Пеллетный котел Dragon KRP 30 монтаж и эксплутатация
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.09.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Затоплю вот и попробую.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спиральный шнек будет осуществлять подачу в горелку. А почему происходят отказы?
  3. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Зольный ящик...
    Пылесос...
    ЛОПАТА! :)
    И выкинуть, на фиг колосники! :)
    Лёнь, пылесос конечно цивильней, но лопата проще и надёжней!
    Попробуй сначала лопату!
    Так ближе к народу будет!
    Подведут тебя буржуйские замашки! :)
    Да, и ещё, зольное пространство специально увеличено. Ты же kr версию котла взял? Думаю, в межсезонье на чистой пеллете будешь 2-3 месяца греться не выгребая золы!
    Добудь чистую пеллету и экспериментни!
    Ёжкин кот, интересно... :)
    Хорошая тема!
    Мне нравится! :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спиральный шнек не любит опилку. Когда она накапливается, происходит постепенное уменьшение производительности шнека. Вплоть до такого значения, что её не хватает для обеспечения текущего потребления пеллет горелкой. И она встает по ошибке - нет пеллет. Для устранения этого эффекта при применении спирального шнека подачу пеллет в горелку надо организовывать по принципу, как это сделано в горелке Pelletech. В ней два шнека. Внешний отвечает за подачу пеллет до определенного уровня, контролируемый датчиком, а внутренний производит дозированную подачу, соответствующую необходимой текущей мощности горелки.
    У меня за прошлый сезон горелка Платинум Био вставала по рассматриваемой причине несколько раз. В принципе, проблема лечится легко. Подходишь к шнеку, стучишь по нему, чтобы пеллеты осыпались вниз и устранили неплотности, заполняешь шнек пеллетами и заново включаешь горелку.
    Проблема в том, что это должны уметь делать ваши домочадцы, чтобы не остаться без тепла при вашем отсутствии.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересное мнение и опыт
    Я такого не наблюдал ни разу на шнеке ОМ
    Хотя на дне бункера сезон не вычищаю опил. Наблюдал подачу опила с пеллетами шнеком.
    Возможно, что у Вас шнек с маленькой спиралью. Не знаю. Могу лишь догадываться.
    К чему интерес- делаю шнек на 10м (тема складирования пеллет), спираль мелкая. Шланг полупрозрачный (можно будет понаблюдать за процессом).
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какие размеры (все) у шнека ОМ? Буду в котельной, сделаю замеры у шнека Платинум Био.
    Но пока лишь замечу. У меня есть самопальный шнек, размер спирали 90 мм, ширина самой спирали 20 мм, работает в каналье 110 мм. Этот шнек никогда не давал сбои в подаче пеллет, не зависимо от наличия, отсутствия в них опилок. Так что, влияние размеров на стабильность подачи определенно есть.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Гляну при случае
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не обещаю быстро, бункер не хочу выгребать
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff, Какие прогнозы по времени работы без облуживания?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как говаривал мой шеф (скотина редкостная подполковник Шевченко) в армии: "Будем посмотреть, будем порешать!"
    Ничего не загадываю. просто решил, что из металла, безпорядочно запрятанного по моему участку, можно соорудить неплохой бункер и гораздо большего размера, чем стандартные.
    Когда доделаю, выложу фотографии и замеры. Можно будет посчитать объем. Ну или просто заполню, и по мешкам посчитаем.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главное, бункер сделать правильно. Чтобы он опорожнялся полностью.
    А не так, как пишут рядом. Бункер от Грандека. Полтора мешка до конца не высыпается, на стенках остается. :aga:
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будем стремиться к совершенству:pioner:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что выдумывать велосипед. Делать, как у больших бункеров- забор на дне, по горизонтали
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Андрей, понимаете, у меня условия стесненные, и поэтому конструкцию строим исходя из этой самой ситуации, двухметровгого шнека от Ник Инжиниринг, полуметровой по толщине стены и имеющихся в наличии листов OSB и профильного металла. Ничего пока кроме шнека и метровой канализационной трубы с тройником 160 мм не купили.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А с чего Вы взяли, что я Андрей? :)
    Понимаю, я бы тогда сделал бы уклоны внизу под 15-30" и по окончании просто подгребал бы, если понадобится. Пусть лучше лежит на дне остаток, зато поместится много пеллет. Нужно сделать золотую середину. А то большие уклоны скушать позволят все, зато общий объем будет маленький.
