О шпателях, мастерках, гладилках...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Slb34, 16.09.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел чем мужики работают на штукатурке, шпатлевке стен
    Метровые шпателя
    Сталь лезвия похожа на шпатели Anza с бордовой ручкой
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шпатели и гладилки которыми пользовался. На фото присутствуют и новые- если мне инсрумент понравился по работе - я докупаю еще новых.
    На первом и втором фото вполне хорошие инструменты, на третьем (фит)- лучше не брать- сделано так себе и в работе неудобны.
  3. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    МаршалТаун самая крутая из предложенных фирм. Лично использовал терки их производства. На западе их очень любят. Вторая по крутости фирма - Анза. Были у меня шптеля всевозможных размеров, кисти, валики, ванночки и прочий инструмент. Хороший инструмент, но есть и лучше :)
    В продаже можно встретит инструмент от Стэнли. В принципе нормальный, как дрелька Блэк Энд Дэкер, или Скил. Не совсем дрянь, но и не самый лучший.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи ! Решил переходить на профессиональный инструмент: т. к все чаще действует поговорка в жизни про скупого... да и вообще работа хорошим инструментом- реально доставляет удовольствие ! (Не все поймут)
    Сегодня меня добило правило которым пройдя 2 метра по маякам без фанатизма - появилась выработка как от работы в течении недели без перерывов ! качество -ПИсос!) - а я планировал ещё стены штукатурить ... обидно когда стремишься к уровню полов максимум в 1мм погрешности на 64 м2 - а тут подстава ! Да и ещё за 500р!
    Подскажите хорошее правило 2м и шпатель (для финиша)
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Чёрный шпатель типо ноунейм» ...
    В кастораме такие есть - в начале вроде норм и загнуты как надо .. но потом от воды может гнёт их (
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я выкладывал- зубр (но не самую дешевую серию), крафтул. Конечно есть еще более качественные но и более дорогие.
    с надписью FIT (на фото выше)- не берем- качество плохое.
    Правило не подскажу, покупаю не самые дешевые, с ребрами жесткости .
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня видел правило би металл (с виду как обычное) 3000₽- 2 м
    Купил шпатель ... думаю финиш им очень удобно наносить тонкий слой.
    А чёрный дешевый шпатель прогибается и получается толстый шпатель
  8. green2588
    green2588
    green2588
    650₽ для финиша ... ещё не тестил - но то что он будет делать как я прижму - это точно .. в отличии от чёрного «»
  9. RomanVir
    RomanVir
    RomanVir
    Подскажите, какую купить гладилку для фактурной краски? Решил ремонт делать сам, штудировал инфу как-то не очень понятно. Посоветуйте недорогой вариант
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Гладилка зачем ? Валики есть которые формируют узоры
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У него сталь жесткая для финиша.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    стены у меня ровные делал по лазеру и маякам (смотрел в Москве такие работы 500+ м2 только за работу)
    Дело в том что стены у меня 90% ротьанд и часть Волма, когда начинал - опыта мало от этого есть огрехи, а именно пропускал момент затирания- глянцевания, так вот для такого типа стен этот шпатель прекрасен он длинный, шесткий и ровный в рабочей зоне. Им можно хорошо втереть в «углубления -поры- когда на срез проходил правилом - такое получилось «, если взять дешевый чёрный длинный шпатель то он будет идти как по волнам .. будут не ровности и бугры (как-то покупал супер финиш готовый..)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, какой нужен шпатель, чтобы слой клея получился 1 - 1,5 мм?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соответственно подскажите для чего это?
    А то может и держаться не будет.
    Про желании можно сделать самому, доделать купленный, а то и просто намазать обычным, гладким.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Склеить два слоя ЦСП (или ЦСП + ГВЛВ) эластичным полимерным клеем типа полиуретанового.
