1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Puzan3011, Вы не поняли. по 17500 брака нет, просто на каркас берут за 10500 это сорт С. т. е то, что не попадает под сорта А и B
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все я правильно понял. У них в доске по 17500 нет брака потому, что придирчивый клиент его от туда вынимает при приемке на базе. И вот эту отбраковку и берут на каркас.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так это же очень правильный подход :) промежуточные фазы производства вынести на аутсорсинг. А аутсорсинг организовывается опять же Покупателем, трудозатраты которого уже включены в отпускную цену доски сорта А тому же Покупателю (ну клиент себе сам цену поднял, потому как в его отборе доски вложен его труд по сортировке). Помогает сократить накладные расходы на полный цикл производства... Бизнес в России это своего рода искусство :). И не всем дано!
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Заканчиваем перекрытие.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я конечно понимаю что обещанного у нас 3 года ждут:aga:. Но я осмелюсь напомнить, спустя 10 дней, об обещанной ссылке на обсуждение висячих соединений.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @HukTo, привет!
    Подскажите, расстояние между вертикальными стойка 500 мм. или больше?
    Если я правильно понял, то размер выставляем под материал (и размер), каким будем обшивать и утеплять?
    Заранее спасибо.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @HukTo, добрый вечер!
    Вопрос, в начале строительства вместо бруса были использованы доски (50х150, если я не ошибаюсь), 3 штуки в ряд, с чем была связана такая конструкция?
    Экономия, улучшение технологии или еще что-то?
    Заранее спасибо.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Могу ошибиться, но вроде брус больше ведет винтом, он больше трескается.
    Волокна в брусе расположены в одном направлении, при высыхании мягкие слои древесины сохнут быстрее, чем твердые, отсюда и "винт" и глубокие трещины.
    У трех сплоченных досок волокна расположены в разных направлениях, поэтому трещины не могут уйти глубоко, только на толщину одной доски, то есть 50мм. Это уже плюс.
    Ну, и ведет такую конструкцию меньше, потому как одну доску крутит в одну сторону, другую в другую, третью в третью. А так как они срощены вместе гвоздями (а то и шпилькой), то эти три доски пытаясь извернуться в разные стороны, как бы компенсируют друг друга.
    Как то так... Надеюсь понятно изложил :)
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Magnum2123, понятнее не куда! :super:
    Блин, придется переделывать проект:mad:!
    Ладно только начал ставить стойки!
    Тогда еще вопрос, если выставлять доски длиной по 6 метров, в смете можно их будет подсчитать?
    Как в арчике 16 сделать смету под материалы, которые использую?
    Заранее спасибо.
  10. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Изначально в проекте, за который мы заплатили 50т.р., тоже фигурировал брус и не только в обвязе. Там вообще много чудес) Прикрепляю, любуйтесь. :no:
    @HukTo, Боже, Евгений! Как Вы ухитрились такие фото сделать? Это с какого же ракурса? С бытовки что-ли? Если б не местность, не узнала бы свой дом :)]
  11. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    К сообщению можно прикреплять всего 8 файлов, а проект на 30 с лишним страницах. Если интересно - опубликую.
    P. S. Повторюсь - этот проект косячный, строить по нему настоятельно не рекомендую. Делал его архитектор, никакого отношения к Евгению проект не имеет.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Выложите на файловом хостинге, disk. yandex. ru drive. google. com или onedrive. com
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Alexey1982, полностью согласен, надо видеть какие и где косяки!
  14. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
  15. mansun
    mansun
    mansun
    зачем нам изучать чужие ошибки? и зачем это в принципе публиковать?
