Пеллетный котел Dragon KRP 30 монтаж и эксплутатация
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.09.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Большой зольник, трехходовая конвективная часть. Одним словом хороший Штадлер. Отечественный производитель с приемлемым для меня качеством. Как то так. Думал над тем, чтобы в Медведя горелку поставить, но это видимо в следующий раз.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отфоткайте, пожалуйста, зольник и расстояние от горелки до зольника, а то Истратек говорил, что там сантиметра 2-3 вроде глубины. Или я неправильно понял
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сейчас не рядом с котлом, так что завтра. Ящичек с низкими бортами - это правда. Однако его хватает для золы, образованной от сжигания за ночь вмещающихся в Драгон двух мешков дпк.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит от горелки то же, дней на 14 хватит
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, есть такое дело, что даже если Вы что-то неправильно понимаете, то все-равно пишите не удосуживаясь предварительно перепроверить. Читайте, пожалуйста, внимательнее, что Вам пишут.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы взрослый человек, постоянно указываете другим, что им делать, вы забыли русские поговорки по поводу советов?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разве это не является попыткой разобраться?
    Точно. Осень.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    То есть, что позволено Юпитеру (Вам), не позволено быку (мне)? Или я не могу высказывать свою точку зрения?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что я вам советовал?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Советуйте, мы все свободные люди :)
    Я то же буду свободен, так и подружимся ! :)
    Просто пришла осень :)
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Утеплители такие разные
    Утеплители для строительства не думаю что, стоит их применять для утепления котла.
    В минеральных утеплителях в качестве связующего применяют фенол-формальдегид (самое дешёвое) фокус заключается в том, что да минеральная вата не горит а начинает плавиться при высокой температуре (не помню точно похоже не ниже 900 С), НО связующее полностью разрушается при 250 С. Да и при повышении температуры выше 20 С связующее начинает улетучиваться с повышенной скоростью (само по себе оно ядовитое и Предельно допустимые нормы воздействия на человека очень малы).
    Вывод: использовать только теплоизоляцию для промышленности (например прошивные маты у них рабочее состояние до 750 С)
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну всё!:victory: Засыпал примерно 400 кило пеллет в перемешку 6 и 8 мм. 8-ка светлая, лежала на улице под навесом. Брал в Механике года три назад. И в этом году 6ку взял в вудпеллетс 250 кило. Запустил! Ощущения такие, как я после Дона стропуву поставил в 2008 году, и думаю- когда же она перестанет работать то? Удивительно!
    Пока всё достраивал, топил углем, дровами. Но сегодня почистили с братаном котел, сняли внутреннюю заглушку с дверки, и я смонтировал на неё пеллетную горелку PV 30 a. Взял побаловаться бэушку в Ник Инжиниринг.
    Звоню, спрашиваю - чего да как? Они говорят- пеллеты взвесь, и потом по результатам выставь "легкие, средние, тяжелые", ставь на авто мощность, и не мешай технике работать.
    Я немного погонял всё таки на макс. мощности, чтобы систему прогреть, и посмотреть, чего да как там в топке. А там всё пока нормально- работает себе. Поигрался с вечным огнем- тоже норм. На ночь решил его отключить. Не охота вставать - качества пеллет не знаю. Вдруг органика какая есть. В общем можете меня поздравить! В полку пеллетчиков прибыло! :pioner:
    Будем образовываться:um:
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Читаю я Вашновосела...
    И вот что мне посоветуете?
    Сегодня утром на колоснике эстонки нашел золу. Остановил котел термостатом, почистил и запустил снова работать.
    Варианты следующие:
    • оставить эстонку, и научить маму раз в сутки чистить колосник, покуда хорошее топливо не найду.
    • поставить корейку, но там вон чего у Вашновосела творится. Почистить то колосник мама сможет. а вот как быть с этими Err 95 96 97 и т. п. :faq::faq::faq:
  14. bio
    bio
    bio
    Небольшое уточнение: на колоснике зола или спекшийся корж?
    Некоторое количество золы на колоснике-вообще не проблема. Плохо когда спекшийся корж перекрыл все отверстия для подачи воздуха из площадки горения. :hello:
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как я понял - небольшое количество чего то спекшегося, и зола. Когда бросал мастерком это дело на колосники, раздавался звон. Очень странно. И запах фенола, насколько я понимаю в химии, присутствовал при открытии затухающей горелки.
