О шпателях, мастерках, гладилках...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Slb34, 16.09.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На обычный шпатель, на край лезвия, насадите что-то, типа согнутой проволки V- образно., или небольшой полоски металла. Лезвие на эту толщину оттодвинется от поверхности - и ровняйте.
    Но нужно проверить - разравняется ли шпателем.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем? Сейчас ведь продается шпатели любой конфигурации.
    Надо просто знать какой размер шпателя и соответствующий ему толщина смеси.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А затем что- бы не покупать. Взяли дома гладкий, приделали и сделали работу. :)
    Тогда вопросов нет.
    Найдётся нужный вам шпатель в магазине? :) Толщина смеси, вернее клея у вас -1-1,5 мм.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно попробовать вычислить по размеру зубца.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да можно. Если найти шпатель с таким размером зубцов - 1-1,5 мм.
    Что я в принципе и предлагал сделать самому. То есть отодвинуть ребро шпателя на эти 1-1,5 мм. от плоскости поверхности с помощью прикрепленных прутков или полосок металла (хватит двух по краям лезвия).
  6. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, почему имеющиеся в продаже зубчатые шпатели сделаны не таким образом?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мы так не получим слой клея 1,5 мм. Мы получим борозды клея высотой 1,5 мм. Но при прижатии материала эти борозды расплющатся и высота слоя клея будет намного меньше чем нужно. А какая она будет - это непредсказуемо.
    А задача - обеспечить именно нужную толщину клея после прижатия склеиваемого материала и "расплющивания" бороздок клея.
    Именно для этого и существуют шпателем с точно определенным размером зубца, расстоянием между зубцами. Так как именно эти параметры позволяют нанести клей слоем нужной толщины. Каждому размеру шпателю соответствует определенная толщина клея.
    Я вот только не могу нигде найти этих данных.
    Интересуют шпатели - B1/ B3/ B11.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про данные не совсем понятно.
    По шпателям данные есть, например-
    По международной классификации TKB зубчатый шпатель B11 удовлетворяет следующим требованиям:
    ширина зуба: 8 мм;
    ширина впадины: 6 мм;
    глубина впадины: 5 мм;
    обеспечивает расход клея: 0,8-1,3 кг/м².
  9. muai2
    muai2
    muai2
    если вы заметили, зубцы и впадины на шпателях совершенно одинаковые по всей длине. поэтому толщину клея можно легко прикинуть, исходя из высоту зубца и процента длины зубцов от длины шпателя.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Эти характеристики я читал. Не понятно только какая толщина клея получится этим шпателем.
    А ведь в описании применения клеевых растворов пишут именно о минимальной и максимальной толщине клея, на которой клей эффективно "работает".
    Прикинуть то можно. Но это не "легко". Там вычисление нужно. Нужно по высоте зубцов рассчитать объем нанесенного клея, затем этот объем разделить на площадь.
    Вот я и просил в самом первом своем вопросе - давайте прикинем какая толщина клея получится у шпателей B1/ B3/ B11.
    Вообще это очень странно. Толщина слоя - это ведь один из основных параметров шпателя, это важная характеристика при работе с клеевыми составами. Почему этот параметр нигде не указывается в явном виде? Никто ведь не занимается вычислениями. Получается мажут "на глаз"?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? например: зуб 6мм, впадина 8мм. Глубина впадины 5мм. Значит ее площадь 40. Суммарная ширина зуба и впадины - 14мм. 40:14=2.36мм. Это итоговый слой после прижима.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так-так-так. Надо это обдумать. Вспомнить геометрию :)
  13. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Грабли для бетона своими руками
  14. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Знакомый узнал что я делаю ремонт и подарил мне фасадный шпатель, крепкий но поношенный в центре. У меня денег неособо много сейчас, думаю может его восстановить.
    Скажем приклеить положить наждачку на стекло и об неё шпеатель ровнять до ровной плоскости?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можете. Но лучше показать как изношен. Может сначала болгаркой придётся подрезать.
