот верхний на 16 гильзу только чуть прихватывает. Фланцы никуда не упираются - просто зажимы у ИЕК хуже.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Кстати да, три клеммы, три варианта зажима провода, лучше всего затягивают средние клеммы (последнее фото), хуже всего верхняя клемма, даже не прихватила (третье фото).
    У ТДМ значит с этим все в порядке? Можно смело покупать, а то внешне ИЕК и ТДМ, как братья близнецы?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У ТДМ верхний зажим 16 кв. мм как и нижние, все ОК. И у ТДМ еще пазы есть для объединения блоков. У ИЕК нет.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А такие от ЕКФ, кто-нибудь использовал?
