Пеллетный котел Dragon KRP 30 монтаж и эксплутатация
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот тоже, все смотрю на автоматы типа китурами и облизываюсь, или салярку и пеллеты убирать из котельной и ставить его или лишаться дизельного, т. к. чугуний можно использовать для сжигания гуана
    А так, полностью согласен!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не на К у меня уже есть котёл. Нужно другие буквы попробовать:)]
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Врезаться? Есть идеи как?
    Я бы врезал в ом
    Гореть не знаю, но дыма я наглотался, минимум топлива в бункере (забыл засыпать), при розжиге на холодном дымоходе... все в дыму было
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На что западаете?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ни чуть! Это я предложил Вашновоселу вместо замены шнека на китурамский. :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока в плане стоят другие затратные задачи-(. А жизнь и внеплановые подкидывает. По этому всерьёз не думаю, а фавориты меняются со временем... Придёт время выбора, будет что нибудь ещё. К чему загадывать? Но нужно быть в тренде, а вдруг?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Припаять оловом к отверстию.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Олово может расплавиться. Тугоплавкий припой нужен или вообще латунью как в "старь"-)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo:
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Температура плавления олова 231 градус. Воск плавиться от 60 до 100 градусов. Так что можно и оловом.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Бункер примерно на два куба приобретает отчетливые очертания.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo:
    А куда это оно все вниз там ссыпается? (в котельную)
    Засыпать руками мешки наверх?
  13. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Тоже вопрос такой напросился-как будете в бункер засыпать?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    С лестницы мешками буду загружать.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И потом сразу в Голивуд. А то Шварц подизносился, замена нужна-)
