Выбор котла на сезон
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MakarovAlex, 17.09.14.
  1. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    До и после котлов? Зачем? Мне кажется что по одному на контур каждого котла достаточно, чтобы система не перепускала через второй контур и циркуляционники не вращались в обратку.
    В схеме нарисован.
    Через отдельный трехходовой?
    Это полотенцесушитель, точки водоразбора не стал указывать, чтобы не перегружать схему.
    Да, имелись в виду клапана с термостатическими головками.
    Термолинк будет работать по температуре воздуха второго этажа. Валтековский хронотермостат по температуре воздуха первого. Пускай даже котел прекращает работу, теплоноситель в системе будет горячее, чем нужен в ТП, циркуляция будет обеспечиваться насососом смесительного узла, сервопривод будет приоткрывать трехходовой, он будет в открытом положении до тех пор пока в помещении будет желаемая температура. К тому моменту как подостынет второй этаж, включится котел. Теплоноситель станет теплее. Температурный датчик первого этажа даст команду на закрытие сервоприводом трехходового клапана. Мои рассуждения таковы.
  2. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    @ponomarenko, Только я не учел, что котловой насос будет выключен, соответственно не будет подачи более горячего теплоносителя, Вы верно подметили.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    хуже точно не будет, я б себе поставил, цена вопроса не велика
    Да через отдельный комплект подключения
    а есть смысл его питать от ГВС? сделайте третью ветку, по крайней мере я так сделал. Да и смысл, у Вас ГВС с циркуляцией, грейте воду ночью (на датчик температуры поставьте суточное реле времени) и не тратьте тепло ГВС на полотенчик, Вы и так не плохо потеряете на теплой воде в ГВС за счет ее циркуляции. Кстти, я тоже грею воду в БКН но до максимума и есть циркуляция ГВС но, перед каждым прибором водоразбора установил термосмесительный клапан и в сеть выдаю 40
    я задумаюсь над тем, что б заменить свои термоголовки на програмируемые, думаю даст еще не большую экономию
    судя из практики и физики, на втором этаже заметно теплее и он отключит котел
    в то время как насос котла будет стоять?
  4. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    @ponomarenko, полотенцесушитель как вариант, можно обойтись и без него. Я уже сегодня думал, что Термолинк стоит перенести на первый этаж, предположительно в котельную, там у меня идут только две транзитные линии теплого пола, да и теплопотери первого этажа у меня больше. Я уже писал в предыдущем сообщении, что не учел отключение котлового насоса. Может быть кто-то подскажет как обыграть этот момент?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @MakarovAlex, термостат надо ставить в эталонную комнату, все другие установки дадут перетоп или недотоп даже в сочетании с термоголовками.
  6. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Думаю, что определить её можно только опытным путём, жаль термостат на проводе.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Найдите самую холодную неизолированную комнату в доме. У меня этой комнатой стала прихожая, переходящая в кухню.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Аналогичная ситуация только у меня еще и кухня переходит в столовую а столовая в гостиную
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Коллеги, та же ситуация, коридор аркой соединен с кухней-гостиной, она же переходит в котельную, в коридоре же еще лестничный проем на второй этаж, все помещения смежные.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ужас! Полное отсутствие квалификации у газовиков не знает меры и границ!
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это будет очень недолго. Дальше пол будет греть второй этаж. Может лучше соорудить простейшую гидрострелку и добавить насос на второй этаж? Термолинк управляет насосом. И по моему батарея левее Термолинка как то криво установлена.
  12. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Ну пока помещения смежные, на самом деле там дверной проём, его можно увидеть за лестницей, к сожалению фото только такое.
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Вы имеете в виду, что подача с обраткой поменяны местами?
    Речь идет об управлении Термолинком насоса вторичного контура или котлового?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @MakarovAlex, Вентиляция в помещении, где котел, должна обеспечивать 3х кратный оборот воздуха в час. Пока там нет двери, получается, что это весь дом.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, она замыкает основную плеть второго этажа. Она будет всегда горячая, остальным достанется то, что останется. Хоть Вы и собираетесь применить термоголовки, но им легче будет работать, если батареи будут сбалансированы. Все батареи, кроме этой - автоматически идеально сбалансированы, а эта будет все портить.
    Именно. А котел выставить на выдачу постоянной температуры.
