Деревянный дом 6 х 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Di3ainlex, 16.09.14.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    2 или 4
    6 фтопку, нах он нужен, на брусовые стены, еще кровлю вешать, да и видок у ломай крыши не очень.
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я за второй вариант
  3. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @VitaliyVS, по средине залита секция, на ней столбики-подпорки из кирпича. выкладывали с цоколем.
  4. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @VitaliyVS, это брус 15на15. сантиметров через 60. получились мощные. просто что было на пилорамме с тем и работали)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, надо скаты поположе делать... а так, ракета какая-то получается...
  6. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @Урфин Джюс, вы же понимаете что скаты никто переделывать не будет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в чем глобальная проблема-то?
  8. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    дачный дом из бруса(GJCKTLYZZ DTHCBZ).jpg @Урфин Джюс, обратите внимание на проект внимательнее
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не такой уж и вопрос... если сильно захотеть и понять, что захотели...
    А так, я за вариант 3.
  10. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @Урфин Джюс, в принципе переделать сложно а в дополнении еще и ненужно. крыша прямой треугольник. Прошедшая зима показала полное отсутствие снега на крыше. При полуметровых сугробах на соседской крыше. Так что форма меня устраивает. В общем на вкус и цвет...
  11. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Еще вот сижу и думаю а как во втором или четвертом вариантах прибивать подшивку у самой стены?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно собрать щит и прикрутить сбоку в стропила через брусок этого щита. Ну и так то обшивка ведь стен будет, если что, можно и щель оставить...
  13. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
  14. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Доброго дня. Хочу тоже построить 6на6, сначала для временного проживания, а потом переделка в баню. А как в живую посмотреть что получилось у вас? А то чего то думаю не маловато ли будет ...
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый день, земляки! 6х6 из личного опыта маловато) хорошо пристроил каркас, потом переделаю под веранду. а для бани самое ОНО.
    @Di3ainlex, а где построились? Обь, Томь или Чулым?
