Пеллетный котел Dragon KRP 30 монтаж и эксплутатация
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff Какой планируемый объем бункера у Вас?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Около 2,5 кубов.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На мощности 21 киловатт.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А это на 30 кВт.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Открыл немного окошко вторичного воздуха. Поставил опять 15 кВт.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff, Хорошо встал котелок, удачно!
    Интересно, отпотевание пеллет и трубы подачи будет в морозы?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне лично это интересно в плане своего прохода из холодного гаража в цоколь. Проход есть, но что бы что-то планировать, лучше посмотреть на опыт других ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, все здесь все выпендриваются шайтан приборами, по ощущениям, у нас в России эта модель только и в ходу :)
    Как эта хрень показывает кпд? Просто суешь в трубу и все?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как славно работает горелка на такой мощности! Прекрасные показатели по СО и кислороду. На номинале, правда, не очень, воздуха надо добавить, но средняя мощность просто эталон.
    Скажите, а топка в котле футерованная или нет ?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто суешь, и всё;)
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне кажется, что не зря спецы из Pelltech оттачивали алгоритмы сжигания гранул.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не футерованная. Очень большой объем (только длина 700 мм) топки и трехходовый теплообменник. Пока вместо турбулизатора положил шамотные кирпичи за дверку. Но они с пламенем не контактируют.
  14. bio
    bio
    bio
    Абсолютно справедливое наблюдение. Примерно такие-же параметры горения по газоанализатору с горелкой Pelltech настраиваются и на других котлах. Разница бывает только в значениях КПД. Если у котла топка не трехходовая, а как у классического ТТ котла, то КПД естественно существенно ниже. :hello:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff, Он считает только по воздуху, со и температуре?
