Пеллетный котел Dragon KRP 30 монтаж и эксплутатация
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.09.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    просто снимается кожух, и котел утепляется.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно и не снимать-). Прямо поверх ещё мм. 100 и будет счастье. А то я думаю, нафига я батарею в котельной воткнул? Типо положено. А там и так, не смотря на изоляцию всего и вся, ташкент. Думаю, в основном от дымохода...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ладно, понял, кожуха сзади нет.
    Рука помощи прям! :)
    А мне потом с соседом жить.
    Все же это нужно знать, я и сам переделывал теплоизоляцию на кчме, ничего зазорного в этом нет, нужно просто знать, что это нужно сделать, в т. ч. сзади повесить минерит или вермикулит и думать, как лучше пустить трубы (крепить через минерит), сколько отступить от деревянной стены.
    Кумекаем.
    Народ сначала дом строит, а потом узнает (о!чудо!), что котельная нужна, насосы, насосная станция и тп, все еще жужжит и дымоход даже должен быть!
    А потом отгораживает часть жилой комнаты и, естественно, не хочет сильно ее урезать.
    Вот и начинаются пляски с бубном
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот-вот!
    Есть кожух!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага! Батарея у него в котельной! Я когда ставил коллектор с ГС на 5 или 6 групп (уже не помню), глядя на него, понял, что такая батарея - да же перебор :), оказалось еще хуже :), более 100м2 +19+20 и ниодна батарея не работает! Да же по трубам циркуляции нет
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда попроще
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а что плохого то от соседа будет?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, наверняка ваш сосед не на последние живёт. С агитируйте его на внешнюю котельную:|:. Богом прошу, хотите на колени встану?-) У меня это теперь закидон...Будем опыт вёдрами хлебать...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У нас один косячит, а потом - ты всю эту кашу заварил.
    У нас же никто не скажет, что он... проще найти крайнего рядом.
    Согласен полностью. Можно свечкой! Я у себя-то web камеру повесил, так спокойнее, иногда и ночью глянешь и спокоен, хотя кругом бетон
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно менять нафиг шнек на родной китурами, там хоть канистру с водой подвесить можно, еще спокойней станет.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я по другому поводу. Хотя и безопасность это архиважно! Я так мыслю, если ставить нормальный пеллетник, то в мою котлельную он не влезет. Да и не будет он, по определению, универсальным. Т. е. придётся оставить старый в виде аварийного. И получается нужна доп. котельная. К избе не хочу её прислонять, значит отдельная. А раз отдельная, то плевать на габариты! Боже, какое счастье! И можно ставить всё, что душе угодно и кошельку. В общем, логика такая-)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И никогда не топить его больше-)
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно приспособить канистру к любому шнеку с восковой пробкой.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    как в том анекдоте- и ни в коем случае)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему вы утрируете догму:aga:. Чего то я не встречал на улице людей с привязанной к заднице подушкой. Да же в гололёд. А между прочим, полно граждан получающих компрессионные переломы спины именно этим способом. Он в соседней со мной палате лежали-).И здесь всё очевидно. Тушка может упасть только вниз и никуда больше. А в нашем случае, я не знаю что нужно сделать чтобы пеллеты горели в хоботе в сторону бункера. Разве пропитать их селитрой... Честно пытался несколько раз...
