Деревянный дом 6 х 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Di3ainlex, 16.09.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть вопросы. Исполнители давали гарантию? Не видно ни входа, ни выхода вентзазоров фасадной обшивки. В отделке карнизных свесов применены уголки на нижних ребрах - будут собирать воду и отправлять ее по софитам прямиком под отшивку стен. По утеплению скатов кровли - куда выходить воздушным потокам из вентзазора кровельного пирога? Куда сбегает вода с балкончика? Откосы-наличники на окнах какой конфигурации, есть защитный загиб на наличниках (в него же и крепят на месте), препятствующий попаданию воды во внутренности оконного проема?
  2. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Ты про вент. решотки? Их еще не установили. Купил модные но совершенно не подходящие.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентрешетки не помогут - проходного сечения будет недостаточно...
  4. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    это сложный наружный угол. незнаю как правильно называется. туда софит вставляется и боковая обшивка тоже. вода протечь с боковой кромки внутрь на софит физически не может туда. только с боков вытечь
  5. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    там еще щель внизу. сайдинг не опирается на землю
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Водичка побежит по пазу куда-нибудь вбок.
    Зимой снегом завалит эту щель. Ну а наверху-то как?
  7. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Грибочков (подкровельных вентилей) немало понадобится, наверное...
  9. igorAB
    igorAB
    igorAB
    А помимо знакомых чей-нибудь опыт изучали? Все же пароизолировать периметр сруба, это несколько нестандартное решение. По сути, вы сделали каркасник наоборот, только вот каркасник пароизолируется изнутри, чем предохраняет утеплитель и несущие конструкции от воздействия влаги.
    ИМХО, но естественному выходу пара через стены вы воспрепятствовали, т. е. дышащего деревянного дома у вас уже нет. А есть, точнее будут, мокнущие стены в месте соприкосновения с пеной. Какая бы не была у вас вентиляция, влажность в помещении в холодное время года все равно будет выше чем снаружи и вектор движения пара будет направлен наружу. Пар пройдет брусовые стены и упрется в пену.
    Не претендую на полное знание предмета.
    Знающие люди да поправят меня)
    Буду только рад, если окажусь не прав.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К сожалению для ТС, думаю, в данном вопросе Вы окажетесь правы...
  11. igorAB
    igorAB
    igorAB
    К сожалению... Чисто теоретически, есть слабая надежда на то, что сезонные колебания влажности заставят сруб наделать в пенном коконе сквозных микро/трещин и откроют выход для пара. Но даже если это случится, будет ли их достаточно, чтобы спасти сруб...
  12. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Не наделают. утеплитель нанесенный на дом похож по структуре на поролон.
  13. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Потихоньку занимаюсь своим хобби. Провел электричество в дом, WhatsApp Image 2017-10-02 at 11.58.40.jpeg WhatsApp Image 2017-10-02 at 18.31.45.jpeg закончил утеплять полы в пристройке, также настелил черновой пол WhatsApp Image 2017-10-04 at 16.59.23.jpeg
    Дверь с терморазрывом.
    При установке двери обнаружилась неприятность. короткие простенки слева и справа от двери стали шататься после того как я спилил брус который их соединял. WhatsApp Image 2017-10-05 at 12.52.18.jpeg WhatsApp Image 2017-10-06 at 18.53.03.jpeg провозился укрепляя стену, чтобы она не шаталась.
    сделал пропил с торца и вогнал туда плаху. постарался сделать на совесть. IMG_20171006_161045_HDR.jpg
  14. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот это прогресс!
